Zamieszczone przez krzysiek33
O1 Centralny zamek sterowanie z pilota
Cześć
W mojej octavce mam zamontowany fabryczny centralny zamek otwierany kluczykiem. Jak dłużej przytrzymam kluczyk otwierając drzwi otwierają mi się szyby. przy zamykaniu jest analogicznie tzn. szyby się domykają. Chciałbym dołożyć sobie sterowanie CZ z pilota ale tak, żeby z pilota dało się otworzyć okna i domykać przy zamykaniu.
czy taki rozwiązanie będzie dobre?
lub takie
Jeżeli nie to co polecacie?
Może znacie jakiś warsztat w okolicach Kielc gdzie mógłbym sobie założyć sterowanie?
Nie trzeba nic kupować. Masz moduł komfortu, który można przeprogramować. Info tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szyb++kluczyka i tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...uczyka&start=0
Jednak może było minimalnie,ale to tak minimalnie ,że dało by radę pchać auto pod górę. Hmm... Może być tak, że nawet po wciśnięciu sprzęgła ta a la górka nie pozwala wyjąć biegu? Zawsze wciskałem sprzęgło gdzieś na górce, a auto zaczynało się po prostu toczyć i "zrzucałem" swobodnie na luz... Może rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy...
