Sygnalizacja otwartych drzwi nowy Tour
  • czechu81
    • 17
    Zamieszczone przez starez
    czekamy tylko jeszcze na katynia i mozna powiedziec ze bedzie przejazd bezkorkowy :d
    Tiaaaaa, aż do świateł z Pleszowską i Prądnicką.... :lol:
  • Radek87
    • 88
    Mam pytanie głównie do właścicieli nowej Octy Tour : czy sygnalizacja otwartych drzwi samochodu jest w formie małej czerwonej ikonki na zegarach czy może wyświetla się rzut samochodu na MaxiDot (chodzi o modele z komputerem pokładowym)
    Dzięki za odp
    Pozdrawiam Radek
    • kult0035
      • 265
      jest mała czerwona ikonka, ten komp w nowym tourze to chyba nie jest maxi dot
      • martinoam
        • 19
        Potwierdzam, mała czerwona ikonka. Nic więcej.
        • Radek87
          • 88
          Dzięki za odpowiedzi w sumie miałem takie podejrzenia
          • saimon41
            • 5
            Ja ostatnio miałem okazję siedzieć w Nowej Octavii Tour w salonie i tam wizualizacja była oraz jednocześnie paliła się czerwona ikonka . Wizualizacja po chwili zgasła a ikonka czerwona dalej się paliła . Zgasła dopiero po zamknięciu drzwi.
            • matwrc
              • 235
              saimon41, i jesteś tego pewien na 100%?
              • saimon41
                • 5
                Na 99%
                Jak wsiadłem do samochodu to ogólnie go oglądałem i właśnie zerknąłem na licznik (ale było to po chwili od otworzenia drzwi) to paliła się sama czerwona. Podpadło mi to więc zamknąłem i otworzyłem znowu drzwi i wtedy paliła się wizualizacja i czerwona lampka.
                Wynika z tego, że wizualizacja pali się tylko chwile a potem zostaje sama czerwona kontrolka. Może w tym samochodzie było to jakoś zaprogramowane. Nie wiem. Ale na 99% się paliła. Przeciez tam sa te same liczniki co w OII Fl.
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez saimon41
                  no i w O2 FL i przed FL jeśli jest maxi dot to jest "wizualizacja" a jak go nie ma to jest tylko kontrolka, nie sądzę, żeby w Turze było inaczej a anawet jestem tego pewien.
                  saport techniczny baj DGW
                  • matwrc
                    • 235
                    Jak jest maxidot, to nie ma czerwonej kontrolki.
                    Kiedy maxidota nie ma, jest czerwona kontrolka.
                    • Radek87
                      • 88
                      CZyli nie pozostaje nic innego jak się przekonać organoleptycznie
