O2 FL ambiente- wyjmowanie akumulatora
  • pkleszcz
    • 95
    No przedział to ok.
    Tak na marginesie to mnie się też zdaje że obroty po rozgrzaniu silnika są ciut za niskie i stąd to przygasanie świateł. Spróbuj dodawać gazu bardzo powoli i wtedy nic się nie będzie działo.
  • toomasz
    • 910
    Posiadam O2 Ambiente 1,4TSI. Jaki klucz potrzebny jest do odłączenia klem? Jeżeli mam fabryczny alarm to czy uaktywni się po odłączenia aku?
    Pozdriawiam
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Re: O2 FL ambiente- wyjmowanie akumulatora
      Zamieszczone przez toomasz
      Pozdriawiam
      Alarm możesz odłączyć, bo normalnie pewnie się włączy, jak zasilanie zaniknie. Odłączanie: najpierw "-", później "+", podłączanie: najpierw "+", później "-"
      Northeusz
      • bohen
        • 1260
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        O ile dobrze pamiętam to klucz do klem to chyba 10.
        • toomasz
          • 910
          Ale jak go odłączyć? Jest to jak mówiłem fabryczny alarm który miesci się w module komfortu. Czy wystarczy wyjac bezpiecznik?
            A po go chcesz dotykac ??
            Alarm jak byl zdezaktywowany nie powinien sie wlaczyc, a jak sie wlaczy to mozna pilotem probowac wylaczyc - inaczej powyje i w koncu padnie :twisted:
            Odkrecasz sruby przy klemach, podnosisz klemy - najpierw jedna potem druga i tyle.
            Jak nie wiesz jak to zrobic, to moze sie nie zabieraj :|
            Ja tam ludzi nie lecze, bo sie na tym nie znam. :diabelski_usmiech
            • AdamB
              • 8047
              Zaraz będziesz pisał post o świecącej się kontrolki od wspomagania
              • Northeusz
                • 1677
                Nie wiem jak to jest w O2, ale w O1 syrena alarmu odłączana jest takim małym kluczkiem - przekręca się i już można aku odłączać bez wyjącego alarmu.
                Northeusz
                • AdamB
                  • 8047
                  Zamieszczone przez Northeusz
                  Tak jest w przypadku alarmu niefabrycznego.
                  • picia136
                    • 374
                    Klucz 10 ale potrzebna ci jeszcze długa nasatkowa 13 do odkręcenia blokady akumulatora
                    Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                    • marcink_1
                      • 312
                      Właśnie.
                      Jakich innych niespodzianek można się spodziewać po odłączeniu akumulatora?
                      Czy coś będzie trzeba programować ponownie?
                      Marcin):
                      • toomasz
                        • 910
                        Pytam po porostu jakby kiedyś taka operacja była potrzebna :lol: w końcu lepiej wiedzieć więcej niż mniej.
                          no rozkalibruje się czujnik G85, ale pojeździsz ze 100m ze skręcaniem kół i się skalibruje z powrotem.
                          • winni77
                            • 2183
                            Mnie sie rok temu aku wyladowal i zaden alarm (fabryczny) sie nie wlaczyl, bo zdazyl sie dezaktywawac jak probowalem otworzyc drzwi. Jak wyjalem akku do ladowania tez bez cyrkow. Po ponownym podlaczeniu wyskoczyla zdajsie kontrolka ABSu, ktora zaraz potem zniknela i (jak w instrukcji podaja) trzeba bylo "zaprogramowac" elektryczne szyby, ale jakos u mnie nic nie programowalem i bylo ok. Oczywiscie cala pamiec komputera sie skasowala, oprocz calego przebiegu.
                            Mój "Batmobil"
