[O2] Gdzie jest odpływ skroplonej wody w O2FL?
  • tygyrys
    • 6
    no nie wiem, ja właśnie wyjebałem u Andrev3 ten tekst że to są opony znajomego, żeby się nikt nie przypierdalał.
    z drugiej strony w tym ogłoszeniu nie widzę nic specjalnie złego, jak będę sprzedawał felgi mojego starego na przykład, czy to jest sprzeczne z regulaminem?
    nie wiem tego :roll: ops:
    TDI beginner.
  • aalloo
    • 6
    Witajcie.
    Chciałem zdezynfekować klimatyzację jak robiłem w poprzednim samochodzie, przez sondę wpuszczaną rurką odpływu wody, ale ... nie znalazłem takiego odpływu :shock:
    Uruchomiłem klimę na jakieś 10 minut, ale kapiącej wody dalej nie zauważyłem.
    Poszukałem trochę po forum, niektórzy nawet wspominają o odpływie wody, ale nie znalazłem konkretnej informacji, gdzie się on znajduje (domyślam się jedynie, że jest pewnie wyprowadzony pod jakąś osłoną, więc go nie widać).
    Macie jakieś zdjęcie, albo schemat jak się do niego dobrać?
    Pozdro.
    • kowal 2002
      • 5161
      Odpływ skroplin jest na tunelu środkowym , mniej więcej na wysokości lewej nogi pasażera. Od spodu go za bardzo nie widać, bo jest osłona termiczna tłumika i plastikowa podłogi.
      Poza tym przy samej komorze parownika jest "po drodze" kolanko 90 st. więc nie ma szansy, żeby tamtędy dostać się rurką od spray-a do parownika.
      • bzik13
        • 514
        Ciekawa rzecz z tymi skroplinami. W garażu podziemnym gdzie parkuję, pod każdym samochodem jest kałuża wody. Natomiast pod moja Octą jeszcze ani razu nie wiedziałem tego zjawiska
        Mój liftback scout
        • Jaroslav92525
          • 366
          Zamieszczone przez bzik13
          Ja też zaobserwowałem ciekawostkę: u mnie skroplona woda często wypływa dopiero jak wracam do domu i wjeżdżam do garażu (trochę pod górę). Nie twierdze że w czasie jazdy nie wypływa z auta ale jazda pod górę na pewno potęguje to zjawisko.
          Jaroslav92525
          VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
          • keraj998
            • 359
            Zamieszczone przez Jaroslav92525
            woda goromadzi się na plastikowej osłonie silnika :diabelski_usmiech
            "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
            • Jaroslav92525
              • 366
              Zamieszczone przez keraj998
              No tak, to by wyjaśniało opisywane zjawisko...
              Jaroslav92525
              • aalloo
                • 6
                Zamieszczone przez kowal 2002
                Dzięki za opis.
                Kolanko pod kątem prostym nie jest "nie do przejścia", bo spray ma sondę na giętkiej rurce ok. 80cm i z wyczuciem dałoby się ją chyba wsunąć :wink:
                Trochę gorzej z dostaniem się do samego wylotu. Na pewno przy takiej konfiguracji bez kanału się nie obędzie - szkoda
                Którą osłonę trzeba zdjąć koniecznie, żeby się do niej zapuścić? Jeśli ten plastik wystarczy zdjąć, to chyba raptem kilka wkrętów?
                • kowal 2002
                  • 5161
                  aalloo, to już chyba łatwiej byłoby zdjąć osłonę tunelu/tapicerkę ( tą obok nogi pasażera wewnątrz auta ) i wtedy masz bezpośredni dostęp do tej rurki i kolanka od spodu obudowy parownika. Wydaję mi się że jednak lepszy dostęp do parownika jest przez otwór po filtrze przeciwpyłkowym ( a na pewno mniej rozbierania ).
