Wyłacznie poduszki powietrznej pasażera
  • dcf142
    • 8
    _QMAN_,
    Również pozdrawiam ; )
    A karteczkę pod pogorią wrzuciłem za szybę
  • hose
    • 21
    Cześć
    Czy wie ktoś jak wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera, żeby móc przewozić fotelik z dzieckiem?Mój szkodnik to skoda octavia 2001, 1.9 tdi L&K. W peugocie mojej żony, wyłącza się normalnie kluczykiem z boku deski, a tu w skodzie szukałem i nic takiego nie znalazłem.Z góry dzięki za odpowiedź
    • shado
      • 5315
      Możesz ją wyłączyć zmieniając kodowanie.
        • 11351
        Zamieszczone przez hose
        patrzyłeś w schowku głęboko?
        jak nie ma to -
        Zamieszczone przez shado
        • maxpaynemm
          • 1764
          Panowie podłącze sie pod temat.
          Pytanie dotyczy OII. Na przednim siedzeniu będzie fotelik zainstalowany przodem a w nim pasażer 5 lat. czy powinienem wyłączyć poduszkę ???
          Dziękuję
          • shado
            • 5315
            Nie. POduszkę się wyłącza tylko jak fotelik jest tyłem.
            • Biszczu
              • 5567
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              Dziękuję
              Paweł Kurpiewski - twórca fotelik.info zaprasza do punktu w Otwocku. Wspólnie wybierzemy najlepszy fotelik samochodowy dla Ciebie, Twojego dziecka i samochodu.
              "11. Czy dziecko w foteliku można posadzić z przodu?
              Z punktu widzenia polskiego prawa: Można, o ile dziecko jest w foteliku i o ile nie jest to fotelik zamontowany tyłem do kierunku ruchu na miejscu z aktywną, przednią poduszką powietrzną.
              Z punktu widzenia biomechaniki zderzeń: Jeśli musisz przewozić dziecko z przodu to odsuń maksymalnie do tyłu przedni fotel pasażera (patrz też wyjątki poniżej) i wyłącz przednią poduszkę powietrzną. Poduszka stanowi śmiertelne zagrożenie dla dzieci w fotelikach montowanych tyłem. Dzieciom w większości fotelików 9-18 grozi połamaniem nóżek. W fotelikach 15-36 o "klasycznej" konstrukcji przy odsuniętym fotelu problem ten występuje rzadziej, ale wymaga on indywidualnej oceny dla danego fotelika i konkretnego samochodu.
              Myśląc jednak rozsądnie - po co sadzać dziecko z przodu i narażać dziecko na większe niebezpieczeństwo, skoro będzie ono bezpieczniejsze z tyłu?
              Patrz: Na którym miejscu w samochodzie najbezpieczniej zamocować fotelik?
              Patrz też: Czy wyłącznik poduszki gwarantuje bezpieczeństwo?
              * Wyjątkiem od opisanej reguły są specjalnie foteliki montowane tyłem do 18 lub 25 kg, zamocowane na stałe na przednim fotelu pasażera. Wiele z tych fotelików wymaga, aby przy przewożeniu na przednim siedzeniu pasażera opierać je o deskę rozdzielczą samochodu. "
                Biszczu, prawdziwy wykład - dobra robota. Ja tez czytałem, że poduszki powietrzne są sprawdzane i dostosowywane, do parametrów osoby dorosłej. Dziecku (nawet w foteliku umieszczonym przodem i na odsuniętym fotelu do tyłu) mogą zaszkodzić. Podobnie jak kurtyny powietrzne.
                Zamieszczone przez Biszczu
                zawsze dziecko wożę z tyłu i uważam, że to najrozsądniejsze.
                • Biszczu
                  • 5567
                  ruwado, dziękuję polecam się na przyszłość :wink:
                  • Zorr
                    • 2110
                    to ja w takim razie myślę nierozsądnie, bo wożę dziecko z przodu
                    ponieważ:
                    - nie odwracam się do tyłu podczas jazdy, aby podać dziecku picie jedzenie, albo jak dziecko coś rozleje albo coś majstruje
                    - dziecko widzi dużo więcej przez przednią szybę a przez to się nie nudzi "nie wariuje", można też prowadzić rozmowę o tym co się widzi
                    - jak dziecko zaśnie w foteliku, oparte głową w kierunku do szyby to jestem w stanie przechylić je oby opierało się do wnętrza, po to aby nie otrzymało uderzenia z bocznych poduszek (jest o tym nawet w instrukcji)
                    - jak kiedyś czytałem, najwięcej dzieci ginie nie w wyniku zderzenia tylko po zatrzymaniu samochodu, kiedy samodzielnie wyskakują pod koła innych aut. Ja po prostu wolę mięć dziecko pod ręką.
                    - u mnie dochodzi aspekt organizacyjny gdyż starsze dziecko siedzi ze mną natomiast żona z młodszym (niemowlakiem z tylu)
                      • 11351
                      Zorr, dokładnie się z Tobą zgadzam
                      i wożę dzieci z przodu z włączonymi poduszkami
                      i odsuniętym nieco fotelem
