Olej pod plastikowa oslonka
  • Guest's Avatar
    Zamieszczone przez Lukasso
    hmmm http://www.youtube.com/watch?v=Oe9WJ...l%2Fb%2F166090
    przyznać się kto użyczył w teledysku swojego szkodnika :-)
    :niewiem :jump: uchar :alien1 ad: masakra... heh co za goscie.. podziwiam ich ze jeszcze to w net puscili :szeroki_usmiech
  • Artur
    dzisiaj przygladalem sie silnikowi i zauwazylem ze silnik od strony kierowcy, z z gory, kolo takiego plastikowego grzybka pod ta plastikowa przykrywka jest troszke zapocony, tj. jest tam olej. co to moze znaczyc? macie jakies pojecie?
    dzieki i pozdrawiam
      Przy takim wezyku ktory laczy sie z gruba rura od filtra powietrza, ktory jest przed kierowca, czy z innego miejsca??
      • Artur
        maicraft, kurcze, nie wiem. wyglada to tak - patrze na silnik z boku, od strony kierowcy. pod ta plastikowa przykrywka widze cos na ksztalt grzybka a kolo niego (a wlasciwie pod nim) aluminiowa pokrywa silnika jest mokra od oleju. w garazu mam ciemno dlatego sie nie przygladalem skad to moze byc... jutro moze sprawdze na dworze. jakis pomysl co to?
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Zamieszczone przez Artur
          jakis pomysl co to?
          Pewnie chodzi Ci o odme.
          Ze jest tam olej to norma.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • Artur
            Purchawa, nie jestem zbyt obeznany z dieslami (to moj pierwszy) i dlatego nie bardzo wiem co to ta odma. moglbys moze kilkoma slowami napisac co robi odma w silniku i dlaczego moze sie z niej lac?
            z gory dzieki
            PS. "Ze jest tam olej to norma." - troszke mi ulzylo, kupilem to auto 3 tygodnie temu wiec troszke mi gulas skoczyl...
            • Adrian
              • 662
              Jeśli chcesz żeby to miejsce było czyste to wystarczy wymienić "oring" na połączeniu odmy z gruba rura od filtra powietrza (koszt nie więcej niż 5zł) ewentualnie jeśli nie lubisz zabawy to możesz wymienic całą odme która kosztuje 50zł. Wtedy już nie będzie mokro.
              PerfectService by DGW
              Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Odma to nic innego jak odpowietrzenie przestrzeni korbowo-tlokowej.
                W wyniku pracy tloka, pod nim moga sie zbierac spaliny, ktore prezedostaly sie przez uszczelniacze, a do tego wytwarza sie rowniez cisnienie.
                W tej mieszance dodatkowo pojawia sie mgielka olejowa, ktora tez powstaje w naturalny sposob pracy silnika.
                Mgielka olejowa wraz ze spalinami trafia przez odme spowrotem do dolotu. Stad tez w tych miejscach moga pojawiac sie zapocenia i sa one czyms zupelnie normalnym.
                PS. ZTCW odma (o roznych rozwiazaniach) wystepuje w kazdym silniku spalinowym czterosuwowym.
                STOP ECO-TERRORISM!
