"Pakiet na bezdroża"
  • jarek_wt
    • 154
    torx
    Jarecki
    Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
  • Mis
    • 25
    Witam !
    Mam małe pytanie - czy auto wyposażone w ten pakiet różni się od serii tylko płytą pod silnikiem, czy może czymś jeszcze ? mam na myśli elementy zawieszenia.
    Zamierzam zafundować sobie taki "pakiecik" i nie wiem czy oprócz płyty jeszcze jakieś koszty czekają.
    A może ktoś wie, gdzie poza ASO można kupić sobie taką płytę ( kompletną) ?
    Pozdrawiam !!!
    Etykieta zastępcza. Podpis w trakcie renowacji
      Kupujac nowe auto dostajesz inne sprezyny z przodu i z tylu. Do tego plyta pod silnik. Mozliwe ze inne sa tez amortyzatory.
      Czy jest sens zakladac, pewnie zadajesz sobie takie pytanie. Powiem, ze jak nie uzywasz auta jak wyscigowki, tylko auta ktore ma jezdzic z punktu a do b, to zakladaj Zawsze mozna zalozyc potem sztywniejsze zawieszenie a plyta zostanie
      • RomanS
        • 804
        Na pewno też podkładki dystansowe na amortyzatory przednie podnoszące przód.
        Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
        • Garret
          • 1196
          Maicroft a co z tulejami zwiększajacymi prześwit? Czy zamawiając nowe auto z pakietem są tylko inne sprężyny? Bo mnie się wydaje, że podkładki też wchodzą w skład pakietu. Jak je montowałem to miałem do wyboru same podkładki, lub komplet podkładki + sprężyny i płyta.
          Do wyboru są tulejki 10 i 20mm
          pzdr
          Garret
          • sakus
            • 55
            Wczoraj będąc na serwisie olejowym u Gramatowskiego rozmawiałem z posiadaczem octavki, który załatwił.............4 miski olejowe :shock: przy przebiegu 110k. Autko nie jest obniżane - widziałem, bo stało przy mnie. Niedowierzając spytałem kolesia z serwisu - potwierdził. Właściciel przyjechał zamówić metalową osłonę i tuleje do podniesienia autka. A przy płaceniu podeszła pani, która także dopytywała się o miskę olejową - tylko nie usłyszałem czy o nową, czy naprawioną.
            • #7
              Nie wiem po co zamawiać taki pakiet. Sporo kosztuje a najważniejszą jego częścią jest płyta pod silnikiem.
              Podniesienie zawieszenia..... czy cos zmieni te 2 cm przy poruszaniu się w jakimś bardzo delikatnym terenie ?
              Na pewno te zmiany odczuje się na dobrej drosze przy wyższych prędkościach... większe bujanie, trudniejsze opanowanie przy nagłych manewrach itp.
              Moim zdniem, jak już wybierasz sie gdzieś po za miasto (wyskok z kochanką :diabelski_usmiech lub na ryby).... wsadź solidną osłonę z płyty (można zrobić na zamówienie). Jak nawet nadziejesz sie nią na jakiś kamień to samochód na niej zawiśnie... a nic nie uszkodzisz.
              Sam mam taką wstawioną i już kilka razy sie na niej zawiesiłem.... na głupim wypadzie do lasu z psem.
              • Garret
                • 1196
                Zamieszczone przez bezduszny
                Oj zmieni, zmieni;-)
                I nie chodzi tu tylko o delikatny teren;-) Ja poprzednio kilka razy przytarłem o podłużne wybrzuszenie w asfalcie od bujania się przy większej prędkosci :x , oraz przy ostrym hamowaniu :evil: Ponieważ mam nowe amory (bo nowe autko) i nie chcę ich teraz wymieniać na twardsze (zrobię to dopiero przy okazji normalnej wymiany wynikajacej ze zużycia) to przy okazji przeglądu tanim kosztem (ok. 230zł) podniosłem przód. Od tego czasu ani razu nie przytarłem. Uwierz - w większosci przypadków jazdy po asfalcie to pomaga, a i przy wyjazdach w plener jest lepiej;-) Auto zaliczyło też jeden wyjazd do Bukaresztu i naprawdę zwiększony prześwit się przydał;-)
                Co do prowadzenia się : cóż praw fizyki się nie oszuka- wyżej umiejscowiony środek cieżkości ma znaczenie, aczkolwiek seryjny zawias to taka łódka, że buda 2 cm wyżej nie pogarsza tego w jakiś zauważalny sposób :lol:
                Garret
                • wojti
                  • 102
                  pakiet na bezdroża który mnie zaproponowano po uszkodzeniu osłony obejmował tylko twardszą osłonę + 2 wsporniki do których owa osłona jest montowana. Koszt do o2 tych trzech elementów to ok. 850zł
                  • nico21
                    • 2640
                    A ja mam takie ot pytanie:
                    Czy ktos kto posiada w/w płyte byłby wstanie narysowac i zwymiarowac te dwa uchwuty z przudu oraz jak jest mocowana a tyłu , przy belce ta płyta :?:
                    Moze nie bedzie trzeba wydawac tyle kasy tylko sobie samemu cos takiego zrobic - ostatnio cos mnie naszło zeby samemu robic jakies przerobki przy swojej czesce :twisted:
                    DACAR.team
                      bezduszny, Masz takie tulejki, bo ja mam w jednym aucie tulejki w drugim pakiet. Czy buja bardziej, nie ma prawa :!: Jedynie srodek ciezkosci auta podniosl sie o te 2cm.
                      wojti, Masz Octe 2, tam zupelnie inaczej wyglada ta plyta i jej mocowanie - juz to ogladalem :twisted:
                      Garret, Springi na bezdroza sa juz wyzsze o te 2cm. Jak zalozysz tulejki to masz jeszcze 2cm wyzej. Nexus przez pomylke ma zalozone te springi i auto stalo wyzej :idea: niz na ori sprezynie i tulejce :idea:
                      • djczas
                        • 9612
                        Maicroft, juz nie ma :szeroki_usmiech
                        • #13
                          bezduszny, Masz takie tulejki, bo ja mam w jednym aucie tulejki w drugim pakiet. Czy buja bardziej, nie ma prawa Jedynie srodek ciezkosci auta podniosl sie o te 2cm.
                          Ja mam RS'a... a on sie różni od serii o 15mm (normalnie kosmos :twisted: ) obniżonym jeszcze zawieszeniem.
                          A osłona spełnia swoje zadanie. Oryginalna kosztowac miała coś około 850 pln i była prawde powiedziawszy jakaś lipnie wyglądająca.
                          Kupiłem na allegro taką osłonę za 90 PLN z tworzywa ABS. Na podstawie tego mechanik przygotował mi solidną osłonę i przytwierdził mi ją.
                          Kosztowało mnie to w sumie ze 350 PLN ale ta finalna jest solidna.
                            bezduszny, A no widzisz RS, teraz sprawdz jakie amortyzatory i sprezyny ma RS, a jakies seria 8) Zauwazysz, ze jedne sa ustawione na komfort, dlatego mozna na czyms takim szybko dobic, a Twoje zawieszenie na osiagi kosztem w pewnym sensie komfortu.
                            Np Octa II ma zupelnie inaczej rozwiazane mocowanie silnika i miska olejowa juz nie ryje po ziemi jak w Octavi I
                            • PiotrB
                              • 120
                              Ja zamontowałem sobie ten "pakiecik". Kosztowało mnie to w ASO 1400,- z montażem(płyta pod miskę - solidna stalowa , tuleje podnoszące całość o ok.2cm i elementy montażowe). Robiłem to w ASO bo samochód mam na gwarancji - nie wiem czy "inne" wykonanie nie spowodowałoi by utraty gwarancji. Dzisiaj właśnie przekonałem się że to była dobra inwestycja bo przywaliłem na wiejskiej dróżce w kamień (za zakrętem) i gdyby nie ta płyta to miska zrobiła by "papa"
                              • szkoda
                                • 22543
                                Zamieszczone przez nico21
                                howard7 - ma na to jakis fajny patent, chyba sam sobie cos takiego jest w stanie wyprodukowac, i to jest lekka plyta z jakiegos cholernie wytrzymalego tworzywa, howard7 odezwij sie bo nie pamietam szczegolow!
                                saport techniczny baj DGW
                                • #17
                                  Rzeczywiście - tour sport też ma tak obniżone zawieszenie jak RS i nie widzę problemów z dobijaniem - jest po prostu sztywno, tłumienie jest silne, ale brzuch jest nisko i na polnej drodze szoruje, już trochę porsułem ten plastik pod spodem. Osłona to konieczność
                                    alfik, Dlatego wykorzystujac oryginalny zawias z RS mozesz zalozyc tulejki i bedziesz na wysokosci serii lub ciut wyzej, za to duzo sztywniej :twisted:
                                    • #19
                                      Można też się pokusić o amory ze zmiennymi nastawiami. Nie wiem jak się na nich jeździ.... ale myślę o takich.
                                      • Elph
                                        • 11
                                        Osobiście używam OI 4x4, która taki pakiet ma standardowo , i wydaje mi się, że prześwity są jeszcze większe niż te, o których mowa w paiecie na bezdroża. Ale muszę zaznaczyć, że podniesione zawieszenie nie chroni samochódu przez zaryciem spodem o wystające elementy drogi. Już kilkukrotnie zaczepiłem o studzienki, policjantów, itp. i chyba tylko dzięki osłonie pod silnikiem nie było uszkodzeń.
                                        • Mis
                                          • 25
                                          No i fajnie
                                          Czyli trzeba będzie zapodac sobie te tulejki.
                                          Ja co prawda rąbnąłem spodem tylko raz ( nie rozwalając michy), ale zimą jadąc po głębszym śniegu tylko czekałem aż porozwalam plastikowe seryjne osłony. Udało sie - nie rozwaliłem. Ale już mi się taka jazda znudziła.
                                          W tym roku już 2 razy gasiłem auto ( zbyt późno zauważyłem garby z asfaltu :twisted: ) ale - nie walnąłem
                                          Tak się tylko zastanawiam czy przy uderzeniu płytą w taki garb jadąc ok 100 km/h miska by ocalała ....
                                          Było - nie było - dzięki za odpowiedzi W przyszłym miesiącu montuje pakiet.
                                          • #22
                                            Zamieszczone przez Mis
                                            Pewnie... o ile płyta była by pancerna... :wink:
                                            • #23
                                              nie ocalalaby, ja przy 60km/h walnalem w kamien ktory mocniej wystawal (hamowalem i mi przod dobilo), miska poszla.
                                              • djczas
                                                • 9612
                                                łem jak nie rozwalić miski olejowej jak coś wystaje na drodze zasada jest dość prosta tuż przed preszkodą gwałtownie hamujemy i zaraz przyśpieszamy wtedy maxymalnie podnosi sie przód i tak jakbysmy przeskakiwali nad przeszkodą wypróbowane i sprawdzone ale nie zawsze sie da
                                                • Masmo
                                                  • 1145
                                                  Re: "Pakiet na bezdroża"
                                                  Witam !
                                                  Mam małe pytanie - czy auto wyposażone w ten pakiet różni się od serii tylko płytą pod silnikiem, czy może czymś jeszcze ? .....
                                                  Płyta, tulejki między sprężyne a łożysko w przednich McPersonach, teoretycznie inne sprężyny i amortyzatory.
                                                  Ja mam płytę zrobioną przez blacharza z duralu (mocna i w miarę lekka), tulejki z przodu (+2cm) z tyłu spręzyny z pakietu na bezdroża (+1,5 cm).
                                                  Efekt: nie odczuwam pogorszenia prowadzenia auta a dużo mniejszy stress na dziurach i w zimie jest! Polecam takie rozwiąznie.
