Znowu olej
  • #26
    Valvolina mam w skrzyni biegów i płyn hamulcowy.
    W silniku mam Statoil LazerWay 5/40.. ale za 5 tyś chyba spróbuje Valvoline.
    • daneczek76
      • 3642
      No ja wymieniam tak jak servis zaleca jeżdze różnie zależnie od nastroju i sytuacji na drodze czyli olej co 15 tyś razem z filtrem oleju , a co 30 tyś filtr powietrz ale zmienie to i filtr powietrza będe teraz wymieniał co 15 tyś. Jeżdze na Quaker State
      • sakus
        • 55
        #28
        Byłem wczoraj w serwisie na wymianie oleum pierwszy raz od zakupu czeszki w końcu marca. Wlano mi Castrol SLX II LL, a wymieniam co 15000 (przebieg 75000). Poprzednio też był zalewany tym olejem z tego co zauważyłem na zawieszce w silniku i w fakturach z poprzednich wizyt w serwisie poprzedniego właściciela.
        • #29
          Olej klasy LL i wymiana co 15k ? ..... a do tego do silników TDI PD ?
          Bez sensu...
          • szkoda
            • 22543
            #30
            Zamieszczone przez sakus
            bez sensu, ten olej ZTCW jest sporo drozszy - wymienia sie go rzadziej!
            saport techniczny baj DGW
            • Nexus6
              • 4847
              Zamieszczone przez bezduszny
              a od kiedy ASV ma pompowtryski ? :diabelski_usmiech
              • sakus
                • 55
                #32
                Wiem, że ASV jest VP, ale taki wlali. Z drugiej strony nie widziałem co wlewali :? , ale na fakturze jest napisane że Castrol jak podałem wyżej . Cena za 1l w serwisie 55pln. Chyba jednak od następnego razu będę sam przywoził materiały eksploatacyjne do serwisu....
                EDIT:
                jeszcze raz sprawdzę, jaki olej jest na fakturze, bo w tej chwili nie jestem juz pewien (może to był zwykły longtec?). Ale pewność będę miał dopiero dzisiaj wieczorem, a napiszę w poniedziałek.
                • #33
                  Zamieszczone przez Nexus6
                  upsss... niedoczytałem ops:
                  • Gugcio
                    • 152
                    #34
                    Ja swoj co 10 000 jezdze na Castrol GTD magnatec 10w/40.wraz z wymiana oleju wchodzi nowy filtr,sruba do miski olejowej.mam czas do wymiany ale to bedzie trzecia wiec plukanie silnika bedzie.
                    L&K moja pierwsza Miłość
                    Hamulce ATE PD + Klocki TRW
                    KYB Excel G
                    • #35
                      Zamieszczone przez Gugcio
                      śruba do miski ? :shock:
                      • djczas
                        • 9612
                        #36
                        bezduszny, można i tak przynajmniej jest pewien że nie bedzie cieknąć a z tego co słyszałem niemcy mają kuku na punkcie zanieczyszeń olejem ale nie jestem pewny do końca
                        • #37
                          Helmuty to czepiają się wszystkiego...
                          Jeżeli komuś cieknie to owszem, ale na zaś ? Można i tak...
                            bezduszny, Tak wymienia sie srubke, lub obowiazkowo powinno sie wymienic przynajmniej uszczelke, taka miedziana. Jak ktos tego nie robi, to dwie, trzy wymiany jest dobrze, a potem dokreca sie coraz mocniej, az na koncu urywa sie gwint na srubie oraz w misce i mamy zabawe :diabelski_usmiech
                            • sopel
                              • 31
                              #39
                              Teraz coraz częściej wymienia się olej przez odsysanie, a nie wykręcanie korka z miski.
                              To wyeliminowałoby (przy okazji!) problem z wymianą uszczelki.
                              Sopel
                              Octavia Combi TDI
                              • Gugcio
                                • 152
                                #40
                                Tak jak mowicie tu groza starszne kary za cieknacy olej robia wszystko aby zapobiegac wycieka a taka srubka z uszczelka to 1 euro ;-) mimo to to jest obowiazek warsztatu jak zmieniasz.jezeli ktos zglosi ze naprawiasz auto na ulicy czy parkingu pod blokiem (chodzi o naprawy silnika najczesciej) tez wylapiesz pare euro kary a najgorzej jak bedzie wyciek oleju to odcholuja cale auto a koszty lawety to granica 300euro plus parking i naprawa.Do tego zabieraja dowod rejestracyjny, beda ogromne koszty naprawde nie warto tu oszczedzac.
                                KYB Excel G
                                  sopel, Bo to jest wlasnie pierwszy blad. Po to ten korek jest wymyslony od wiekow, zeby pozwilic grawitacji dzialac. Wysysanie uzywa sie tylko w momencie, gdy korek jest zapieczony lub nie ma czasu na jego naprawe.
                                  • djczas
                                    • 9612
                                    #42
                                    sopel, a poza tym najczęście wysysa sie resztki oleju po spuszczeniu
