wtmiana filtra oleju i jego lokalizacja
  • Romecky81
    • 105
    piotrek_os, w ASO kupi taniej.
  • koran10
    • 3
    potrzebuje wymienic samamu olej w skodzie octawi 2 , 1.9tdi 105KM 2008r . i teraz ,,?? jak sciągamy filtr oleju???? jakies wskazówki a najlepiej zdjecia bym prosił....
    Ludzie ja mam wkład wymienny nie cały filtr!!!!
    • Biszczu
      • 5567
      jak pojedziesz na kanał i ściągniesz osłonę silnika to filtr zlokalizujesz bez problemu
      • paulob1
        • 470
        koran10, filtr się odkręca, nie ściąga. To taka drobna różnica. Są do tego specjalne klucze(łańcuchowe, taśmowe itp. - na alledrogo i w Castoramach tego od groma). Odkręcasz w lewo, zakręcasz w prawo. Przed zakręceniem nowego filtra wlej do niego jakieś 1/2 pojemności oleju, żeby pompa miała co zassać na pierwszy ruch i przesmaruj delikatnie uszczelkę gumową filtra olejem, który zalejesz do silnika. Na pewno będzie łatwiej go odkręcić następnym razem noi przy zakręcaniu uszczelka się nie podwinie.. Tak robią mechesi. Są też tacy, którzy wbijają śrubokręt w filtr i tak go odkręcają.Ja osobiście preferuję kluczyk.
        Co do fotek, to jest to jedna z najprostszych rzeczy jakie się robi przy aucie, więc nie wiem,czy jest sens się bawić w sesję zdjęciową.
        Gdybyś miał problem z odkręceniem, to zerknij np tutaj:
        http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29727
        • janko30
          • 50
          filtr oleju jest z przodu silnika dostep od gory. jak zdejmiesz pokrywe silnika to stojac twarza do auta filtr znajduje sie po prawej stronie taka czarna plastikowa obudowa. od gory jest wzor nakretki takiej duzej chyba nr 32 ale piewien nie jestem. nie dziurawiny tylko odkrecamy bo tu juz jest tylko wklad.
          Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli
          • paulob1
            • 470
            W związku z napisaną wiadomością od koran10 pragnę sprostować, iż pisałem o niewłaściwym silniku(benzynie) i prosić o uzupełnienie danych nt. rodzaju silnika w profilu użytkownika. Jakoś w tekście mi to umknęło. Być może czytam wybiórczo....
            • Biszczu
              • 5567
              Zamieszczone przez janko30
              to jest filtr paliwa
              • piotrek_os
                • 8162
                Biszczu, filtr paliwa masz po lewej stronie patrzac na autko :diabelski_usmiech , a jegomosc janko30 dobrze prawi
                • Biszczu
                  • 5567
                  myślałem, że mu się kierunki pomyliły :diabelski_usmiech
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Jak na fotce
                    • koran10
                      • 3
                      ok. a pokrywa odkreca sie w prawo czy w lewo??? bo walcze juz pół godz i w rzadna strone nie idzie :x
                      [ Dodano: Nie 07 Sie, 11 11:55 ]
                      chodzi mi o pokrywe filtra oleju na klucz 32
                      [ Dodano: Nie 07 Sie, 11 13:47 ]
                      wystarczy kupic porządny klucz 32 (nasadka + przedłużka) i do dzieła. odkrecamy w lewo ( choc na pokrywie widzimy strzałke w prawo???!!! ja juz po wymianie oleju i filtra.. dzekuje wszystkim za pomoc
                      • Biszczu
                        • 5567
                        koran10, na zdrowie
                        • maciek80
                          • 28
                          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                          czy do spuszczenia oleju trzeba ściągać osłonę pod silnikiem?
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zamieszczone przez maciek80
                            no chyba, że chcesz w niej dziurke zrobić :diabelski_usmiech
                            Osłona po to jest żeby osłaniać, zasłaniać itp.....
                            • maciek80
                              • 28
                              Ok. W moim poprzednim aucie jest osłona pod silnikiem, która osłania i zasłania wszystko ale jest okrągłe wycięcie dokładnie pod korkiem spustowym. Dzięki temu wymiana oleju jest bardzo uproszczona, ale to francuski samochód.
