Uda mi się z nim dogadać?? Czy będziemy sobie wzajmnie przeszkadzać i skończymy w rowie???
No system jak jest właczony jest nadrzędny nad Tobą. On jak będzie miał ku temu przesłąnki zacznie przyhamowywać i/lub odcinać moc silnika.
To go chyba nie lubię. Ja mu w rurę a on mi hamulcami po oczach i jeszcze gazu mi nie pozwala dać. :twisted:
[ Dodano: Wto 17 Paź, 06 09:00 ]
Zamieszczone przez yoschua
Haldex przy zaciąganiu ręcznego się automatycznie rozłącza - niezależnie czy jest połaczony czy nie - innymi słowy jeździsz jakbyś miał FWD, ręczny, poślizg. Oczywiście ESP wyłaczone, bo inaczej to z tego poślizgu wyjdzie posliżdzek
A to miło :szeroki_usmiech . A ESP chyba nie dla mnie.
witam
nie znalazłem nic podobnego więc pisze co się dzieje:
na nieruwnościach stuka cosik sobie w bagażniku, dzwięk taki jak by to była cała klapa lub rejestracja, więc pierwsze co zrobiłem to podregulowałem wszystkie cztery gumowe podparcie klapy że ledwo da się ją zamknąć ale to nie to.
Potem jeszcze dokręciłem koło zapasowe, wszystkie plastiki, wywaliłem półkę i już nie wiem co to może być.
jeszcze tablice rej. przykleiłem silikonem do ramki a ramkę do blachy na 4 śrubki.
i jak stukało tak stuka
:confused
- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
U siebie też zauważyłem pewien stukot dochodzący ze strony bagażnika, a po za tym jak koledzy pisali w innym temacie plastiki w tym upale trzeszczą nie miłosiernie...
A wracając do pukania w bagażniku: u siebie obstawiam..trzecie światło stopu...?
Może sprawdź też u siebie czy to nie ono... :idea:
siema
najprawdopodobnej jest to co myśle ale mogę się mylić
w tylnich zakolach wystają haki do ryglowania drzwi sprój odkręcić jedną stronę całkowicie aż do wyciągnięcia śruby a drugą poluzój ,wyczyść pod spodem i nasmaruj takim smarem którego nie wypłukuje woda i przykręć w to samo miejsce
powinno pomóc pzdr luki
Czy może być inaczej!!!!! a jednak
RIDER ----- limited edition
Miałem ten sam problem. Tez sprawdzasłem pułke itp. Zacząłm wyciągać elementy pokolei i sprawdzalem. Okazało sie ze to cala klapa hałasuje. Podkrecilem rygiel od klapy zeby i bylo duzo duzo lepiej. Ale wkoncu pojechalem do warsztatu blacharskiegi i odkrecili mi całą klape i przekręcili na podkladkach i problem sie skonczyl.
no wałaśnie dali podkładki pod zawiesy czy jak ????
Coś mi stuka na nierównosciach w bagażniku tylna klapa??? nie dużo ale jednak jest to słyszalne co radzicie tak jak wcześniej pisane tu było . Tylna klapa wydaje sie stać sztywno.
a w mojej skodzie stuki które wydawały sie być w bagażniku (styłu auta) okazały się złączkami tłumika które podczas przyspieszania bądź zwalniania czyli generalnie podczas normalnej jazdy wywoływały lekkie stuki na podwoziu a które objawiały się właśnie stukiem z tyłu auta!!!!
więc proponuję sprawdzenie sobie mocowania tłumika na całej jego długości.
:wink: pozdrawiam
U mnie problemem okazały sie luzy na zatrzasku w klapie bagażnika. Regulacja klamki bagażnika oraz metalowego zatrzasku w bagażniku załatwiła w 100% sprawe.
