Podczas dzisiejszego upalu padl termostat ale jak!!!!!
  • niunia75
    • 26
    Zamieszczone przez daneczek76
    Dokładnie na alegro są osłony po 30 zł.
    [ Dodano: Sro 13 Wrz, 06 09:32 ]
    tu masz całośc:
    http://www.allegro.pl/item127378865_...ia_diesel.html
    Nie wiem skąd ta cena ale ja widzę 115 zł (+ przesyłka) za jakąś lichą osłonkę.
  • dynia
    • 134
    :twisted: Moi drodzy w tym upale jade dzis 140km/h i nagle sygnal i czerwona kontrolka .... para z pod maski jak w starym Polonezie......
    Moja djagnoza jak w polonezie czujnik on/off wiatraka ....
    Zwarlem.... nic nie dalo ... po 10 km to samo....
    Patrzac na ten silnik AEE 1.6 zobaczylem wiele podobienstw do silnika poloneza ....
    po wezu dolnym od chlodnicy doszedlem do miejsca gdzie prawdopodobnie jest termostat ... widze dwa wkrety odkrecam ... ucieklo mi borygo ale dopadlem go ...
    Termostat zwarl i zamknol duzy obieg....... :diabelski_usmiech
    Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
    • RomanS
      • 804
      Zamieszczone przez dynia
      Tzn. co ? wentylator nie ruszył ?
      • daneczek76
        • 3642
        A jak ma się wentylator włączyc jak obiek duzy sie zamknął wtedy przez chłodnice nie idzie ciecz chłodząca. Wymień termostat razem z krućcem w komplecie tylko sprawć przed montarzem czy dobrze dolegają to znaczy czy termostat dobrze zamyka sie w krućcu. maiłem podobnie najczęściej pęka kruciec w środku i termostat się wiesza.
        • RomanS
          • 804
          No tak , ale dynia, napisał, że wiatrak nie ruszył po zwarciu przewodów podłaczonych do czujnika termicznego wentylatora. Przynajmniej tak to brzmi :
          • daneczek76
            • 3642
            to swoja drogą ale to może bezpiecznik się spalił od wentylatora są one na akumulatorze.
            Druga opcja miałem tak że wentylator z brudu juz niemiał chęci ruszyc bo niestety w AEE nie było podłogi silnika i syfiło się niemiłosiernie. Ale umnie w firmie mam zadarmo coś ala WD 40 wypsikałem 2 opakowania do środka wypłyneła tona piachu i wentylator śmigał jak nówka przez nastepne 2 latka i tak go sprzedałem i pewnie dalej chodzi.
            • dynia
              • 134
              Zamieszczone przez RomanS
              Masz racje z tego tak wynika ...
              Mialem na mysli :
              -jak zewre czujnik On/off wentylatora to moze cos pomoze ... jednak to nic nie dalo... wentylator sie krecil ciecz w duzym objegu byla ciepla a w malym gotowala sie...
              • daneczek76
                • 3642
                ustal zeznania pierwsze piszecie że wiatrak nie ruszył potemże
                ale to nie wazne.
                napisałem że to swoja drogą a nawet jak by się włączył sie wentylator to i tak by gówno dało bo silnik pracowął na zamknietym obiegu a więc tej cieczy by nie schłodził. Wymień kruciec z termostatem jest na dwóch śróbach i jest to banalna czynność. tu masz link i zdjęcie tego krućca i pokazane w którym miejscu pęka bo 90 % to najczęstrza przyczyna.
