co z tymi spryskiwaczami??!!
  • braszken
    • 10
    Zamieszczone przez MiKruS
    Dogaduje teraz szczegoly odnosnie imprezki.
    Michal jakby trzeba bylo cos, gdzies jechac, ustalac to ja chetnie pomoge.
  • diesel
    • 63
    Witam ponownie wszystkich, mam kolejny problem.
    Zonkiem z jakim teraz sie zmagam okazaly sie spryskiwacze przedniej szyby a mianowicie to ze za nisko pryskaja(dosiegaja tylko do dolnej krawedzi szyby!!).
    Co z tym zrobic - slaba pompka??
    Slyszalem tez ze znajduje sie tam jakis filter - moze wystarczy go wymienic??
    Dodam rowniez ze nie dziala spryskiwacz tylniej wycieraczki
      A plynu masz ile Jak jest malo to tak do bani leci :diabelski_usmiech
      Jak nie leci do tylu to sprawdz wezyk w okolicy tylnych lamp czy nie spadl, bo to czesta przyczyna.
      Przednich jako tako nie reguluje sie, ale czasem wystarczy ponowne zalozenie tego plastiku podszybia i juz leci jak trzeba.
      Filtr przeciwpylkowy jest po lewej stronie jak patrzysz od przodu auta, ale to z tym nie ma nic wspolnego, chyba ze ktos wymianial i krzywo poskladal
      • diesel
        • 63
        plynu pelno, a plastik juz dzis patrzylem - lekko szlo go podniesc,jakby sie opuszczal wiec to moze byc to. ile moze kosztowac ten plastik???
          Ale tam nie ma prawa nic sie wygiac, kwestia odpowiedniego montazu, moze cos lezy pod nim i dlatego nie chce sie ulozyc na plasko. Dodatkowo chyba przyciska go sie uszczelka
          • diesel
            • 63
            no tak ale ja go tak na hama szarpalem - musial sie ruszac!!!Jutro jeszcze poprubuje z tym plastikiem, dzieki za podpowiedz
            • nico21
              • 2640
              diesel, sprawdz czy jest dobrze wsadzony plastik - tzn czy wpust jest w korytku uszczelki. tu masz linka z fotmi jak powinno byc włozone :
              jak zdejmiesz podszybie od strony pasazera to pod nim jest filtr przeciwpyłkowy moze tak jak napisał Maicroft, ktos zle to poskładał.
              DACAR.team
