Co za unfall. Trzeba było kupić 5-letnią Fabię i ubezpieczyć... :|
Mieszanie olejów
witam
zasada jest taka, ze zawsze przechodzimy na gorszy olej tzn. z syntetyky na pol a pozniej na mineralny (jak nam bierze olej lub zaczyna kopcic), nigdny na odworot, Ty masz az 2 litry polsyntetku, wg mnie to jest stanowczo za duzo. Na dolewki mozesz stosowac tylko oleje tej same specyfikacji (roznych producentow), wazne syntetyk do syntetyku itd. Oczywiscie z braku oleju powiedzmy gdzies na drodze (zapala sie kontrolka) a nie masz odpowiedniego oleju to mozesz wlac gorszy ale w niewielkim stponiu, powiedzmy zeby dojechac do domu. Nie wiem jak koledzy z forum sie wypowiedza ale ja na Twoim miejscu bym wymienił olej na taki jaki powinienies miec czyli na pelny syntetyk jak zamierzasz dluzej pojezdzic autem. Masz autko z niewielkim przebiegiem i warto zadbac o to zeby jezdził na dobrym oleju, chyba ze masz zamiar jezdzic pozniej na polsyntetyku to wg. mnie nie musisz ale nie sadze.
Nie jestem ekspertem od olejów silnikowych,ale wydaje mi się,że olej syntetyczny i półsyntetyczny to dwa różne oleje.Mieszanka obu w silniku może zmienić się w ciecz niekoniecznie przyjazną dla silnika.
Proponuję wymienić na tychmiast na właściwy,przy tym przebiegu na pełny syntetyk.
Oczywiście z wymianą filtra,można zastosować płyn do płukania,a także spuszczenie oleju przez spust w misce,a nie wysysarką.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Zamieszczone przez mardonSpuszcze ten olej (jeszcze nie zaczalem jezdzic). Moze nie trzeba wymieniac filtra skoro nawet nie uruchomilem silnika?Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Re: Mieszanie olejów
Zamieszczone przez mardonSzanowni Państwo;
Mam skode octavie 1.4 BCA, 64 tys. km. Jezdzilem na Lotos 5W40 Syntetic, wymieniajac olej przez pomylke wlalem 1 l takiegoż i 2 l Platinum 10W 40 Semisyntetic.
Co robic, czy mozna na tym jezdzic czy musze wymienic?
Prosze o porade, bede wdzieczny za pomoc.Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
Zamieszczone przez mardonJezdzilem na Lotos 5W40 Syntetic, wymieniajac olej przez pomylke wlalem 1 l takiegoż i 2 l Platinum 10W 40 Semisyntetic.
Zamieszczone przez Piciu79zawsze przechodzimy na gorszy olej tzn. z syntetyky na pol a pozniej na mineralny (jak nam bierze olej lub zaczyna kopcic), nigdny na odworot
U mnie po wymianie uszczelki pod głowicą, uszczelniaczy i regeneracji turbo, został wlany Mobil 15W40, po 1500km przeszedłem na Motula 10W40, a po 8000km na docelowy 5W40.W Polsce nie ma kryzysu.
mardon, wiesz,najlepiej i najzdrowiej byloby rozgrzac silnik,spuscic ojej jaki masz, zalac nowy,zmienic filtr i masz pewnosc,ze bedzie OK. Mysle,ze te koszty nie sa az tak duze,zeby tego nie zrobic,za to miec swiadomosc,ze masz zalany dobry olej i nowy filtr po tej pomylce. Jesli auto ma naprawde taki przebieg jak podajesz,to wiele km przed nim,wiec zrob to starannie.
Twoja wola,ale ja bym zrobil jak pisze.
Zamieszczone przez mardonNic dziś nie robiłem, jutro kupię filtr i będę kontynuował. Z całym szacunkiem dla Państwa, ponowię wątek czy aby filtr nie został napełniony skoro nie zapalałem silnika. Odkęcę go i zobaczę...
Ci co piszą że nie wolno zmieniać na syntetyk bo syntetyk wymywa nagary i rozszczelni silnik powinni zapoznać się ze specyfikacja współczesnych olei i poczytać co oznacza liczba TBN. Jaką wartość TBN ma w olejach syntetycznych danej marki, a jaka w mineralnych.
Lanie mineralnego ma jedynie wtedy sens gdy silnik po prostu spala olej i wymaga za jakiś czas remontu, a nas nie stać na ciągłe dolewki oleju syntetycznego. Jeśli w silniku są wycieki to po prostu trzeba je usunąć, a nie zwalać winę na olej że wymył osady i silnik się rozszczelnił bo to bzdura.
Każdy współczesny olej rozpuszcza osady i laki i jest to jego zaleta, a nie wada.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Bardzo dziekuje za podzielenie sie tymi wiadomosciami. W takiej sytuacji moze w przypadku drugiego auta (Citroen Xsara, 1.4 benzyna, 52 tys. km) do ktorego byl przygotowany ten nieszczesny polsyntetyk Platinum tez wlac syntetyk i miec ten sam olej i brak mozliwosci takich pomylek?
Czy syntetyk bardziej oszczedza silnik niz polsyntetyk?Marek
Mieszanki sa mozliwe ale tylko
syntetyk/syntetyk
semisyntetyk/semisyntetyk
mineralny/mineralny.
Wymieniaj na jednorodny.
Zamieszczone przez mardonMoze nie trzeba wymieniac filtra skoro nawet nie uruchomilem silnika?pozdrawiam - Darek
Przecież on ma nowy filtr włożony, jeszcze nie zalany wlanym czystym nowym olejem w czym więc problem? Jaki jest powód by wymieniać nowy filtr już zamontowany na drugi? :shock: myślisz że w serwisach nie mieszają olejów? Bardzo często wymiana polega na odessaniu starego przez bagnet i wlaniu nowego oleju co powoduje że sporo starego jeszcze zostaje w misce i się miesza z nowym. Mimo tego silniki nie wybuchają i jeżdżą dalej. Najważniejsze by olej był zmieniany na czas i był w odpowiedniej ilości- kontrola poziomu oleju.
Mardon masz oba auta z silnikami o niewielkim przebiegu (jeśli jest prawdziwy) więc szkoda ich zalewać olejami niskiej jakości. Zalej je olejem syntetycznym dobrego producenta o klasie lepkości zalecanej w instrukcji obsługi. Z reguły będzie to 5W30 lub 5W40. Poczytaj sobie podwieszony watek olejowy do benzyniaków.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
