TDI 110km - z pompowtryskiwaczami czy nie?
  • TDI 110km - z pompowtryskiwaczami czy nie?
    ja niestety musze odwolac swoja obecnosc :cry:
    wypadla mi impreza rodziina ... :roll:
  • #2
    witam
    mam kilka pytan odnosnie mojego nowego nabytku. Kilka tygodni temu kupilem Octavie kombi 1.9TDI 110km. Autko jest czteroletnie i calkiem ladnie utrzymane. Jak je kupowalem bylem swiecie przekonany ze silnik w tym aucie ma pompowtryskiwacze i turbine ze zmienna geometria. jak sie jednak niedawno dowiedzialem wcale tak byc nie musi. Mam wiec pytanie - jak moge sie dowiedziec czy w moim aucie sa pompowtryskiwacze czy nie i czy turbina ma zmienna geometrie?
    • Pulse
      • 461
      jak masz 110KM to masz silnik na pompie - VP a nie na pompowtryskach - PD
      Oznaczenie Twojego silnika to zapewne AHF lub ASV, oznaczenie mozesz znalezc pod podloga bagaznika lub w ksiazce serwisowej na drugiej stronie.
      :: O1 AXR Kombi
        NIGDY silnik 110KM i symbolu silnika AHF lub ASF montowane w Octavi 1U NIE MIALY POMPOWTRYSKOW. Jak jeszcze raz pan z TVN tak powie, to sam zdobede do niego numer telefonu i mu to wyosle :lol:
        Tak wiec musisz sprawdzic jaki masz symbol silnika np: dowod rejestracyjny, czerwona ksiazka pojazdu, pod dywanikiem w bagazniku, w ksiazce serwisowej na drugiej stronie lub na samym silniku Jest kilka drobnych roznic miedzy AHF i ASV, ale obstawiam jak na rocznik 2002 AHF-a :wink:
        Tak silniki o tej mocy, z wyzej wymienionymi symbolami maja turbine, ze zmienna geometria lopatek wirnika.
        • dede_adam
          • 1449
          wszystko jest na forum... wystarczy poszukac... :!:
          tdi 110km maja oznaczenia silnika asv i ahf i maja turbine o zmiennej
          geometri łopatek.
          asz to 130km na pompowtryskach
          a z napedem na 4kola dieselek tez ma pompki
          • #6
            Hej
            dzieki za odpowiedz. widze ze czlowiek sie caly czas uczy 8)
            ale teraz mam kolejne pytanko - jakie sa roznice miedzy AHF a ASV?
            Dzieki
              Artur, Najpierw sprawdz jaki masz, a potem bedziemy myslec
              Generalnie ciut wydajniejsze wtryski w ASV, ale te z AHF-a wcale zle nie sa
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez Artur
                Przede wszystkim roznia sie wtryskami, ale o tym tez bylo juz nie raz na forum. Wystarczy poszukac.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • #9
                  Maicroft, sprawdzilem: mam ASV, teraz musze tylko poszukac co to wlasciwie znaczy
                  [ Dodano: Pon 19 Cze, 06 19:22 ]
                  hej
                  przejrzalem szybko to co znalazlem z wyszukiwarki i nie znalazlem niczego szczegolnego na temat roznicy ASV i AHF. Czy moglby ktos uswiadomic mnie o co tu chodzi? Link tez da rade...
                  Tak sobie tez czytalem o zwiekszaniu mocy - troszke mnie korci ale z drugiej strony nie chce zylowac silnika. jak sie ma tuningowanie do bezawaryjnosci? co moglbym zrobic bezpiecznie w swoim silniku?
                  z gory dzieki
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Artur, przy ASV możesz np zmienić wtryskiwacze na wydajniejsze czym zajmuje się nasz kolega Aligator , i zrobić sobie odpowiedni program , przy takich czynnościach myślę że mógłbyś uzyskać moc koło 140km jak nie wiecej (chłopaki poprawcie jak coś :wink: )
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • #11
                      a co z chip-tuningiem? dzisiaj wyczytalem ze chipy:
                      - nie zmniejszaja trwalosci silnika
                      - nie zwiekszaja zuzycia paliwa
                      - i inne pozytywy tylko
                      a jak to jest w rzeczywistosci z waszego doswiadczenia?
                      myslalbym o czym raczej lightowym - nie chcialbym zylowac, cos co poprawi mi samopoczucie osiagami ale nie zniszczy mi silnika. jakies rady?
                        Artur, Przeczytaj te tematy jeszcze raz Bo widze pewne braki, a wszystko tam jest podane
                        • jachu
                          • 78
                          Zamieszczone przez dede_adam
                          geometri łopatek.
                          Zapomniales o TDI 101 KM AXR na PD ja wlasnie taki mam
                          Jachu
                          www.pdaclub.pl
                          • szkoda
                            • 22543
                            bylo milion razy!!! :evil:
                            jak myslisz o czyms lajtowym to jest dokladnie tak jak napisales wyzej.
                            saport techniczny baj DGW
                            • Pulse
                              • 461
                              przy nie zmienionym stylu jazdy nie, ale chip zacheca do korzystania z mocy :diabelski_usmiech
                              raczej tak, najbardziej przekonuje przypadek Lucy ktory ma juz na chipie - dosyc zaawansowany program :twisted: zdaje sie ponad 250k km
                              standardowy lub jak wolisz lightowy program powinien dac ~130KM/300Nm
                              :: O1 AXR Kombi
                              • Ryży Koń
                                • 83
                                No lekki programik nie jest zły. mnie Masters uzdrowił na 137KM i 297 Nm. Ustawione jest tak że kopnięcie jesty po przekroczeniu 2100rpm. Oszczędza to sprzęgiełko i półosie. Samochód mneij pali w trasie i ogólnie nieźłe zapierd... Po zmotaniu wyszło na to że mam więcej mocy liczonej na kołach niż wczesniej na silniku
                                • #17
                                  hmmm - wszystko to brzmi swietnie! trzeba sie bedzie wiec zastanowic nad mala modyfikacja. ale, najpierw glosniki bo te co sa w aucie sa nie do przyjecia. potem silnik - musze sie tylko wczesniej w cenach rozpoznac...
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    Zostaw głośniki i pomyśl najpierw o wygłuszeniu auta. Zapytaj każdego kto to uczynił jak zmienia się brzmienie nawet fabrycznych glośników.
                                    Nie mówie że fabryczne są THE BEST
                                    NFPNorth-West
                                    WARSZTAT www.dsize.pl
                                    • #19
                                      dobrygrzeswawa, wiem wiem ale poki co musze poczekac. teraz siedzie sobie w kraju gdzie za wygluszenie drzwi zaplacilbym 2-3 wiecej niz za dobre glosniczki... coz - europa
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        Artur, wygluszenie drzwi mozna z powodzeniem zrobić samodzielnie
                                        w dziale caraudio były opisy i fotostory :diabelski_usmiech
                                        • #21
                                          Nexus6, znalazlem te zdjecia (http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0) ale mi sie nie otwieraja - krzyzyki zamiast zdjec. sa ti jakies inne jeszcze?
                                          • misiekwaw
                                            • 7715
                                            zaraz poprawie ops:
                                            [ Dodano: Sro 21 Cze, 06 11:03 ]
                                            juz powinno byc ok
                                            http://www.disi-tune.pl
                                            Był WRX
                                            Była Octa
                                            • #23
                                              Misiek, dzieki za zmiane na stronie. chyba sie sam za to wezme. mam tylko pytanie czy sa jakies triki ktore powinienem znac prze rozbieraniem tapicerki (nacisnac, nie ciagnac tam itp) albo czy powinienem miec jakies zaczepy bo ryginalne sie ulamuja. innymi slowy - czy bez szczegolnych umiejetnosci dam sobie sam rade?
