1.8T Maksymalny moment przy jakich obrotach?
  • Mrykot
    • 85
    Zamieszczone przez mar979
    Dopiero
    przy odbiorze zobaczyłem jakie gówno mi za 1000zł w salonie zamontowali...
    Ja zamiast alarmu zamówiłem blokadę skrzyni, co w/g mnie dużo lepiej chroni auto niż alarm.
    [ Dodano: Nie 04 Gru, 11 09:07 ]
    mar979,
    a wycieraczkę z tyłu zamówiłeś?
  • Subaru
    • 640
    Mam pytanie dotyczące silnika 1.8T 150KM który był montowany w Octach. Ma on 210Nm ale nie wiem od jakich obrotów. Znajomy przeczytał artykuł
    http://www.motoforum.pl/Magazyn/2006...wiasportt.html
    i upiera się że te silniki mają maksymalny moment od 1800 obrotów. Wg mnie to jest bzdura bo żaden silnik benzynowy nie będzie miał takiej charakterystyki żeby max moment był od 1800 obr. Na wszystkich wykresach które widziałem max moment był od ok 3000 obr/min.
    Czy to ze mną coś nie tak czy w tych artykułach piszą głupoty?
    A tu link do danych gdzie 210Nm jest od 1750.
    Koniki są po to by je karmić
    • kabanos
      • 4544
      Ja też nie znalazłem wykresu, co by potwierdzał teorię: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...0ffceb21ba60a5 Ekspertem nie jestem, ale wygląda to na bujdę
      • Subaru
        • 640
        Wg mnie od 1750 jest ponad 50% maksymalnego momentu obrotowego. Tym bardziej że fakt posiadania turbiny nie powoduje obniżenia maksymalnego momentu. Wręcz przeciwnie. Ona dopiero zaczyna się rozkręcać przy tych obrotach...
        • paradygmat
          • 3
          Wg danych fabrycznych od 1750 obr/min. Mam przed sobą wykres z hamowni przed programem: 1750 - 170Nm.
          210Nm przekracza przy 2200 (w górę) i 5200 (w dół).
          • SilentEmpire
            • 304
            jest i wykres
            SUPERB
            • zwirek75
              • 105
              Zamieszczone przez Subaru
              Co co napisales jest prawda ale dla wolnossacych silnikow
              Kazda turbobenzyna z mala turbina (przed chiptuningiem)moze miec plaski maksymalny moment od 1500/1700 obr/min. Zalezy ile tego momentu maksymalnego jeszcze chcemy zestroic
              Tomek
              • Subaru
                • 640
                Zamieszczone przez zwirek75
                A nie odwrotnie? IMO to wolnossący szybciej złapie maksymalny moment, a im większe turbo to maksymalny moment przesuwa sie w prawo czyli wraz ze wzrostem obrotów. Jeśli się mylę to mnie poprawcie
                • SilentEmpire
                  • 304
                  m.in. po to się robi turbiny, żeby uzyskać idealną charakterystykę silinika, czyli stały moment niezależny od obrotów
                  SUPERB
                  • Subaru
                    • 640
                    A bezwładność turbiny? Przecież ona zaczyna dmuchać tak na dobre gdzieś powyżej 2000 obr.??
                    • SilentEmpire
                      • 304
                      dlatego przebieg nie jest idealny
                      Lepsze są np. w TDI, gdzie turbiny mają zmienny kąt łopatek, ale w benzynowych z VAG chyba tego nie ma.
                      SUPERB
                      • Subaru
                        • 640
                        Czyli piszą prawdę? Od 1750 jest maks moment? Jeszcze nie wiedziałem wykresu który by to potwierdził dlatego się dziwię
                        • Sev
                          • 1295
                          Jakiś zawsze jest, w mojej (serii) przy 1750 było ok. 155Nm, przy 2270 ok. 234Nm, spadał do 210 przy ok 5000, 175Nm przy ok 6200.
                          Przy małej turbince moment max może być bardzo wcześnie ale swoją wartością nie poszaleje np do 6000obr bo najprościej wielkość turbinki będzie za mała. Ale 2000obr to jest powiedzmy ten moment kiedy zaczyna coś się dziać a 2500 mamy już imprezę trwającą do ok. 5500. Chyba że będzie turbina wielkości wiadra to huczne show z fajerwerkami zacznie się powyżej 4000rpm :twisted:
                          • SilentEmpire
                            • 304
                            raczej tak 2000 - 2500
                            SUPERB
                            • Subaru
                              • 640
                              No ale maksymalny moment przy 1750 w seryjnym silniku?? :shock:
                              • paradygmat
                                • 3
                                Ale się uparłeś na te 1750 obr Może i nie jest maksymalny, ale od tych obrotów można śmiało wciskać na każdym biegu.
                                • Subaru
                                  • 640
                                  Ja wiem że można śmiało wciskać, nie przeczę że się świetnie zbiera, ale chodzi mi o sam fakt czy przy tak niskich obrotach, silnik 1.8T może osiągnąć maksymalny moment. Taki temat narzucił się w męskim gronie i zdania były podzielone
                                  • zwirek75
                                    • 105
                                    To naprawde proste:
                                    Mała turbina-> mała bezwładność -> mały moment ale wcześniej
                                    Duza turbina -> duza bezwladnosc - duzy moment ale pozniej (bo trzeba spalin zeby ja napedzic)
                                    [ Dodano: Wto 10 Maj, 11 07:44 ]
                                    Maksymalny moment to moze ma znaczenie w silnikach ktore mają go w waskim zakresie - w silnikach doladowanych gdzie moment jest raczej plaski przez szeroki zakres obrotów maksymalny moment jest w szerokim zakresie obrotów ma to mniejsze znacznie. Ta wielkość momenty w sumie zalezy jak sie silnik zestroi. A ze seryjnie silniki stroi sie nie dla osiagow a dla wygody uzytkowania (pod emerycka jazde ) to i stroi sie aby moment zaczynal sie maksymalnie nisko.
                                    Tomek
