Zaciski 4-tłoczkowe do O1
  • Guest's Avatar
    Bond, Nie wiesz czemu moc konczy sie jeszcze przed 4.000 rpm? Nie chcieliscie krecic dalej czy po prostu tak wyszlo?
  • bezduszny
    Ostnio widziałem na allegro komplet zacisków 4 tłoczkowych z Audi.... po naprawdę niezłej cenie
    Pytanie: Czy jest możliwość ( a zapewne jest ) wstawienia takich zacisków 4 tłoczkowych od jakiegoś Audi czy VW ?
    Jeżeli jest... to od jakiego ?
    Oczywiście będzie wiązało się to z wymianą tarcz na większe (chyba wieksze).
    Czy może ma ktoś jakies doświadczenie w takim przeszczepie ?
    Czy mogą wystąpić jakieś trudności technicze ?
    • QBA
      • 2646
      bezduszny, Bond przeszczepial z TT. Wszystko bylo na forum. Poszukaj dobrze.
      • bezduszny
        Ahaa... Dzięki
        • QBA
          • 2646
          Jakbys jeszcze nie znalazl to to jest tutaj
          • bezduszny
            Znalałem
            ... pozostaje tylko pytanie, od którego TT są to zaciki i czy wszystkie TT mają te same zaciksi i tarcze 312 ? (pytanie do posiadsczy ETKI Audi )
            • QBA
              • 2646
              Z tego co pamietam, to od TT 225KM, ale nie dam sobie reki uciac :roll:
                QBA, 312 na 312 fajny swap nie ma co :twisted: Obstawiam, ze zacisk jest ten sam co w RS-ie. ETKA na rysunku ma taki sam jednotloczkowy zacisk i heble sa tylko 312mm.
                Bond mial fabrycznie 280mm zamiast 288 i zalozyl tarcze przeciez 312 i do tego zacisk z jarzmem pod 312mm. Jak kolega ma juz RS-a to zamiast kombinowac nad zaciskami pokombinowal by nad dobrymi tarczami i klockami :idea:
                Dopiero TT z silnikiem V6 ma wieksze heble i sa to 4 tloczkowe zaciski, ale tarcza 334x32mm, co wydaje mi sie przy feldze 16" moze byc juz za male i trzeba zima/lato jezdzic na 17"
                • bezduszny
                  Maicroft, nie chodzi o wielkość tarcz ale o założenie zacisków 4 tłoczkowych.... jakis solidnych.
                  Polecano mi zaciski od S6'98 i tarcze 314x30 (troche stare jak namój gust i cholera wie jak będzie z zamontowaniem).... podobno są zaje....ste :diabelski_usmiech
                  EDIT:
                  Z późniejszych natomiast S4 A4 321x30
                    Dana tarcza ma do siebie dopasowany zawsze zacisk, czasem zacisk jest taki sam np dla 288 i 312, ale inne jest jarzmo. Co z tego jak zapodasz w/w tarcze i zacisk jak cos tam innego nie spasuje. Tak jak napisalem wczesniej, 312mm to jest raczej na takie auto jak Octavia dosc i wystarczy zalozyc konkretny zestaw tarcza i klocek.
                    Sprawdzilem:
                    314mm ma dwa tloczki
                    321mm ma dwa tloczki
                    347mm ma dwa tloczki
                    360 i 385 mm maja cztery tloczki
                    BTW Z tylu A6/S6 ma wieksze heble niz mam z przodu :lol:
                    • bezduszny
                      Kurde.... normalnie zainwestuję w ten program
                      Co będzie mi potrzebne do takiego przeszczepu na 360mm ?
                      -zaciski
                      -jarzma
                      -tarcze 360mm
                      -klocki
                      • QBA
                        • 2646
                        Maicroft, no tak przeciez kolega ma RS'a Rzeczywiscie niezly SWAP :twisted:
                        bezduszny, zawsze mozna kupic jakis zestawik Brembo, D2 Racing albo Wilwood
                        Tylko pytanie po co? Do codziennej jazdy? Wystarcza w zypelnosci do tego co masz zalozyc, powiedzmy tarcze EBC Turbo Groove + klocki EBC Green Stuff (ew. Red Stuff)
                        Takie jest moje zdanie. No chyba, ze masz zamiar sie scigac gdzies na torze.
                          bezduszny, Masz na zime 17" kola :roll: Jak tak, to podam Ci dalej numerki :diabelski_usmiech
                          • bezduszny
                            No nie mam.... ale cos sie wymyśli.
                            W sierpniu kończy mi sie leasing na ten samochód... i mam w planach troche "poprawić" go jak przejdzie już na moją własność :diabelski_usmiech
                            Na pierwszy ogień (na rozgrzewkę) i na ten sezon idą hamulce... przód i tył.
                            Przez zimę nazbieram troche części, może cos uda się wstawić... i na wiosnę będzie mozna śmigać :diabelski_usmiech
                            • Bond
                              • 136
                              312 dla mnie w zupełności wystarcza, stosowanie większych tarcz może być powodowane kosmicznymi prędkościami lub dużą masą auta.
                              312 + miękkie klocki,oplot na przewodach i płyn o zwiekszonej odporności na gotowanie i auto staje w miejscu.
                              Wieksza tarcza niz moja to niestety felga ++16",a przy złapaniu kapcia z przodu przekładka podwójna koła przy zapasie 15".
                              A ile masz mocy że chcesz zakładać tarcze powyżej 312?
                              dużo KM/i jeszcze więcej Nm
                              • bezduszny
                                Mam już 17" z oponami 225/45/17... a solidne hebelki nie są przeszkodą, tym bardziej jak mozna kupic używane w dobrej cenie.
                                Kwestia... kto mi to wszystko wsadzi, bo nie mam o tym bladego pojęcia.
                                Zaprzyjaźniona firma z która współpracuje zajmuje się ściąganiem części samochodowych z zachodu.
                                Jak by sie trafił (a mieli takie coś już) silnik TT225.... w dobrej cenie i extra stanie technicznym to z chęcią bym go "przygarnął" :diabelski_usmiech do siebie po maskę....
                                Taki silnik z osprzętem powinien się zamkąć w cenie około 1000 euro
                                • Zibi
                                  • 491
                                  Hello
                                  Istnieje szansa ze do tarcz 312 mm beda pasowac 4 tloczkowe zaciski z Porsche Boxster S
                                  info tutaj (ostatnia pozycja)
                                  Find information, resources and relevant links for awesome-gti.co.uk. This domain may be for sale.
                                  Zibi
                                  • bezduszny
                                    Zamieszczone przez Zibi
                                    Kosztują pewnie z połowe mojego samochodu
                                    • QBA
                                      • 2646
                                      Przeciez cena jest podana Neuspeed Porsche Brake Kit - £795
                                      • bezduszny
                                        Cena około 5.000 PLN to chyba troche dużo jak na taką inwestycję :wink: ... przynajmniej dla mnie.
                                        • QBA
                                          • 2646
                                          bezduszny, a kto powiedzial, ze profi tuning jest tani :?: :szeroki_usmiech
                                          [ Dodano: Nie 30 Lip, 06 12:12 ]
                                          Fakt tez bym nie dal tyle za hamulce :? bezduszny, masz przyzwoita baze wyjsciowa... zaloz porzadne tarcze, klocki, przewody w oplocie. Różnica bedzie naprawde znaczna, a nie zruinuje domowego budzetu
                                          • bezduszny
                                            Zamieszczone przez QBA
                                            Jaki tam profi... normalny samochód do jazdy na co dzień z małymi poprawkami :diabelski_usmiech
                                            Poszukam coś z używanych od TT... myślę ze w 1.000 pln się zamknę spokojnie
                                            • QBA
                                              • 2646
                                              Zamieszczone przez bezduszny
                                              Ale chyba od V6, bo przeciez masz to samo co pozostale :roll:
                                              • bezduszny
                                                Tak... TT V6.
                                                Na razie mam "czym hamować" więc sprawa nie jest paląca....
