[O2] Rozlany olej
  • jarus
    • 32
    [O2] Rozlany olej
    Agamek12, a czy z Tobą wszystko w porządku?
    robisz auto pod siebie czy pod publikę?
    • 6658
    [O2] Rozlany olej
    Witam wszystkich ,
    Mam wg mnie dość spory problem.
    Rozlał mi się olej silnikowy w bagażniku , niestety nikt mądry nie poinformował mnie , że z baniek 1l olej może być tylko w pozycji stojącej bo uwielba się odkręcić.
    Niestety bańka mi się przewróciła i wylało się około 0,5 litra oleju.
    Pranie chemiczne , jakiś dziwne odplamiacze do plam z oleju nie zdały egzaminu, olej cały czas "wyłazi".
    Tu moje pytanie - czy kogoś spotkała taka przykra historia?
    Czym to diabelstwo zmyć z tapicerki?
    Moje pomysły się skończyły niestety :roll:
    • AdamB
      • 8048
      oolsztyniak, kup może używaną tapicerkę bo pewnie zalaną masz pokrywę od koła zapasowego.
      A próbowałeś płyn do mycia naczyń z mocno ciepła wodą? Potem spłukać ciepłą wodą. Oczywiście wszystko na zdemontowanej tapicerce.
      • Biszczu
        • 5567
        spróbuj zastosować Vanish do dywanów z gorącą wodą
          • 6658
          Zamieszczone przez AdamB
          pokrywa zalana tylko troche i to w prawym górnym rogu więc to nie jest aż tak uciążliwe.
          Jak uda się jakoś to "sprać" to wsadze kawałek szmaty między pokrywe koła a tapicerke i tyle.
          Zamieszczone przez Biszczu
          próbowałem i to taki dość "drogi" , nic nie dało
          to też rozważam , jeśli nic nie pomoże.
          tego jeszcze nie
          czytałem też gdzieś , żeby posypać solą albo mąką bo podobno troche "wyciągają" ale ile w tym prawdy ... :roll:
          • Biszczu
            • 5567
            Może to ekstremalnie zabrzmi, ale spróbuj w takim bądź razie SORBENTU (na BP stoi przy dystrybutorach). Strażacy używają go do neutralizacji wycieków po wypadkach
              • 6658
              Biszczu, w sumie masz racje , tylko jakoś trzeba to wetrzeć , żeby wyciągneło olej.
              Podjadę na stacje , może odstąpią mi woreczek
              • Biszczu
                • 5567
                oolsztyniak, wetrzesz szczotą, potem gorąca woda i powinno być OK
                Poszukaj innych sposobów tutaj
                ale sorbent powinien pomóc :wink:
                • kiki
                  • 359
                  dużo wody i rożnych płynów (nawet płyn do garów), a na koniec warto benzyną wycierać plamę -będzie trochę śmierdziało ale benzyna tez rozcieńczy olej - łatwiej się go pozbyć
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Jest na Śląsku firma Voigt,która produkuje środki chemiczne.Do tłuszczów mają płyn "Brudpur"Trzeba to rozcieńczyć wodą i moczyć zabrudzony materiał.Likwiduje tłuste plamy,wyciąga tłuszcz do roztworu.Po użyciu można przeprać materiał w ogólnodostępnym płynie do prania(dla zapachu).
                    Ja to kupuję w Makro,bywa też w niektórych sklepach z chemią gospodarczą.
                    • raski
                      • 13
                      Dużo WD-40 a potem szybko normalne pranie.
                      Nawet przepracowany olej złazi.
                      nawet dobre zapalniczki są na benzynę :-)
                      • Biszczu
                        • 5567
                        oolsztyniak, pomogło ?
                          • 6658
                          powiedzmy
                          Dzis pierwszy etap - mianowicie płyn do mycia naczyć w ogromnej ilości + gorąca woda. Zobaczymy jaki będzie efekt.
                          Jak rezultat będzie mizerny lece po sorbent i inne pierdoły chemiczne.
                          A jak to nic nie da czeka mnie szukanie nowej tapicerki :?
                          • Biszczu
                            • 5567
                            Na allegro do wyboru do koloru
                              • 6658
                              narazie poczekamy a jak nie to może ktoś wymieniał na podwójną podłoge i ostała mu się tapicerka
                              Cena troche powala :?
                              http://moto.allegro.pl/wykladzina-ba...714067246.html
                              • andrzej1962
                                • 1307
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                czy ja wiem. Jak podsumujesz swoje wydatki na środki i dołożysz pracę?! Jedyny problem z obniżeniem koszów to zejście z transportu.
                                • bubuDE
                                  • 763
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  Znam spraye do mycia silnikow (tak tez sie nazywaja), maja za zadanie laczyc sie z olejem i zawieraja emulgator ktory powoduje, ze to co powstanie zmyje sie z woda. Mozna takze material przestrzelic pod duzym cisnieniem Karcherem (te lepsze maja chemie i podgrzewanie).
                                    • 6658
                                    Powiem tak , woda z płynem do mycia naczyń sprawdziła się w ja wiem 80% więc źle nie jest.
                                    Pogoda teraz do dupy więc nie moge znowu tego prać bo mi nie wyschnie ale jak pogoda się poprawi to ponowie próbe z płyynem i wodą. Mam troche sorbentu więc w razie co sypne też i tym
                                    Do tego dojdzie płukanie kercherem , myśle , że coś to da
                                    Dzięki wszystkim za pomoc , co kilka głów to nie jedna :szeroki_usmiech
