Podczas dzisiejszego upalu padl termostat ale jak!!!!!
:twisted: Moi drodzy w tym upale jade dzis 140km/h i nagle sygnal i czerwona kontrolka .... para z pod maski jak w starym Polonezie......
Moja djagnoza jak w polonezie czujnik on/off wiatraka ....
Zwarlem.... nic nie dalo ... po 10 km to samo....
Patrzac na ten silnik AEE 1.6 zobaczylem wiele podobienstw do silnika poloneza ....
po wezu dolnym od chlodnicy doszedlem do miejsca gdzie prawdopodobnie jest termostat ... widze dwa wkrety odkrecam ... ucieklo mi borygo ale dopadlem go ...
Termostat zwarl i zamknol duzy obieg....... :diabelski_usmiech
Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
A jak ma się wentylator włączyc jak obiek duzy sie zamknął wtedy przez chłodnice nie idzie ciecz chłodząca. Wymień termostat razem z krućcem w komplecie tylko sprawć przed montarzem czy dobrze dolegają to znaczy czy termostat dobrze zamyka sie w krućcu. maiłem podobnie najczęściej pęka kruciec w środku i termostat się wiesza.
to swoja drogą ale to może bezpiecznik się spalił od wentylatora są one na akumulatorze.
Druga opcja miałem tak że wentylator z brudu juz niemiał chęci ruszyc bo niestety w AEE nie było podłogi silnika i syfiło się niemiłosiernie. Ale umnie w firmie mam zadarmo coś ala WD 40 wypsikałem 2 opakowania do środka wypłyneła tona piachu i wentylator śmigał jak nówka przez nastepne 2 latka i tak go sprzedałem i pewnie dalej chodzi.
No tak , ale dynia, napisał, że wiatrak nie ruszył po zwarciu przewodów podłaczonych do czujnika termicznego wentylatora. Przynajmniej tak to brzmi :
Zamieszczone przez dynia
Masz racje z tego tak wynika ...
Mialem na mysli :
-jak zewre czujnik On/off wentylatora to moze cos pomoze ... jednak to nic nie dalo... wentylator sie krecil ciecz w duzym objegu byla ciepla a w malym gotowala sie...
ustal zeznania pierwsze piszecie że wiatrak nie ruszył potemże
ale to nie wazne.
napisałem że to swoja drogą a nawet jak by się włączył sie wentylator to i tak by gówno dało bo silnik pracowął na zamknietym obiegu a więc tej cieczy by nie schłodził. Wymień kruciec z termostatem jest na dwóch śróbach i jest to banalna czynność. tu masz link i zdjęcie tego krućca i pokazane w którym miejscu pęka bo 90 % to najczęstrza przyczyna.
