[O1] Domykanie szyb pakiet komfort
  • wielebny
    • 19
    jedyny system na którym nie będziemy tracić, to uwaga... NIE GRAMY
  • kerajnt
    • 104
    Witam ponownie mam pytanie mam w mojej Octavi pakiet komfort wszystko działa jak należy tzn z kluczykiem w zamku otwieram i zamykam szyby jeśli robię to z pilota ( dołożony sterownik ) mogę jes tylko domykać jest jakiś sposób żeby móc je pilotem otwierać ?
    A i mam jeszcze jedno pytanie skoro mam pakiet komfort zeby po ruszeniu przy danej prędkości ryglowały sie drzwi a po zatrzymaniu otwierały kolega tak ma w seacie leonie
    OCTA
    • Bartus
      • 210
      Jest jeden... używaj znaków interpunkcji
      • Voit
        • 816
        ...O otwieraniu szyb z pilota nie słyszałem i nie wiem w jakim celu chcesz to robić.
        Strzelanie zamkami podczas przejazdu przez miasto przyprawiłoby mnie o atak szału.
        Zapewne już na trzecich światłach.
        Ale co kto lubi...
        • agrala
          • 397
          Zamieszczone przez Voit
          Bardzo przydatne przy upałach - opuszczasz szyby zanim wejdziesz do środka
          Można to zrobić dodając przkaźnik ale będzie wtedy problem tego typu że za każdym razem jak otworzysz auto to opuszczą się szyby. Jeżeli masz dołożony alarm i ma on drugi kanał to można nad tym pomyśleć.
          Jeżeli masz fabrycznego pilota do CZ to można przeprogramować moduł komfortu - byłó już o tym na forum.
          Można zrobić zamykanie po przekroczeniu 15km/h i otwieranie po zgaszeniu - zmiana kodowania w komforcie.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Napraw sterowników AIRBAG
          • 2pac
            • 1476
            Voit, to rygluje tylko przy pierwszym ruszeniu...
            tj odpalasz auto, przekraczasz np 20km/h i wtedy rygluje Ci drzwi...
            zamki z powrotem się podnoszą jeśli manualnie je otworzysz, lub zgasisz silnik
            a nie tak jak napisales, ze co zatrzymanie na swiatlach odryglowuje i po ruszeniu ponownie rygluje
            kerajnt, vag'iem cos takiego zrobisz (to z zamkami)
            a to z szybami to dziala jak wlozysz kluczyk do zamka, przekrecisz na otwieranie i tak chwile potrzymasz
            President Johnny II + President Florida/ ML-145
            O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
            OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
            • macluke
              • 875
              Zamieszczone przez 2pac
              hmm, o ile pamiętam - zamki odryglowują się po wyjęciu kluczyka :?:
                • 14965
                Zamieszczone przez agrala
                a ile wczesnej je otworzysz? I tak jak będziesz przy samochodzie, więc korzystając z otwierania kluczykiem - wystarczy. Ale to moje zdanie.
                • kabanos
                  • 4544
                  Ja w upały przy nagrzanym aucie, w zależności od nastroju , wybieram jedną z opcji:
                  1. Otwieram szyby z kluczyka.
                  2. Otwieram drzwi na maxa.
                  3. Wpadam na wdechu do auta, odpalam, włączam klime, wychodzę i czekam chwilke, aż się autko schłodzi.
                  4. Wsiadam, odpalam, jadę z otwartymi szybami, lub na włączonej klimie(męka trwa krótko i dlatego do wytrzymania).
                  Wg mnie lepszym i bardziej przydatnym patentem jest domykanie szyb po zamknięciu z pilota. Przekonał się o tym mój kolega, który zostawił w A6 uchylone okno na noc i w nocy polało i rano była niespodziewajka.
                  • Voit
                    • 816
                    ...Ja stosuje wariant czwarty.
                    Ewentualnie otwieram drzwi i robię przeciąg.
                    Otwieranie szyb trzy sekundy wcześniej niż drzwi nic nie daje.
                    • Tomek_dx
                      • 398
                      Odpowiadając autorowi postu na dwa pytania:
                      Aby zamykać i otwierać szyby z pilota trzeba mieć komputer z portem com i stary kabelek VAG na port com, program VDS_PRO do ściągnięcia z netu i trzeba zmienić trzy adresy, wpisy w module komfortu. Cała instrukcja ze zdjęciami w poniższym linku:
                      W fabrycznych alarmach passata na przestrzeni lat 1996-2004 - było jednak sporo zmian - różnice polegają na zastosowaniu coraz to nowszej elektroniki w pojazdach np: (moduł komfortu - komputer sterujący - wersja - opcje dodatkowe - itp.) Większość pojazdów opuszczających fabrykę były ustawiane od...
                      Ryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h i odryglowanie po wyjęciu kluczyka robisz też VAG'iem.
                      Wystrczy wejsc -> sterownik komfortu -> adaptacja -> wybrac numer kanalu -> zmienic wartosc
                      Tomek
                      • TomaszD_BP
                        • 11
                        Wybacz za lamerskie pytanie ale dokładnie co mam wybrać
                        • splawik
                          • 1292
                          TomaszD_BP, "46"
                          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                          • TomaszD_BP
                            • 11
                            Dzięki dzisiaj przetestuje
                            -------------- Minęło dwa dni i ------------------
                            Niestety nie mogę połączyć się z 46 (moduł komfortu)
                            Może ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną
                            PS
                            Łączę się bez problemu z następującymi adresami
                            Address 01
                            Address 03
                            Address 08
                            Address 17
                            Address 19
                            • gzyms
                              • 397
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              Zamieszczone przez Tomek_dx
                              Hmm a w końcu tylko mozna comem czy da rade przez usb. W viakenie twierdzą, że wszystko zależny od modułu komfortu i wersji programu, jeżeli pod dosem vagiem to tylko com, a jak vag-comem w windosie to da rade przez usb.
                              każdy może, nikt nie musi
                              • BADYL
                                • 2404
                                podłączę się do tematu.....mam w swojej octavce II pilociki central zamek i alarm....jeżeli dobrze zrozumiałem powyższe posty to wystarczy podpiąć się do kompa i uruchomić np. domykanie szyb??? Jeżeli tak kto może to zrobić?tzn. zwykły elektryk z kompem czy musze jechać do ASO?
                                nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                • suchy
                                  • 682
                                  BADYL, z tego co kojarze to w OII (temat dotyczy OI) możesz to ustawić sam poprzez komputer (ten między obrotomierzem a prędkościomierzem) ale to już musisz poszukać na forum albo zagadać do kogoś kto to sobie ustawił.
                                  Było, minęło:
                                  RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
