sonda lambda a wymiana układu wydechowego
  • Guest's Avatar
    Zamieszczone przez RODROG
    mam 1,9 tdi 110 KM rok 2001 max moment w/g hamowni to 243Nm przy 2263obr.
    Te 243Nm to jest maxymalny wynik po virusie ? :shock:
    Ja mam 237Nm przy 2055obr/min. a to jest tylko zwykla seryjna 110ka. :roll:
  • ako
    czy ktoś może orientuje się, ile sond lambda jest w Octavii 1.8t (AUM) z 2003 roku i jak są one umiejscowione.
    Przymierzam się do wymiany układu wydechowego i zastanawiam się czy i ewentualnie jakie pułapki czychają z tego tytułu :roll:
    • nico21
      • 2640
      ako, ja mam 2.0 benzyne i mam 2 sondy lambda. Jedna jest umieszczona w kolektorze - widac ja jak sie dzwignie maske, natomiast druga jest za katalizatorem ( tzn sonda ekologicza). U ciebie zapewnie jest podobnie, ale lukne w etce i dam znac
      [ Dodano: Wto 25 Lip, 06 14:01 ]
      wg. Etki posuiadasz 2 sondy lambda:
      - przed katalizatorem w kolektorze nr czesci : 021 906 262 B
      - za katalizatorem nr czesci: 021 906 262 C
      DACAR.team
      • ako
        Nico21, dzięki za informację.
        Do rozwiązania zostaje druga część problemu - na co należy zwrócić uwagę przy wymianie układu wydechowego. Z piewszą sondą nie będzie problemu (kolektora póki co nie wymieniam), z drugą, hmmm - chyba nie do końca można ją ot tak wywalić bez szkody dla pracy silnika...
          Sondy musisz zostawic. Poprostu trzeba je wspawac w nowy wydech. Jak bedziesz to robil w firmie to beda wiedziec, jak u pana henia w stodole, to faktycznie moze byc problem :diabelski_usmiech
          Ile masz przebiegu - bo moze juz sondy nie masz :diabelski_usmiech Djczas pokazywal mi jego sonde po 150kkm :szeroki_usmiech
          • nico21
            • 2640
            Maicroft, sona moze nawet przy 60kkm siąść, nie trzeba czekac dłużej - u mnie tak było. Jesli vag nie skazuje zadnych problemów z sonda to mozna śmigac dalej
            DACAR.team
            • ako
              W takim razie nie powinno być problemu :lol:
              Auto ma 40kkm przebiegu, a wydech będę robił na 99% w Eltec.
              Dzięki za info.
              • jkapitan
                • 59
                ako, W AUM faktycznie są dwie sondy, co do wymiany to ja bym najpierw sprawdził współczynnik zużycia. Ja ma 190 kKm przejechane i sondy są ok. Z tego co wiem to koszt zakupu dwóch sond to jakies 300 PLN. Starzenie sondy przed kolektorem sprawdzasz na kanale 034 przy 2000 RPM, Dynamic factor powinien zawierac sie w granicach 0,5 do 2,5. Czym niższy jest tn współczynnik tym bardziej sonda jest zużyta.
                Regards
                Ps. jeżeli chcesz więcej szczegółów to na PW, sondy widac ale jak wjedziesz na kanał bo sa dokłądnie przy katalizatorze
