[O1] licznik - zegary
  • Cinek 77742
    • 13
    Zamieszczone przez haragon
    Zamieszczone przez mally
    Wrócę jeszcze do tematu oleju na zimę i na krótkie odcinki.
    Znalazłem 2 oleje :
    SYNPOWER MST 5W-30
    Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 XTL
    Parametry Techniczne
    Gęstość w 15 oC DIN 51757 - 0,850 g/ml
    Kolor DIN ISO 2049 - 2,5 ASTM
    Temperatura zapłonu, CoC DIN ISO 2592 - 230 oC
    Lepkość dynamiczna w - 30 oC DIN 51398 - 5100 mPas
    Lepkość kinematyczna w 40 oC DIN 51562-1 - 67,0 mm2/s
    Lepkość kinematyczna w 100 oC DIN 51562-1 - 11,8 mm2/s
    Wskaźnik Lepkości DIN ISO 2009 - 175
    Jak wam się wydaje który lepszy?
    Moim zdaniem lepszy od powyższych będzie Diesel Synthoil
    Zobacz na te parametry:
    Viscosity class : 5W-40
    Density at 15 °C : 0.85 g/cm³
    Viscosity at 40 °C : 86 mm²/s
    Viscosity at 100 °C : 14.1 mm²/s
    Viscosity index : 170
    Flash point : 222 °C
    Pour point : -45 °C
    ASTM colour : 3,5
    A strikte na zimę to proponuję to samo tylko Viscosity class : 0W-40
    Ja zasuwam na takim i jestem zadowolony ;-)
    Ten 0w40 chyba nie ma 505.01 to PD , a po drugie potrzebuje oleju o niskiej lepkości dynamicznej w - 30 oC DIN 51398.
    Marka oleju nie gra roli,i tak go po zimie wymienię bez względu na przebieg.
  • pawulon1971
    • 196
    jaka jest różnica między zegarami przed i po FL ,jeżeli mam teraz przed liftowa to mogę założyć po lifcie - deskę rozdzielczą mam po liftową krótką.A jak wygląda sprawa z wersji angielskiej ?
    Paweł
    • guajava
      • 343
      pawulon1971 z wersji angielskiej będą mile?
      "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
      • pawulon1971
        • 196
        tyle to wiem chodziło mi raczej o wiadomości od strony technicznej , czy będzie normalnie śmigać czy coś nie będzie pasiło
        Paweł
        • Udesky
          • 1692
          Na pewno była inna szata graficzna i licznik wyskalowany do 240km/h w wersji po FL (TDI). Chyba przed FL był immo 2, a po FL immo3. Po za po lifcie występował maxi-dot czego nie da się założyć do wersji przed FL, ponieważ nie mamy CANa. O ile mnie pamięć nie myli.
          W Polsce nie ma kryzysu.
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez pawulon1971
            Nie będzie działał.Nie uruchomisz auta z powodu innego immo.
            • Octan
              • 653
              Zamieszczone przez Udesky
              Przed liftem też jest wyskalowany do 240 km/h. Przed liftem wszystkie cyfry są w pozycji pionowej a po lifcie równolegle do krawędzi cyferblatu.
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Zamieszczone przez guajava
                Można to zmienić VAG-iem i będą kilometry.
