Jaki olej do skrzyni biegów O1 ASV (110PS)
  • pawelsz
    • 40
    Zamieszczone przez andrzej111
    no to sprawdź czy działa to 1234
    jak mam sprawdzic? radio jest podlaczone i dziala. mysle za nawet jak go odlacze i ponownie podlacze to tez bedzie dzialac (nb. juz go kiedys wyjmowalem i po ponownym podlaczeniu o zaden kod mnie nie prosil). jak moge sprawdzic czy to jest ten kod?? pytanie moze glupie ale moze masz na nie, andrzej111, odpowiedz
  • speedy1953
    • 105
    Szukałem ale nie znalazłem ( może jestem mało zdolny ) . Poradźcie jaki olej powinien być w skrzyni biegów ( manualna ) ? Jak często wymieniać i lie wlać ?
    Dzięki z góry za pomoc .
    0 mandatów za prędkość
    • Dareckif
      • 93
      Wymienialem olej jakies 2 miechy temu ale juz nie pamietam symbolu. Najlepiej podjedz do serwisu Skody lub VW i dobiora po nr nadwozia. Mi najtaniej wyszlo w salonie VW Plichta jak dobrze pamietam 40,50pln za litr, a potrzeba dwa.
      • dees
        • 217
        75W90 do całkowitej wymiany potrzeba 2,25 l.
        pryncypal
        • speedy1953
          • 105
          Moze jeszcze jakieś info - gdzie jest korek spustowy i gdzie wlewowy ?
          • ulysse
            • 496
            a może by tak użyć wyszukiwarki ?
            To nie boli, nie gryzie ani nic innego złego się nie dzieję. A na forum jest przynajmniej porządek. Bo ostatnio to cały czas te same tematy się przewijają.
            • danio12345
              • 26
              • octaviaRK
                • 116
                olej skrzyni biegów przewidziany jest zasadniczo na caly okres eksploatacji pojazdu okresowo dobrze jest sprawdzic i ewentualnie uzupełnić poziom oleju. W skodzie Octavia w skrzyni manualnej miesci sie około 2 litry oleju. najlepiej i najpewniej uzyc oleju oryginalnego VW/Skoda do manulanych skrzyn biegów w oryginalnym opakowaniu jak na foto
                http://skodaczesci.com.pl/oferta/czesc.php?id=3374
                robert octaviaRK
                • konkon
                  • 667
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Polecane są Castrol TAF-X 75W-90 i Motul Gear 300.
                  Osobiście zmieniłem po ok. 300 tys. km na Castrola, biegi chodzą jak masełko.
                  Myślę, że optymalnie jest zmieniać co 150-200 tys. km.
                  Ciekawe jak skrzynia chodzi na MTF.
                  Zamieszczone przez octaviaRK
                  to co jest w środku zależy od tego z kim mają umowę. Zapewne Castrol albo Mobil. Ja wolę pewne sprawdzone produkty.
                  Konrad
                  OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                  90 konny AGRessor
                  PerfectServiceBy DGW
                  WhitePride :smokedevil
                  • speedy1953
                    • 105
                    Który z kolegów podpowie gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów 1,9ASV 5 biegowa manualna .
                    • ulysse
                      • 496
                      W Y S Z U K I W A R K A !! :evil:
                      ile razy można czytać to samo ?
                      • speedy1953
                        • 105
                        Dzięki ulysse . Ten pierwszy temat jest OK , a ten drugi widziałem ale to jest inna skrzynia biegów .
                        • Misiekoctavia
                          • 891
                          konkon, a jak duża jest różnica w zmianie biegów przed i po wymianie oleju :?:
                          Ja mam ostatnio problemy ze zmianą biegów, mianowicie lewarek mocno chaczy przy zmianie biegów ale nie dokońca winię za to samą skrzynkę.
                          • ulysse
                            • 496
                            U mnie zdecydowanie pomogło
                            Biegi teraz wchodzą lekko a, że wymianę robiłem w zimie to efekty były zauważalne również po nocy.
                            Wiadomo nowy olej lepiej reaguje na niskie temperatury. Jednym słowem wymiana opłaca się
                            • konkon
                              • 667
                              Misiekoctavia, ciężko powiedzieć o ile ale jestem bardzo zadowolony i wiem że skrzynia ma świeży olej. Poza tym ok. 130 zł z wymianą to nie majątek.
                              Patrząc na parametry dziś wahałbym się co zalać- Castrola TAF-X, z którego jestem zadowolony czy raczej Motula Gear 300.
                              Konrad
                              90 konny AGRessor
                              • speedy1953
                                • 105
                                Wczoraj wymieniłem . Spuściłem 1,5l zuzytego ( czarny jak z silnika ) . Wlałem też 1,5l i już przelewało się przez poprzeczny otwór wlewowy . Wg Etzolda powinno być 2,0l .
                                Olej Castrol 75W-90 . Teraz na trasę i sprawdzić biegi i hałas .
