(offline) Octavia VIN checker + ETKA code generator
  • tomekmit
    • 4
    Mnie chyba dziś nie będzie w Krakowie a miałem przyjechać. Przeprowadzka się przyśpieszyła i muszę się pakować
  • cisza
    • 83
    Przedstawiam Wam nowe narzędzie mojej produkcji za pomocą, którego można w łatwy sposób rozkodować informacje zawarte w numerze VIN. Są to:
    weryfikacja VIN (sprawdza sumę kontrolną czyli poprawność VIN)
    producent
    model
    rok modelowy
    silnik
    wyprodukowany w
    numer auta
    poduszki powietrzne
    Dodatkową funkcjonalnością narzędzia jest tłumaczenie na ludzki język kodów wyposażenia (baza zawiera 12 139 różnych kodów). Pozwala również sprawdzić podstawowe informacje o silniku (wg kodu silnika, w bazie znajduje się 668 rodzajów silników stosowanych w grupie VW) takie jak:
    pojemność
    moc [KM]
    ilość cylindrów
    data stosowania
    Kolejną funkcjonalnością narzędzia jest łatwy sposób na generowanie kodu naszego samochodu do programu ETKA. Dzięki temu ograniczamy wyniki wyszukiwania do interesujących nas części co daje Nam gwarancję, że części pasują dokładnie do naszego auta
    Narzędzie działa poprawnie tylko i wyłącznie dla modeli Octavia 1 i 2. Z uwagi na fakt, że sposób kodowania numerów VIN został zmieniony w okolicach 2000 roku (dodano informacje o modelu i rodzaju zastosowanego silnika), narzędzie podaje komplet informacji dla Octavii z rocznika modelowego 2000 i młodszych.
    Narzędzie napisane jest w EXCELu. Do jego poprawnego uruchomienia wymagana jest włączona obsługa makr. Makra są bezpieczne i wolne od wirusów.
    Hasło do archiwum zip: ciszaOCP
    Będę wdzięczny za opinie i komentarze na temat działania narzędzia. W razie wykrytych błędów lub braków proszę o informacje w tym temacie
    pozdrawiam,
    cisza
    | Pomocnik kodera VCDS
    • mecenasik
      • 105
      Witam.
      Tak na szybko to zauważyłem, że program generuje inne kody oznaczenia wyposażenia niż te znajdujące się u mnie na naklejce. Część się zgadza, a część nie.
      Co do ETKI to program np. w silniku podświetla mi "wał korbowy, korbowód, łożyskowanie" od wszystkich pojemności silników. Poczynając od 1.4, a kończąc na 2.0. Nie wiem czy tak być powinno, ale wydaje mi się, że nie.
      To tyle. Oczywiście dane wprowadziłem poprawnie.
      Pozdrawiam.
      Błażej
      Skodzinka z wyciętym DPF
      • cisza
        • 83
        Zamieszczone przez mecenasik
        narzędzie nie generuje kodów wyposażenia. Można je uzupełnić bazując właśnie na swojej naklejce. Ogólnie mówiąc, wszystkie pola oznaczone żółtym tłem trzeba wprowadzić ręcznie.
        W przypadku kodów wyposażenia i silnika zastosowałem mechanizm sprawdzający poprawność kodów.
        hmm teoretycznie, po poprawnym wprowadzeniu danych silnika, skrzyni, rocznika modelowego i kodu modelu powinien wyszarzyć niepasujące części. Tak było w moim przypadku.
        Jak wyglądało rozkodowanie VIN? Wszystko zgadzało się z rzeczywistością :?:
        pozdrawiam,
        cisza
        • mecenasik
          • 105
          Zamieszczone przez cisza
          Tak.
          Ale sprawdzę jeszcze raz jutro. Nie chce mi się teraz już odpalać drugiego kompa.
          Tu nie mam Excela.
          [ Dodano: Wto 26 Lip, 11 20:24 ]
          A więc tak.
          Wszystkie dane wprowadziłem na 100% poprawnie. Zauważyłem chyba jeden błąd w rozkodowaniu silnika. Otóż widnieje tam, że mam u siebie rozrząd typu SOHC, a powinno chyba być OHC - chyba, że to jest to samo.
          Co do błędnego podawania danych w ETKA to może dlatego tak się dzieje, że w kodzie generowanym przez program znajdują się błędne kody wyposażenia mojego samochodu. Nie wiem czy można je usunąć, czy wstawić poprawne?
          Pozdrawiam.
          Błażej
          • cisza
            • 83
            kody wyposażenia trzeba wpisać ręcznie, zgodnie z tabliczką. Powinno pomóc, bo dzięki temu ETKA wie dokładnie jakie masz wyposażenie i trafniej dobiera części. Na dzień dzisiejszy rozpoznawanie wyposażenia np. po numerze VIN może dokonać jedynie ASO lub sprytni koledzy z forum (narzędzie nie posiada takiej funkcjonalności). Może kiedyś uda się 'wbić' w ich bazę ... może
            ps. sohc=ohc z założenia 1 wałek, dohc 2 wałki
            pozdrawiam,
            cisza
            • Pidziek
              • 1845
              Nie wiem czy to było ale mam takie info:
              Nikmati keseruan SBOTOTO, permainan yang menawarkan hadiah berkualitas dan pengalaman bermain tanpa hambatan. Semakin sering bermain, semakin terasa peningkatan kemampuan dalam setiap game
              Ujdzie w tłumie ?
              Jak sprawdzić po VIN-e jaki filtr paliwa przychodzi dokąładnie ?
              http://www.zmienolej.pl/
              • Luk@s
                • 212
                fajnie działa szczególnie to że nie trzeba przekopywać się przez Etkę :P
                service by Auto Tar
                • Pidziek
                  • 1845
                  Błedy jakieś, nieścisłosci wywala czy jest OK ?
                  • pkupcz
                    • 43
                    • AZV 2.0 TDI 140 KM
                    cisza, świetna robota!
                    Dzięki, przydało się w głębszym poznaniu tego co nabyłem
                    Dla znajomych "Piterek" ;-)
                    • siemi1
                      • 1287
                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                      "Cisza" W jakim formacie powinna bys wpisana data z Production date dd.mm.rrrr czy inny oraz czy Country code to kraj w którym był kupoiony u Dealera npo. JHolandia wpisac NL?
                      Pytam aby mieć cały poprawny kod do etki.
                      pzdr, Piotr
                      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                      • cisza
                        • 83
                        Zamieszczone przez siemi1
                        pzdr, Piotr
                        mam nadzieję, że nic się nie zmieniło od czasu stworzenia tego narzędzia, ale z tego co pamiętam datę wpisujemy w formacie ddmmyyyy np 10012014, a kod kraju powinien być 3-cyfrowy (i tu się przyznaję, że nigdy go nie wpisywałem i nie wiem jak powinien wyglądać).
                        Może któryś z kolegów pomoże :wink:
                        pozdrawiam,
                        cisza
                        • siemi1
                          • 1287
                          Pytanie czy ma to wpływ na ten kod do ETKi czy nie czy mozna to olac i dalej będzie prawidlowo działało?
