Cytat:
Jaki to Leon
No TDI
Jaki to Leon
No TDI
Odglos ten jest dobrze slyszalny na zimnym silniku szczegolnie z rana, wraz z rozgrzewaniem sie silnika stopniowo zanika i przy goracym prawie jest nieslyszalny. Da sie to uslyszec praktycznie tylko z zewnatrz auta.
Wlasnie przy przebiegach rzedu 50-60kkm.
k W ten sposob sie upewnilem ze to nie rozrzad :diabelski_usmiech
: to było to.CHodzi cichutko (jak na disla) no leciuteńko może teraz słychać pompkę wspomagania ale..... zaraz mnie MICROSOFT chyba na odległośc pobije :zastrzelic .Może tej pompki nie było słychać bo szum przeszkadzał haha.Ale teraz to naprawdę nie ma się do czego przyczepić a ta pompka to pewnie jej praca.Po wyjęciu chciałem jeszcze sprawdzić co było z tym paskiem .Był firmi INTERCONTI 6 KR1663 założyłem z GATES 6PK 1660.Niby to samo tylko ta ostatnia cyfra nie pasuje,zmieżyłem pasek i jeden i drugi i takie same.CHyba że różnica byłaby te 3 mm to może i bym nie zmieżył.Z drugiej strony te trzy mm napinacz chyba by nadrobił hm. . .Zresztą nieważne grunt że cichutko chodzi(
dziś czwartek , jest za co pić :yay: ).Aaaa jeszcze jedno ostatnio trochę porozmawiałem z Aligatorem na temat odpalania na ciepło i pazał mi poprubować założyć opornik od czujnika temp.Po czasie znalazłem , ale było 4 kabelki i Ali kazał doświadczalnie próbować założyć ten opór .I trochę speniałem bo myślę jak coś spierdzielę to będzie jeszcze gorzej.Ale kupiłem nowy akumulator zapaliłem i znowu odlot .Sam w to nie wierzyłem jak koledzy pisali ale to działa.Niewiem na jaki czas ale jest super.W zimie co rano musiałem prostownik podłączać bo nie chciał mi palić , także i tak miałem kupić nowy a kupiłem trochę mocniejszy 75 ah 700 prąd rozruchu zresztą czuć że teraz szybciej obraca rozrusznikiem i co za tym idzie lepiej pali .No dobra kończę pogadamy potem , wieczorem
:yay:
. Musisz uważać, żeby przy zakładaniu z powrotem rolki nie wypadła Ci śruba, bo tak mi się stało i musiałem samochód na lewarek podnosić , do połowy pokrywę od spodu odkręcić, żeby wyjąć śrubę :szeroki_usmiech (niestety w międzyczasie była burza no i nurkowanie pod samochód nie było zbyt przyjemną sprawą). Co do ASOwcow to to jest już chamstwo, żeby za plecami starą rolkę zakładać, bo co jak co to ta rolka na przebieg 1500km raczej nie wyglądała...Przesmarowali pewnie znowu WD40 i na 2 tygodnie do konca gwarancji starczyło... W sumie jak nie chcesz odkręcać rolki to możesz tylko od zewnątrz ją przesmarować, ale efekt będzie pewnie gorszy niż smarowanie z 2 stron. Jak ją zdejmiesz to możesz tą rolkę od razu oczyścić. W sumie jest to 30 minut roboty, tak więc sprawę można szybko, sprawnie i tanio załatwić..
