Spalanie i pojemnosc baku
  • Peter
    • 14
    #26
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    Zamieszczone przez Peter
    Octa ASZ seria 30000 przebiegu: 5.9 litra na 100 latem z klimą, zimą: 6.1 na 100.
    Głównie krótkie trasy i miasto.
    terefere :? chyba obwodnica a nie miasto :|
    Jest to trochę mało, ale zapomniałem dodać że autkiem jeździ w 90 procentach moja mama, która nie jezdzi za szybko w mieście.
    Jej takie wyniki wychodzą.
    Octa ASZ&BMW E39
    • Radkow
      • 299
      #27
      Piszecie, ze mozna zalewac bak bawiac sie w jakies odpowietrzanie - jak to sie robi??
      Radek
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        #28
        Zamieszczone przez Radkow
        Lejesz normalnie do odciecia, a potem delikatnie po trochu dolewasz. Tylko nie przelej
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Radkow
          • 299
          #29
          Zamieszczone przez Purchawa
          A co sie stanie oprocz pobrudzenia blotnika jak przeleje??
          U mnie z odpowietrzaniem weszlo 40 litrow + mialem w baku kolo 10-15 litrow, wiec 55 litrow, a wskaznik pokazuje 3/4 baku Czy jest w baku jakis plywak, ktory mogl sie zaciac??
          Radek
          • MiKruS
            • 7976
            #30
            Eee tam... :roll:
            Lejesz do odciecia pistoletu. Nastepnie wciskasz taki "przycisk", ktory jest w srodku wlewu, po lewej stronie ze 3-4 cm w glab od krawedzi. Bedzie slychac taki syk prze pare sekund. Jak przestanie syczec to znowu dolewasz paliwa. I znowu wciskasz i znowu dolewasz, itd. Po 3-5 takich wcisnieciach i dolaniach paliwo dochodzi pod korek.
            Generalnie mozna nawet z 10l paliwa wiecej nalac niz normalnie.
            TDI 205PS
            • Radkow
              • 299
              #31
              Zamieszczone przez MiKruS
              Eee tam... :roll:
              Ale ten przycisk jest w srodku bagaznika?? Trzeba otworzyc bagaznik i taka pokrywe schowka w bagazniku i tam jest ten przycisk, czy gdzies indziej??
              Radek
              • dede_adam
                • 1449
                #32
                Kolego drogi otworz bak , odkrec korek i z lewej strony bedzie wystajacy
                "bolec" po nacisnieciu pistoletem ktorego uslyszysz odpowietrzanie (syczenie) baku
                moj rekord to od odbica odpowietrzajac jeszcze 7l
                • arci9
                  dobre takie nalewanie jak się gdzieś wyjeżdza gdzie jest drogie ON k
                  a tak na serio, mogą być jakieś złe strony tego?
                  :roll:
                  • MiKruS
                    • 7976
                    #34
                    Zamieszczone przez arci9
                    :roll:
                    Jedynym "zagrozeniem" jest to, ze paliwo moze zmieniac swoja objetosc pod wplywem temperatury i sie wylac na ulice...
                    Spoko - nie masz sie co martwic.
                    TDI 205PS
                    • arci9
                      no tak...
                      :wink:
                      ale to już nie te czasy że trza było lać paliwa i zbierać w kanistry :lol:
                      • Samiec
                        • 4287
                        :roll:
                        Slyszalem cos ze przy wypadku jest nie wskazane...(moze ktos rozwinie)
                        Mnie wkurza jak zaleje z odpowietrzaniem ze slychac paliwo jak sie chloboce w zbiorniczku. Ale zalewam z odpowietrznikiem bo tankuje w wawie a do domu mam z ~70km to odrazu troche wyjezdze
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                        • misiekwaw
                          • 7715
                          Jak to jest z tym cholernym wskaźnikiem paliwa ?????????????
                          Dzisiaj przyjechałem na stację to wskaźnik był na czerwonym, rezerwa swieciła się od pomiaru na hamowni prawie, a jak zajechałem na stację komputer twierdził, że zostało do przejechania 10km... I co :?: :?: :?:
                          I weszło qrfa niecałe 51 litrów :shock: :roll: a zbiornik w tym samochodzie to podobno 55 litrów... a ja jeszcze ze 2 czy 3 litry dolałem na siłę :?
                          Da się coś z tym gównem zrobić, żeby później zapalało rezerwę :?:
                          http://www.disi-tune.pl
                          Był WRX
                          Była Octa
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            #38
                            To i tak Ci duzo weszlo. Mi tylko raz udalo sie wlac ponad 50l i to jak naprawde bylem mocno "wysuszony". Od zapalenia sie rezerwy wchodzi mi srednio 43-46l i to z dolewaniem.
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • Radkow
                              • 299
                              #39
                              Jak tankowalem ostatnio, wskaznik byl przed pierwsza kreseczka przed rezerwa (nie wiem co ma ona wskazywac), to z odpowietrzaniem weszlo mi 40 litrow do baku.
                              Radek
                              • arci9
                                Re: Jak to jest z tym cholernym wskaźnikiem paliwa ?????????
                                Ja mam identyko - gdy ostatnio tankowałem komp pokazywał 0km i weszło 51l z groszami - to chyb standard w naszych autach :cry:
                                zastanawia mnie tylko jedno czy faktycznie mam jeszcze paliwo w baku i mogę śmiało jeżdzić czy poprostu do zbiornika wchodzi mniej :?:
                                ale chyba nie zaryzykuję i nie będę sprawdzął. :?
                                • misiekwaw
                                  • 7715
                                  a ja chyba podpytam w serwisie :roll: jak mi powiedzą, że mam wszystko dobrze i nie miałem już paliwa to kaze sobie wsadzić większy bak, taki, który będzie miał deklarowaną w danych technicznych pojemność :szeroki_usmiech
                                  Był WRX
                                  Była Octa
                                  • zwierzak
                                    • 32
                                    #42
                                    Spróbuj ten od 4x4.
                                    Nominalnie 63l. Tankowanie przy zasięgu 0 = 61-62l.
                                    Zakres bezpieczeństwa, to ok. 1-2l + przewody :diabelski_usmiech
                                    Zwierzak
                                    O1 2.0 4x4 Adventure (było ...)
                                    FF2 1.6 TiVCT (służbowy)
                                    O2 1.9 TDi (służbowy - żony ...)
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      Zamieszczone przez zwierzak
                                      Spróbuj ten od 4x4.
                                      I tak mnie pewnie wyślą na drzewo :roll:
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                        Przejscie z 50l na 60l nie ma sensu. 150km wiecej zasiegu a robota jest. Jak zmieniac to na taki jak mial stary Passat. Tam byly zbiorniczki 90-100l
                                        • Chicken
                                          • 113
                                          #45
                                          Poza dniami upalnymi zawsze wlewam łącznie z zbiornikiem odpowietrz.
                                          Rekord miałem 1013km gdy zapaliła sięrezerwa, ale tylko raz mi się to udało...
                                          "Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie działa.
                                          Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego.
                                          Tu łączymy teorię z praktyką.
                                          To znaczy nic nie działa i nikt nie wie dlaczego."
                                          • hsurim
                                            • 788
                                            • Kia
                                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                            #46
                                            JESTEM POD WRAŻENIEM ekonomicznego spalania (wskazań komputerka) mojego autka.
                                            Wczoraj wybrałem się w trasę na wschód (miałem wiatr pólnocno-zachodni) i jadąc bardzo delikatnie, średnia z jazdy (140 km) wyszła ... 3,8/100 km.
                                            Dzisiaj wróciłem o ogólna średnia (również wg. wskazań) wyniosła 4.0/100 km.
                                            Czy to jest doprawdy możliwe :?:
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              #47
                                              Zamieszczone przez hsurim
                                              no przeciez mozesz potwierdzic wyniki odawane przez komp :!:
                                              w kazdym razie jest to jak najbardziej mozliwe, ZTCW howard7 zszedl jeszcze nizej
                                              saport techniczny baj DGW
                                              • misiekwaw
                                                • 7715
                                                tak, to jest mozliwe, ale najlepiej zweryfikuj tankujac to co podaje Ci komputer - bedziesz wiedzial na czym stoisz k
                                                Był WRX
                                                Była Octa
                                                • lisiaczek
                                                  • 210
                                                  #49
                                                  Moja tez pali malutko. Zatankowalem do pelna i zrobilem trase Wrzesnia- Dziwnow-Wrzesnia okolo 800km + do tego wypad do Swinoujscia i duzo jazdy po kurortach nadmorskich razem okolo 920km i rezerwa dopiero sie co zaswiecila. Dodam ze trase z Wrzesni do Dziwnowa pokonalem w 4 godzinki to jest trasa dlugosci 385Km
                                                  • Sigma_74
                                                    #50
                                                    moja tez malutko
                                                    zrobiłem Wrocław Warszawa łacznie 749 km + dziś jeżdzenie pomiescie jakieś 50 km i mam jeszcze ponad 1/4 baku ropy.
                                                    do wawy jechałem z prędkością około 140 km/h do 150 km/h i tyle...
                                                    więc pali malutko.najniższe spalanie według kompa 3.7 litra na setkę.
