elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
  • Staszek20vt
    • 257
    #26
    Zamieszczone przez nico21
    u mnie jest tak samo ja pisałem i napisał Staszek20vt, tylko kuran cos mi przwe nie grzeje, musze je rozebrac i luknac :/
    Wystarczy pewnie wymienić wkład lusterka, to najczęstrza przyczyna, coś się tam przepala czy cuś...
    Powered by DynoSoft
    286 KM i 549 Nm
    www.leonclub.pl
    • nico21
      • 2640
      Staszek20vt, jak bede modził lusterka to tam lukne
      DACAR.team
      • Jabar1975
        • 3331
        #28
        Jak nie grzeje to najprawdopodobniej przepalila sie sciezka oporowa/grzejna na lusterku, wklad do wymiany, generalnie tam sie nie ma co popsuc innego - moze tylko wlacznik lub bezpiecznik (spalic nie popsuc ) jesli tylko prawe to pozostaje tylko wymiana szkla.
        nasza droga: www.wpzs.pl
        • nico21
          • 2640
          Jabar1975, jakby to był bezpiecznik lub włacznik to nie grzało by lewe - a grzeje. Jak bede zdej mował lusterka to lukne. Za pewne sciezka sie walneła lub moze zasniedziały styki. jeszcze tylko musze te nowe co nabyłęm luknac czy grzeja ale to w przyszłym tygodniu
          DACAR.team
            nico21, Ale Ty przeciez i tak montujesz inne lustra, ktore chyba maja maty grzejne, wiec nie bedzie problemu
            • ZipY
              • 875
              #31
              Zamieszczone przez Purchawa
              Zamieszczone przez BioBogon
              Ja tam wersje po lifcie i mam tak jak pisze Maicroft, czyli ogrzewanie szyby nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem luster.
              Dokladnie mam tak samo.
              I ja mam tak samo. Przełącznik załącza grzanie luster niezależnie od ogrzewania szyby tylnej.
              http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
              • uwe
                • 120
                #32
                przy okazji lusterek - to mam pytanko, czy ja się na przełączniku (pokrętle) włączy grzanie, to jakiś automat je wyłącza po iluś tam minutach (tak miałem kiedyś w oplu), czy jak zapomnę wyłączyć to grzeją sie i grzeją cały czas ??
                OII COMBI 2.0 TDI
                • Babka_Kiepska
                  • 315
                  #33
                  Zamieszczone przez uwe
                  Niestety cały czas są zasilane i grzeją się. Przynajmniej u mnie tak jest i już nauczyłem swoja Panią zwracania na to uwagę.
                  Może to nawet spowodować uszkodzenie, spalenie się obwodu grzałek, choć teoretycznie nie powinno.
                  Tutaj nowy wątek tego tematu ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...74fe2ad#213766
                  O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                  SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
                  • bubuDE
                    • 763
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    #34
                    Lusterka zostaja zalaczone od okreslonej temperatury zewn. np. od plus2 i mniej. W cieple dni na pewno nie obciazaja instalacji chociaz pokretlo jest na srodku.
                    • splawik
                      • 1292
                      #35
                      Zamieszczone przez bubuDE
                      Latem śmigałem cały czas na grzaniu i strasznie były gorące lustra. Po przekręceniu pokrętła na lewe lub prawe wróciło do normy. A więc grzeje takze latem ( przynajmniej w wersji z ikonką grzania między L a P ).
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                      • rad10
                        • 180
                        #36
                        Zamieszczone przez splawik
                        Grzeją napewno gdy jest ciepło, bo używałem podczas deszczu, a temperatura była sporo powyżej zera. Poprzedni właściciel mojej Czeszki uczulił mnie, żebym nie zostawiał ustawienia lusterka w pozycji grzania, bo lubi się tam coś przepalać!!!
                        • damian
                          • 178
                          #37
                          czyli rozumiem, że jak nie mam ikonki szyby na przełaczniku lusterek, to i nie mam też grzania szyb, tak??
                          Chcesz zarobić przez internet ??
                          • SuchyX
                            • 1170
                            #38
                            Zamieszczone przez Paweł T
                            mam po lifcie rocznik 2003, ogrzewanie luster działa jak pokrętło ustawiania lusterek jest na środku i włącze ogrzewanie tylnej szyby.
                            To samo mam co kolega też rok OI 2003 po lifcie
                            Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                            Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                              • 11351
                              Zamieszczone przez SuchyX
                              Paweł T napisał/a:
                              Też tak mam
                              A nie- guzik
                              wczoraj jeździłem z ręka za oknem i sprawdzałem temperaturę lusterka
                              jak jest na grzanie lusterek to grzeją - niezależnie od grzania tylnej szyby
                              jak jest na L lub P to nie grzeją - niezależnie od grzania tylnej szyby
                              4 lata jedżdżę z włączonym podgrzewaniem lusterek - i działa
                              • splawik
                                • 1292
                                #40
                                Zamieszczone przez damian
                                Wtedy ogrzewanie lusterek włącza się razem z szybą tylną, chyba, że masz między L a P zero - to wtedy nie wiem jak jest.
                                • macieks
                                  • 469
                                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                  #41
                                  Zęby rozwiać wątpliwości zapodam kawałek instrukcji dotyczący lusterek - jest to dosyć śmiesznie napisane ale jak się człowiek wczyta :wink: (czytanie ze zrozumieniem tłumaczenia z czeskiego :twisted: )
                                  Zależy to po prostu czy mamy elektryczne szyby czy nie - u mnie (z elektrycznymi szybami, rocznik 2005) grzanie lusterek działa niezależnie od grzania tylnej szyby - zgodnie z opisem 8)
                                  Była: O1 1.6 MPI
                                  Jest: O3 1.2 TSI
                                    macieks, Bajer polega na tym, ze w jednych jest to tak jak wlasnie w tej instrukcji, w innych trzeba wlaczyc ogrzewanie szyby. Kwestia sprawdzenia u siebie
                                    • Czader
                                      • 145
                                      #43
                                      Wczoraj sprawdzilem u siebie O1 2003r z elektrycznymi szybami i faktycznie grzeja jak jest pokretlo regulacji na pozycji "grzanie" niezaleznie od ogrz. tylnej szyby. Musze przyznac ze bylem w szoku ! Dwa lata jezdzenia z ciaglm grzaniem lusterek bez potrzeby ... Dobrze ze sie nie przepalily i ciagle grzeja ....
                                      Czader
                                      OCTA COMBI 2003 ALH
                                      • Piotr_T
                                        • 479
                                        #44
                                        Wlasnie odkrylem u siebie (Octavia I 2006), ze grzeja bez zalaczania tylnej szyby - wystarczy, ze pokretlo jest w pozycji grzanie... Jestem zaskoczony. Przestawilem w pozycje (R) bo jakos nie mam ochoty na ciagle dogrzewanie... Ciekawe czy jak silnik jest zgaszony, a zaplon zalaczony to tez grzeja ? Robilem tak pare razy w garazu (taka byla potrzeba) i pewnie troche aku mi zjechalo.
                                        • jedrek1111
                                          • 38
                                          #45
                                          Zamieszczone przez Piotr_T
                                          A czy przestawienie w pozycje R lub L dla odmiany nie włącza napędu ustawień lusterek?
                                          Bo wtedy to zamienił stryjek siekierkę na kijek. Chociaż logicznie myśląc ten napęd powinien się włączyć dopiero przy ruszaniu pokrętłem. I jak to sprawdzić?
                                          OCTAVIA TWIN POWER 1.6 2007
                                          • ZipY
                                            • 875
                                            #46
                                            Zamieszczone przez jedrek1111
                                            Oczywiście włącza, ale dopiero wtedy, kiedy zmieniasz położenie lusterka. W innym przypadku wszystko jest faktycznie wyłączone.
                                            • pedro
                                              • 178
                                              #47
                                              moja z 2006 jedynka tez grzeje lusterka bez tylnej szyby, tylko pokretlo na srodek za chwilke sa ciepłe(:
                                              pedro
                                              • kryzysos
                                                • 19
                                                #48
                                                Podłącze się do tematu.Czy wszystkie lusterka regulowane elektrycznie są podgrzewane?Pytam ponieważ ktoś mi zniszczył lustro,znalazłem również elektryczne w kolorze na allegro,ale facet nie wie czy jest podgrzewane
                                                  O kurde jeżdżę prawie 5 lat i zgłupiałem. Faktycznie w instrukcji jest to mętnie opisane. Myślałem, że grzeją po ustawieniu na środek i włączeniu ogrzewania szyby, ale teraz to juz mam wodę w mózgu. Chyba muszę sprawdzić.
                                                  • ZipY
                                                    • 875
                                                    #50
                                                    ruwado, u mnie na mur grzeją się w środkowej pozycji bez włączania grzania szyby tylnej.. a zatem warto to sprawdzić zanim Ci się przepalą elementy grzewcze w cieplejsze dni
