Dziwne buczenie w silniku 19 tdi
  • mg1976
    • 74
    Zamieszczone przez Purchawa
    Zamieszczone przez djczas
    powinni sie przyłożyć bo smród poszedł na całą polske
    Staszek, ale Ty marudny jestes.
    Przeciez robia to tylko ludzie. Jezeli miales jakies uwagi to trzeba bylo zwrocic uwage. Napewno by poprawili!
    za pozno sie skumal niestety bo dopiero w maksraczce
  • robos
    • 39
    Witam wszystkich urzytkowników Skody Octavi . Mam problem ze swoim autkiem .Auto kupiłem w salonie w maju 2004 roku przez cały okres gwarancji auto spisywało sie poprawnie ma przejechane dopiero 22tkm jest to silnik disla 19 tdi o mocy 90KM. Podczas tegorocznych upałów ze silnika zaczoł się wydobywać dziwny dzwięk-buczenie .Zaczyna się to od około 1800 obrotów i trwa do 2200 póżniej w samochodzie jest już cicho . Czasami dy postoje na światłach i silnik popracuje na wolnych obrotach dzwięk na chwile zanika ale po przejechaniu kilkuet metrów pojawia się znowu. Byłem w salonie ale komputer nic nie wykazał.. Niewiem co to może być jestwm umuwiony na poniedziałek w serwisiena dłuższy postój.Chcą się temu przyjżeć. Zanim jednak pojade proszę o wasze opinie i porad co z tym zrobić. Zpoważaniem Robos 1
      Klima jest, wentylatory chlodnicy nie zaczynaja dzialac na wyzszym biegu i wpadaja w rezonans??
      • robos
        • 39
        Dzięki ale dzieje się to począwszy od 1 biegu aż do 5 . Jeszcze zauważyłem że silnik drży i w wężyku doprowadzającym paliwo są pęcheżyki powietrza nie wiem czy to normalne.Pozdrowienia......
        • djczas
          • 9612
          robos, bąbelki powietrza w diieslu są normalne
          • robos
            • 39
            Dzięki djczas ale nadal nie wiem co z tym buczeniem może ty coś podpowiesz. Pozdrowienia......
            • djczas
              • 9612
              może być to sprzęgło od sprężarki klimatyzacji umnie tak buczało jak uciekł mi czynnik chłodzący po rozszczelnieniu klimy
              • ===Tomy===
                • 552
                Re: Dziwne buczenie w silniku 19 tdi
                Zamieszczone przez robos
                Mam to samo :diabelski_usmiech
                Dzielny mechanik po 10 minutach poszukiwań wynalazł:
                - gumowe poduszki mocowania chłodnicy (4 szt. x 20 zł) - podczas klimy jest większe obciążenie i wentylatory powodują rezonans w zakresie 1900-2200 RPM. Burczenie, mocno wkurzające słyszę tylko na klimie w lewej, przednie części komory silnika. Gdzieś w okolicy filtra powietrza, a błotnikiem.
                Sprawdź czy masz "luzy" na chłodnicy.
                Początkowo sądziliśmy, że to napinacz paska wielorowkowego. Jedo zużycie i dalsze wyłączenie z efektywnego działania może wywołać uszkodzenie rozrządu. Sprawdzone i pacjent sprawny, więc w moim przypadku wykluczone.
                Sprawdzę jeszcze szczelność klimy. Czasem słyszę jak pod kokpitem coś mi przepływa w przewodach, wyraźne bulgotanie .... :szeroki_usmiech
                • RomanS
                  • 804
                  Zamieszczone przez ===Tomy===
                  Nie musisz sprawdzać, jakby była nieszczelna to już by Ci nic nie bulgotało :szeroki_usmiech
                  Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                  • ===Tomy===
                    • 552
                    Zamieszczone przez RomanS
                    :szeroki_usmiech
                    • robos
                      • 39
                      Dzięki za te infoemacje wszystkim clubowiczą pojade w poniedziałek na serwis i zagne tych mechaniorów . A może nie ma wielkiego problemu z wymianą tych gum , jeśli tak to proszę o bliższe info. Z góry wielkie dzięki . Pozdro dla wszystkich.....
                      [ Dodano: Wto 18 Lip, 06 21:52 ]
                      Byłem w serwisie i nie zgadniecie to nie silnik lecz maska auta . w przedniej części maski chyba rozwarstwiła się do dolnego urzebrowania.usztywnienia.
