ja zmieniałem czynnik i olej na wiosnę auto miało 3lata
Stuki w przednim zawieszeniu.
Tagi: Brak
Panowie mam dziwne pukanie w zawieszeniu najbardziej wali jak skręcę koła i jadę powoli po dziórach dochodzi to z prawej strony przedniego zawieszenia.Najgorsze jest to że byłem na szrpakach i wszystko jest sztywne. Mechanik podejrzewa przekładnię kierownicy.Czy może to być coś innego czyjego djagnoza jest słuszna.Czy można to sprawdzić domowym sposobem?
Mam bardzo podobny problem, opisałem go TUTAJ (KLIK). Dzisiaj jadę do ASO w tej i paru innych sprawach - dam znać co ustalono.
ja bym przegubu nie wykluczał - w poprzednim autku przegub nie walił mi na skręconych, tylko przy wyprostowanych kołach i dopiero powyżej 80kkm. - pojawiało sie głuche dudnienie- nieważne czy przy napędzie, czy na luzie.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
witam
mam podobny problem
majbardziej czuć to przy wolnej jeżdzie i któtkich, szybkich ruchach kierownicą czuć luź na układzie kierowniczym z lewej strony na drążkach luzu nie widać
a zorientowałem się przy gwałtownym hamowaniu z 160km/h strasznie waliło w kierownice czy to kolumna do wymiany czy wymienia się jakiś element???AHF 110Ps elcombi
witam ja mam taki problem ale przy cofaniu stukot nie jest równomierny raz puka raz nie puka mam do wymiany łozysko i wydaje mi sie ze to własnie z tego koła "prawe"mam takie stukniecie jak by młotkiem lekko w podłoge jest to na luzie jak i na biegu wstecznym co to moze byc panowie????
panowie na początek proponuje wymienić gumy stabilizatora
bo niesą to duże koszta ajak są wyrobione(a często się to zdarza w skodach) to
też potrafią głośno stukać
