Samodzielne odgrzybianie klimatyzacj O2
  • Gabriel
    • 5
    Zamieszczone przez innova
    albo odwracając pytanie czy zagadnienie zastanówmy się, które oleje dziś nie są NANO albo jak słusznie zauważyłeś, które nie kwalifikują się aby taki przydomek im nadać ?
    Na swój użytek przyjmuję, że nadużyciem jest stosowanie przedrostka nano do klasycznych baz czy dodatków, nawet jeżeli dobrze panujemy nad ich strukturą atomową i jej uporządkowaniem. Przed granicą "nano" stawiam MoS2, a ciekawi mnie to co jest "za nim", tj, np. nowe cząsteczki o strukturze fulerenów i ciekawych własnościach.
    [ Dodano: Sro 18 Sty, 12 23:12 ]
    rOBERTO795,
    np. łożyska główne. Podrzucałem już ten link, ale tak dla przypomnienia:
    http://priuschat.com/forums/attachme...Yg&oi=scholarr
    Oczywiście jakaś podaż oleju niezbędna do wytworzenia klina smarnego musi być.
    Przy czym, przy bardzo małym ciśnieniu słabym pocieszeniem może być to, że łożyska przeżyją, ale na skutek zbyt małego ciśnienia w dyszach natryskujących tłok będzie wyglądał jak na kilku z tych zdjęć:
  • KAMLOT
    • 20
    Witam. Czy wie ktoś gdzie najlepiej wsunąć rurkę ozonatora, żeby dokładnie odgrzybić cały układ klimatyzacji? Kupiłem ozonator i chce to sam wykonać. Słyszałem że wkładanie rurki przez szybę samochodu do środka i włączenie obiegu zamkniętego nie jest za bardzo skuteczne. Z góry dzięki za pomoc.
    • Jareczek71
      • 88
      Też mam ozonator i odgrzybiam 2x30 min z ustawionym zamkniętym obiegiem i na najniższej prędkości wentylatora przy włączonej klimatyzacji. Rurkę zawieszam na lusterku wewnętrznym. Po takiej akcji w środku śmierdzi ozonem bardzo mocno. U mnie raz w roku takie ozonowanie wystarcza.
      O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...
      • KAMLOT
        • 20
        W instrukcji ozonatora jest napisane aby rurkę wprowadzić w kanał dolotowy powietrza stąd moje pytanie.
        • abstinent
          może w miejsce filtra pp :idea:
          • kapitan79
            • 13
            A mozna wiedziec jakie ozonatory kupiliscie? Czy jestescie zadowoleni? Jakie mniej wiece sa koszty takiego uzadzenia?
            • KAMLOT
              • 20
              ja kupiłem taki http://allegro.pl/ozonator-do-klimat...635921275.html
              • obrus
                • 783
                Ja kupiłem taki na ebay:
                http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
                Koszt z przesyłką 120 zł i 2 tygodnie czekania. Nie miałem porównania do innych, ale wg mnie działa ok. Musiałem tylko wtyczkę zmienić.
                Ozonowałem z rurką przy lusterku 2x po 30 minut z przerwą 30 minut. Obieg wewnętrzny i dmuchawa na I. Smrodku nie mam, ale filtr też poszedł do wymiany (po 8500 km).
                Mam pytanie do posiadaczy innych ozonatorów (tych tańszych). Jest w nim minutnik mechaniczny, ale jak jest na 0, to też burczy, choć cicho a dioda świeci na czerwono. Niby też coś z niego leci, gdyż to czuć. Zastanawiam się, czy tak jest w innych ozonatorach, czy można tak zostawić włączony na dłużej w pokoju i czy wydziela wtedy ozon w bezpiecznej dawce dla człowieka?
                • ciuk15
                  • 406
                  Panowie ja u siebie robię urządzeniem firmy magneti marelli rurkę wieszam na lusterku i daje 2 x 30 min i jest wystarczająco ale jak ktoś ma większy problem to trzeba wsadzić w miejsce filtra kabinowego a wtedy musi pomóc. robię taki zabieg raz w roku chyba ze mi sie nudzi to max 2 razy do roku.
                  1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                  2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                  3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                  4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                  • dziadekk
                    • 355
                    Odgrzybianie zsynchronizowac z wymiana fpp, rurkę w miejsce filtra pp i heya. Świeżości.
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Spróbujcie tego owiele tańsze a zdaje egzamin
                      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3298
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Zamieszczone przez tomus7
                        w zeszły czwartek tez czyms podobnym to robilem.
                        • Spili
                          • 63
                          Ten granat to raczej ODŚWIEŻACZ niż zabójca grzybów i pleśni
                          Ja używałem w 3 furach tego środka:
                          Moje Auto - Silver Nano do klimy
                          Działa rewelacyjnie.
                          Zabija całe świństwo i zostawia miły zapaszek
                          • KAMLOT
                            • 20
                            Ja zrobiłem swoim urządzonkiem 3X 18 minut (wg instrukcji) rurka wprowadzona w kanał dolotowy powietrza w podszybiu od strony silnika i pomogło.
                            • natash
                              • 2599
                              Spii - gdzie wprowadza się ten środek?
                              • abstinent
                                natash, do dziury
                                ja dawałem od strony filta pp, trzeba go zdemontować i trochę powalczyć z dostępem :diabelski_usmiech
                                • natash
                                  • 2599
                                  Masz do tego jakiś manual?
                                  1) co to jest filtr osuszacz w O2?
                                  Co robisz co roku z klimą?
                                  • tom.tom
                                    • 296
                                    Ja uzywam również Magneti Marelli jak jeden z Kolegów. Ale uwaga, nie napalajcie się tak na ozonatory. One działają prawidłowo tylko pod jednym warunkiem - że elementy klimy (parownik, nawiewy, przewody powietrzne) są jeszcze czyste, tzn. nie rosnie na nich pleśń, czarne aksamitne grzybki itd... Jeśli już raz jeden coś urosło, ozonator tylko trochę zatrzyma nieprzyjemny zapach, ale tego dziadostwa nie zabije do końca. Zostaje tylko mechaniczne usunięcie syfu.
                                    I jeszcze jedno - nie chce mi sie wierzyć, że ozonatory za 200 zł wytwarzaja porównywalne ilości ozonu jak ozonatory profesjonalne za 2-3 tysiaki (a tak je reklamują na Allegro)
                                    Polecam preparat w sprayu WURTHa z długą rurką - jako jedyny coś potrafi zdziałać od zewnątrz (wciska się rureczkę w wylot wody z parownika i wpsikuje się zawartość bezpośrednio na parownik. Grzybki się jakby rozpuszczają i odklejają, i wypływają na ziemię)
                                    Pozdrawiam tom_tom
                                    • abstinent
                                      natash, żeby wymienić osuszacz to pół samochodu trzeba rozebrać
                                      a co mam robić z klimą :?:
                                      staram się używać, zapodać piankę na skarpety, jakiś przegląd i tyle
                                      • natash
                                        • 2599
                                        Zamieszczone przez abstinent
                                        natash, do dziury
                                        Czyli demontuje filtr pp tam pod schowkiem od strony pasażera i gdzie ten środek zapodać i jaki najlepiej kupić?
                                        • abstinent
                                          tak, jak rozbierzesz to chyba w górnym lewym rogu jest otwór i tam trzeba jak najgłębiej wepchać
                                          zresztą latarka, głowę wsadzisz co nie jest łatwe ale mi się udało i będziesz widział co i jak
                                          jak pianka będzie lecieć po chwili z pod samochodu to trafiłeś
                                          ja kupiłem plaka leśny, ponoć najlepiej pachnie i nie wali tak przez tydzień
                                          jeszcze go wystarczy na kilka razy
                                          • natash
                                            • 2599
                                            Znalazłem ofertę ozonowanie + uzupełnienie czynnika 79zł, wybieram się tam. Filtr pp lepiej wymienić przed ozonowaniem czy po? :roll:
                                            • adaś
                                              • 876
                                              Zdecydowanie po.
                                              • natash
                                                • 2599
                                                A jaki filtr wchodzi w fabryce?
                                                1K1819653B czy 1K1819653A? Jakiej firmy?
                                                • adaś
                                                  • 876
                                                  Moja Etka mówi 1K0 819 644 A
                                                  Najlepiej brać z aktywnym węglem.
