Zamieszczone przez MiKruS
co z tymi spryskiwaczami??!!
Witam ponownie wszystkich, mam kolejny problem.
Zonkiem z jakim teraz sie zmagam okazaly sie spryskiwacze przedniej szyby a mianowicie to ze za nisko pryskaja(dosiegaja tylko do dolnej krawedzi szyby!!).
Co z tym zrobic - slaba pompka??
Slyszalem tez ze znajduje sie tam jakis filter - moze wystarczy go wymienic??
Dodam rowniez ze nie dziala spryskiwacz tylniej wycieraczki
A plynu masz ile Jak jest malo to tak do bani leci :diabelski_usmiech
Jak nie leci do tylu to sprawdz wezyk w okolicy tylnych lamp czy nie spadl, bo to czesta przyczyna.
Przednich jako tako nie reguluje sie, ale czasem wystarczy ponowne zalozenie tego plastiku podszybia i juz leci jak trzeba.
Filtr przeciwpylkowy jest po lewej stronie jak patrzysz od przodu auta, ale to z tym nie ma nic wspolnego, chyba ze ktos wymianial i krzywo poskladal
diesel, sprawdz czy jest dobrze wsadzony plastik - tzn czy wpust jest w korytku uszczelki. tu masz linka z fotmi jak powinno byc włozone :
jak zdejmiesz podszybie od strony pasazera to pod nim jest filtr przeciwpyłkowy moze tak jak napisał Maicroft, ktos zle to poskładał.
