TPMS w MY 2010 i nowszysch
  • aiikon
    • 74
    Zamieszczone przez Kapuhy
    Nie, nie mam odczytu temperatury, ale mam VCDSa wiec mogę to sprawdzić, muszę tylko poczytać, który to blok.
    Ja się do tego w O2 FL dobieram przez Instruments.
    W możliwie ciepły dzień zaloguj jakąś swoją typową dla siebie trasę przejazdu z uwzględnieniem podjazdu, o którym piszesz. Zwróć uwagę na jak długo i o ile przekroczone jest 85 st. C. W tej temperaturze Motul Specific 506.01 ma lepkość ok. 14 cSt, a więc taką jak 5w40 w 100 st (i raczej bezpieczną dla łożysk).
    Ale jeżeli z oleju jesteś zadowolony, to może nie kombinować ? Wszak lepsze bywa wrogiem dobrego...
    Pytanie o zachowanie się TPMS w O2 FL MY 2010 i nowszych.
    W MY 2009 (bez MaxiDota) aktywowany system można poznać po tym, że na szafie pokazuje się kontrolka po przekręceniu kluczyka. Natomiast w MY2010 (z MaxiDotem) kontrolka ta się nie zapala (pomimo że jest sprawna). W BasicSettings wszystko wygląda ok. Czy zatem posiadająć MaxiDot, komunikat o przebiciu opony wyświetla się na wyświetlaczu?
    • ali7
      • 179
      Re: TPMS w MY 2010 i nowszysch
      Zamieszczone przez Enriquez
      Odpowiem na moim przykładzie. Octa MY2010 el. Kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka. Jak łapie kapcia, to mam info na MaxiDot aby sprawdzić ciśnienie w oponach. Dioda na szafie pali się na stałe. Dodam, że system aktywowany VCDS-em, a nie montowany seryjnie.
      @200KM
      • toomasz
        • 910
        Posiadam O2 FL Ambiente produkowany wrzesien 2010, czy u mnie tez można to aktywować?
          można, ale musisz mieć kabel VCDS lub przycisk SET do resetowania jak Ci spadnie ciśnienie w oponach.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez ali7
            ja mam tak samo
            TPMS montowany fabrycznie
            • toomasz
              • 910
              a gdzie ten przycisk? nie wystarczaja te z manetki kompa pokladowego?
                nie
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez toomasz
                  gdzie ten przycisk
                  na konsoli środkowej obok włacznika parktronika/ESP/ASR/kontrolki poduszki pasażera
                  • toomasz
                    • 910
                    Nie mam go, czy dołożenie takiego jest problemem i wiąze sie z wielkimi przerobkami?
                      prosta sprawa to jest
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        toomasz, jest o tym temat
                        uzyj opcji "SZUKAJ"
