Spryskiwacze reflektorów
Ten temat jest zamknięty
  • czer
    • 11
    zenadą to jest pisanie wielkimi literami na forum :idea:
  • krzysn
    • 515
    Nie bijcie, jeśli było :-)
    Na forum często można znaleźć niepochlebne wypowiedzi nt spryskiwaczy reflektorów. Wiem że w zimie mogą się zablokować, mozna zgubić lakierowaną osłonkę - rozwiązanie to wyjęcie bezpiecznika.
    Druga wada to duża ilość zużywanego płynu. Czy reflektory są spłukiwane również gdy swiecą się światła dzienne ? Nie wiem, czy prosić o zaprogramowanie rzadszego spryskiwania świateł (fabrycznie chyba co 5-te spryśnięcie szyby). Bedę miał czujnik zmierzchu, nocą nie jeżdżę często. Proszę o radę :-)
    Pozdrawiam, Krzysiek
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Jeżeli będziesz miał O2FL to sobie możesz prosić, bo póki co jeszcze nie rozwiązano tego tematu. W O2 przed FL można było przestawiać.
      Jeżeli masz włączone światła dzienne to spryskiwacze reflektorów nie działają, ponieważ są aktywne dopiero jak masz włączone światła mijania.
      • macluke
        • 875
        Re: Spryskiwacze reflektorów
        ja mam tak ustawione, że spryski świateł włączają się co 15 naciśnięcie wajchy - można to zrobić VASem w ASO.
        Natomiast nie udało się jeszcze znaleźć jak się to ustawia z poziomu VCDS, ale prace trwają
        • Mihau
          • 7461
          macluke, a pierwsze psiknięcie na szybę jest połączone ze spryskaniem świateł?
          • macluke
            • 875
            Zamieszczone przez Mihau
            Tak.
            Działa to tak: przy włączonych światłach mijania spryski świateł włączają się za pierwszym razem oraz co 15 raz.
            Czyli niemal identycznie jak fabrycznie, subtelna różnica względem rozwiązania ori polega na zmianie wartości 5 na 15.
            • matwrc
              • 235
              Spryski to jest właściwie jedyna rzecz, która mnie wkurza w octavii. Mogliby zrobić do tego jakieś osobne położenie wajchy wycieraczek.
              • krzysn
                • 515
                Zamieszczone przez macluke
                Czy ten licznik psiknięć kasuje się po wyjęciu kluczyka ?
                Albo czy komputer liczy sobie ile razy psikałem na dziennych i w momencie włączenia mijania pierwsze psiknięcie szyby myje również reflektory ?
                • Big
                  • 6389
                  Zamieszczone przez krzysn
                  Tak. Po każdym wyjeciu kluczyka ze stacyjki i ponownym odpaleniu auta pierwsz epsiknięcie na szybę (gdy masz właczone światła mijania) uruchomi spryski reflektorów.
                  Czarny Elegance
                  • macluke
                    • 875
                    na pewno po wyłączeniu silnika, a z tego, co zauważyłem, to tzw. 'zerowanie' działa też po wyłączeniu i włączeniu świateł, ale muszę to jeszcze raz sprawdzić, bo aż takiej wagi do tego nie przykładałem :wink:
                    tak.
                    • krzysn
                      • 515
                      Zamieszczone przez Big
                      No to rzeczywiście płyn może szybko uciekać...
                        macluke,
                        Fajnie by było jakbyś zrobił mapę adaptacji sterownika 09, porównało by się ze standardem i przynajmniej zwiększyło ilość "międzysprysków" u chłopaków
                        • LUKI
                          • 5776
                          krzysn,
                          nie rozumiem po co zakładasz kolejny temat jak było to przerabiane mnóstwo razy :!:
                          • krzysn
                            • 515
                            Zamieszczone przez LUKI
                            krzysn,
                            Z prostej przyczyny, na zadane pytania nie znalazłem odpowiedzi.
                            Zbliża się termin odbioru samochodu i wręcz za dużo czasu spędzam na forum.
                            • Big
                              • 6389
                              A jak odbierzesz samochód to też z nami bedziesz czy już cię na forum nie zobaczymy?? No i czy zawitasz w pierwszą środę miesiąca o 18:00 na nasz regionalny lubelski spot?
                              Czarny Elegance
                              • krzysn
                                • 515
                                Na forum jestem chyba od 2007... Kupie auto, bede dalej :-)
                                Dziwicie sie, ze pytam? Malo jajka nie zniose ;-), jeszcze pare tygodni ...
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  krzysn,
                                  no to źle szukaleś
                                  ja akurat miałem podobne problemy i jakoś ogarnąłem wszystko przez "SZUKAJ"
                                  także jak się CHCE to się znajdzie :!:
                                  • Big
                                    • 6389
                                    A na lubelskich spotach .... ??
                                    Czarny Elegance
