WTRYSKI w 1,6 AEE
  • kristof-74
    • 16
    WTRYSKI w 1,6 AEE
    to bym sie przejechal, i tak mam nadzieje wyszlo by taniej niz 800 zł w ASO :P
    www.ToledoClubPolska.pl
  • MAX 1000
    • 53
    WTRYSKI w 1,6 AEE
    Witam mam pytanie czy ktos wie jakie powiny byc czasy na wtryskach w 1,6 AEE, i czy ta wartość jest zmienna czy stała.
    • djczas
      • 9612
      MAX 1000, nie pisz boldem bo nie ma takiej potrzeby
      postaram sie do środy dowiedzieć i ci odpowiem
      • MAX 1000
        • 53
        Witam i jak nic nikt nie odpowie na mojego posta :cry:
        • daneczek76
          • 3642
          Ja niestety niewiem przejechałem AEE ponad 100 tyś . i nigdy nie było to mi potrzebne.
          Powiedz co się dzieje z silnikiem czy to poprostu ciekawośc.
          • dynia
            • 134
            Re: WTRYSKI w 1,6 AEE
            Zamieszczone przez MAX 1000
            Niewiem jak na benzynie
            ale w LPG sie to ustawia....
            Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
            • MAX 1000
              • 53
              Tak w malym skrucie nierowne obroty silnika, gasniecie na biegu jałowym podczas jazdy. Było czyszczenie przepustnicy i adaptacja.
              A co do czasu wtryskow to chodzi mi o porownanie z innymi silnikami 1,6 AEE.
              Dzisiaj bylem sprawdzic srezanie na cylindrach i co sie okazuje ze na 1cyl-11 ,
              2cyl-10, 3cyl-11, a 4cyl-12,5. Co teraz, jak jest taka duza roznica sprezania pomiedzy cylindrami, co trzeba zrobic zeby sprezanie bylo rowne czy to znaczy ze trzeba robic generalny remont silnika. Prosze o podpowiedzi.
              • daneczek76
                • 3642
                nie wydaje mi sie zeby odrazu remont pare pytań zadam:
                1) jaki masz przebirg?
                2)śwece i przewody wymienione masz ? swiece wymiana co 60 tyś.
                3) filtr paliwa masz wymieniony ? wymiana co 60 tyś
                4) a co z sądą lambdą czy żyje ( choc umnie jak padła w AEE to auto nie warjowało jedynie dużo paliło)
                jesli to wszystko jest ok i w dodatku przepustnica czysta i adaptacja zrobiona .
                Bo rozumiem żę czy ciepły czy zimny to tak samo sie dzieje.
                TO MOŻE trzeba podłaczyć do kompa i sprawdzic błędy.
                Wiem jeszcz że u kumpla miał podobny objaw i wyczyścili wtryski bo były brudne ale...
                sprawć objawy na kompie.
                • MAX 1000
                  • 53
                  Odp.
                  1)Przebieg mam 146 tys
                  2)swiece i kable zmiana tydzien temu na NGK
                  3)do wymiany filtru paliwa jeszcze 30 tys
                  4)sonda o.k
                  tak przepustnica czysta i adaptacja zrobiona.
                  Tak czy cieply i zimny to samo.
                  Acha niewiem czy to normalne ale przepustnica mi chrobocze, ale na kompie niebylo bledu przepustnicy tylko sie pojawial blad 1 wtrysku sporadyczny.
                  jezeli masz jakis pomysl to czekam.
                  Moze warto listwe wymienic wtryskowa z wtryskami. To moze cos pomoze?
                  • Bonus
                    • 258
                    sprawdz czy tłumiki nie zapchane (czy spaliny lecą ciągle czy tylko przy dodaniu gazu)
                    • MAX 1000
                      • 53
                      Tłumiki ostatnio wymieniałem wiec nie ma mowy zeby był zapchany.
                      • daneczek76
                        • 3642
                        Ja jednak upierał bym się na wyczyszczenie wtrysku tak jak pisąłem wyzej. pozdrawiam i daj znać bo jestem ciekaw co jest. czyszczenie ok 150 zł. z tego co pamietam.
                        • MAX 1000
                          • 53
                          Zrobilem maly eksperyment przemienilem kolejnosc wtryskow zaminilem je miejscami czyli 4( ktory byl dobry) na 1 a 1( ktory mial błąd) na 4. i znowu pojechalem na kompa i co sie okazuje dalej pokazuje sporadyczny blad wtrysku tylko numer 1 czyli juz mozna wykluczyc ze wtrysk jest zapchany. Wiec juz nie wiem co jest.
                          • Bonus
                            • 258
                            a może wszystkie sa zapchane i obojetnie jaki wsadzisz na pierwsza pozycje to cos wyskoczy
