[O1] Brak płynu do wspomagania-brak wycieku-cud!
  • jarrekk
    • 6
    wooo hooo hooo) super, jeszcze kolejność ważna no nic, trzeba będzie zaprowadzić do jakiegoś magika od samochodów, bo hamulce to jednak ważna sprawa :shock:
  • borys8413
    Witam wszystkich ,
    jak w temacie ,mam problem z płynem do wspomagania kierownicy w OC1,
    Dzisiaj pompka w czasie jazdy zaczeła mi wyć i jak sie okazało nie było płynu chociaz był dolewany jakieś miesiac temu płyn uleciał (drugi raz taka sama wytuacja) ale zero wycieków!czy możliwe że pompa sie jakosc zapowietrzyła i płyn do niej nie dolatywał?miał ktos coś podobnego?sprawdzałem niedawno i byl a tu nagle otwieram zbiorniczek i sucho,po dolewce popatrzyłem pod autem- róznież sucho,
    Prosze o pomoc,
    Pozdrawiam wszystkich
    borys
    • Walt
      • 1065
      Jak dolejesz do pełna to skręć na odpalonym silniku koła na maksa i niech ktoś zajrzy pod maskę. Jeśli masz drobne uszkodzenie węża, to kapać z tego nie będzie, ale wytworzy się "mgiełka" pod ciśnieniem, co wystarczy żeby płyn znikał. Spróbuj. Może to będzie to.
      SPOT Poznań ->
      Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
      • Octan
        • 653
        Cudów nie ma, skoro płynu ubywa to musisz mieć wyciek. Zdejmij przednie koła i popatrz w okolice magla. Przy małym wycieku nie musisz mieć plam pod samochodem.
        • filipT
          • 554
          ja tak miałem. nie wiem w jakim okresie czasu się to stało ale zbiorniczek był prawie pusty ( poniżej minimum ). Również nie miałem żadnego wycieku, jedynie co to korek miał lekkie ślady płynu. Mogło przez odpowietrzenie uciekać. Zalałem i teraz kontroluje co jakiś czas i od tamtego czasu jest ok. Uzupełnij i sprawdzaj.
          Mój Szkodnik
          • borys8413
            Dzieki wszystkim za pomoc,
            Pewnie bez kanału i szukania wycieku sie nie obejdzie,tak jak piszecie ,płyn sam nie może zniknąć,Musze go posprawdzać dokładnie,
            Pozdrawiam i dziękuje za podpwiedzi.
            borys
