Zamieszczone przez starez
Sygnalizacja otwartych drzwi nowy Tour
Mam pytanie głównie do właścicieli nowej Octy Tour : czy sygnalizacja otwartych drzwi samochodu jest w formie małej czerwonej ikonki na zegarach czy może wyświetla się rzut samochodu na MaxiDot (chodzi o modele z komputerem pokładowym)
Dzięki za odp
Pozdrawiam Radek
Na 99%
Jak wsiadłem do samochodu to ogólnie go oglądałem i właśnie zerknąłem na licznik (ale było to po chwili od otworzenia drzwi) to paliła się sama czerwona. Podpadło mi to więc zamknąłem i otworzyłem znowu drzwi i wtedy paliła się wizualizacja i czerwona lampka.
Wynika z tego, że wizualizacja pali się tylko chwile a potem zostaje sama czerwona kontrolka. Może w tym samochodzie było to jakoś zaprogramowane. Nie wiem. Ale na 99% się paliła. Przeciez tam sa te same liczniki co w OII Fl.
no i w O2 FL i przed FL jeśli jest maxi dot to jest "wizualizacja" a jak go nie ma to jest tylko kontrolka, nie sądzę, żeby w Turze było inaczej a anawet jestem tego pewien.Zamieszczone przez saimon41Przeciez tam sa te same liczniki co w OII Fl.saport techniczny baj DGW
