[O1] intercoler
  • tank102
    • 63
    [O1] intercoler
    Polska czeka na kolejne transze z UE bez tego nie będzie inwestycji...
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    [O1] intercoler
    witam
    mam mocno zaolejony intercoler na dole.
    czy intercoler z AGR podejdzie do ASV?
      • 3778
      podejdzie, są takie same. A może wystarczy go wymyć?
      • chimek11
        • 482
        a jakie są przyczyny ciekniecia?
        turbina?
        zawór egr mam zasyfiony.
        octa ma 130 tys przebiegu
        mam jeszcze starą z silnikiem AGR. Dlatego pytałem o zamiane.
        zawory egr są też takie same?
        • krzysiek13
          • 1155
          Zamieszczone przez chimek11
          Najprawdopodobniej przyczyną cieknięcia jest jakaś dziura :szeroki_usmiech
          Octavia
          • Sev
            • 1295
            Przeciera się od plastikowej kierownicy w zderzaku. Już drugi mi w ten sposób puszcza...
            6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
            Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
              • 3778
              no i jak wiadomo opary oliwy zbierają się w intercolerze z odmy
              • piernik
                • 975
                Może warto zajrzeć do turbiny, może to ona a nie odma puszcza olej do dolotu.
                • broda1920
                  • 69
                  Zamieszczone przez Sev
                  tz gdzie szukać tego?
                  • Sev
                    • 1295
                    Czego szukać? Zderzaka czy kierownicy powietrza?
                    Jak zdejmiesz kratkę zderzaka to ten "tunel" co prowadzi do IC to jest właśnie kierownica powietrza - u mnie dotyka dolną krawędzią do pionowych kanałów ICka i poprzez drgania jakie przenoszone są na IC, IC przeciera się. Tak zazwyczaj się dzieje gdy boczne uchwyty kierownicy powietrza są połamane albo kierownica źle założona. Często wystarczy małe stuknięcie na parkingu czy coś by docisnąć kierownice do ICka i się wtedy zaczynają schody. Taką schedę po poprzednim userze auta mam, właśnie po lekkim dociśnięciu zderzaka do nie wiadomo czego.
                    Tak więc po przebojach i znojach SMIC u mnie w sobotę ostatecznie wylatuje a zastąpi go FMIC 8)
                    EDIT:
                    Przetarty SMIC wygląda tak:
                    I zbliżenie:
                    A tak najlepsze lekarstwo
                    • magart
                      • 146
                      Też tak samo mi się przeciera, wygląda to na fabryczny bubel, bo w tym miejscu nie powinno to tak być wykonane żeby taka pierdoła powodowała takie zniszczenia.
                      a jednak GOLF...
                      www.magaczewski.pl
                      • Sev
                        • 1295
                        Tak się dzieje jak wspomniałem w momencie gdy połamane są zaczepy, dwa na górze i jeden na dole. U mnie złamany był ten na dole przez co kierownica dotykała ICka i na dole też się przetarł.
                        • Mudulinek
                          • 23
                          Mam pytanko czy da się gdzieś kupić plastikowe elementy IC? Bo niestety od uderzenia pękły zaczepy i wlot ;/
                          • bobolino
                            • 392
                            Zamieszczone przez Mudulinek
                            Nie da się, ponieważ nie są to części wymienne. Stanowią integralną część chłodnicy.
                            Pozostaje ci, albo jakieś spawanie tych plastików, albo zakup nowego/używanego IC.
                            • Mudulinek
                              • 23
                              Dołączam zdjęcia bo wydaje mi się że chyba nawet nie będzie się dało tego pospawać ;/ na internecie są bardzo różne ceny IC od 80 zł do 400 dlaczego takie wahania?
                              Ten plastik da się kupić
                              • bobolino
                                • 392
                                Podejrzewam, że ten najtańszy może być w stanie podobnym jak Twój :wink:
                                Chociaż nie świadczy to o tym, że ten najdroższy, będzie w bardzo dobrym stanie.
                                Jeżeli chcesz kupić używany, to sprawdź komentarze i przed zakupem zapytaj sprzedawcę, czy istnieje możliwość wysyłki za pobraniem oraz sprawdzenia stanu części przy kurierze. Jeżeli zgodzi się bez wahania, to są szanse, że wie, co sprzedaje.
                                • Mudulinek
                                  • 23
                                  Kurcze już byłem w chorzowie ale okazało się że nie ma czujnika
                                  • looker
                                    • 1886
                                    A co z Twoim jest nie tak ? Można przełozyć przecież.
