Antena
  • felinity
    • 2
    Antena
    Tak właśnie poszperałem i w klimatronicu muszą byś spełnione pewne warunki jutro sprawdzę.
    Dzięki.
  • jagu
    • 3
    Antena
    Witam.
    Po zimie chciałem jechać na myjkę, aby umyć podwozie. W tym celu musiałem zdemontować antenę od radia. Na początku nie wiedziałem jak to zrobić. Próbowałem odkręcić, ale nie dawało rady. Zacząłem więc bujać ją lekko na boki no i wyskoczyła z obudowy, która jest umocowana na dachu. Nic nie zostało urwane.
    Problem polega na tym, że teraz nie mogę jej wcisnąć/włożyć na swoje miejsce (w czarną obudowę na dachu).
    I tu jest moje pytanie jak to zrobić, czy trzeba odpinać podsufitkę, żeby zdjąć mocowanie (czarny plastik na dachu), czy jest sposób, żeby ją wcisnąć/włożyć od góry?
    • piotrek_os
      • 8162
      jagu, nie wiem co tam nabroiłes przy tej antenie....ale jezeli chodzi o jej zdjecie to nie trzeba zdejmowac podsufitowki - trzeba zdjac tylko tylni plastik i przy tylnich rączkach odkręcic srubki.....wtedy Ci juz reka z kluczem wejdzie i mozesz ją odkrecic. Zrób moze fotke jak to wyglada teraz od góry
      • alfee
        • 2583
        Co wyskoczyło?? Bat? Czy złamałeś podstawę?
        Pokaż foto.
        Podsufitkę wystarczy odchylić tak jak pisze piotrek_os, Ja nawet zrobiłem to w swojej bez luzowania uchwytów nad drzwiami.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez alfee
          Pokaż foto.
          w 01 lepiej jest poluzowac uchwyty - w 0II nie ma juz sensu tego robic :diabelski_usmiech
          • alfee
            • 2583
            Zamieszczone przez piotrek_os
            Pisałem o OI. Mojej poprzedniej
            Chociaż w OII też to robiłem i też nie trzeba odkręcać uchwytów.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • jagu
              • 3
              Jeszcze raz.
              Chciałem zdemontować antenę od radyjka. Nie mogłem jej w żaden sposób wykręcić (chodzi o bat). Zacząłem ją ruszać na boki i bat wyszedł z obudowy, która jest umocowana na dachu i teraz nie mogę jej włożyć w swoje miejsce. Nic nie zostało urwane.
              Czy żeby ją włożyć na swoje miejsce to trzeba zdemontować to mocowanie, w którym jest osadzona antena, czy może trzeba kombinować z batem.
              Fotki dziś już nie prześlę, postaram się jutro, ale jest to standardowa srebrna antena, krótka.
              Zdjęcie znalazłem w sieci.
              To jest link do fotki
              Na tej końcówce anteny mam jakby nakrętkę i cieniutką końcuweczkę, na fotce tego nie ma. Może ta nakrętka powinna być w mocowaniu, i w ten czas wkręcam lub wykręcam bat? A ja ruszając ją, wyciągnąłem z obudowy razem z batem. Jak to jest?
              Auto z 2001 r. po lifcie.
              Ma nadzieję, że teraz już wszystko jasne.
