Wymiana czujnika parkowania przód O2
  • mmmad
    • 33
    Furka lśni jak marzenie
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Mam pytanie... czy wymieniał może ktoś czujnik parkowania przód bez zdejmowania zderzaka ? Tak mi po głowie chodzi odkręcić tą plastikową dolną osłonę zderzaka wtedy powinien być chyba dostęp ?
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Wymiana czujnika parkowania przód O2
      Zamieszczone przez pawelpap
      który czujnik? bo moze jakbys zdjal halogena to by sie cos dało zrobic....
      • pawelpap
        • 182
        ten blizej tablicy rejestracyjnej
        • piotrek_os
          • 8162
          pawelpap, no to wydaje mi sie, ze spokojnie bedziesz miał dostep po wyjeciu kratki koło halogenu.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            pawelpap, użyj szukajki - jest kilka tematów o wymianie tego czujnika
            • Biszczu
              • 5567
              pawelpap, poczytaj tutaj:
              • pawelpap
                • 182
                No siedzę szukam i jakiś ślepy jestem ... spróbuję rano wyciągnąć tą kratkę obok halogena i zobaczę jaki dostęp... może podpowiecie jak jest mocowany czujnik parkowania ? Bo tak sobie pomyślałem że nie będzie konieczna wymiana... nie wiecie czy jak czujnik jest wciśnięty do środka trochę to będzie wariować ?
                • Biszczu
                  • 5567
                  pawelpap, masz opisane o wbitym czujniku w temacie, który Ci podałem
                    Popchniesz od zewnątrz. Odpadnie razem z taka mata ktora jest przykleony, odepniesz wtyczke, podlaczysz nowy i wszystko wskoczy na miejsce. Nie trzeba nowego plastra, ani kleju.
                    Jak nie masz czujnika w kolorze, to mozna go rozebrac i wymienic sam srodek, a ramke zostawic stara.
                    • pawelpap
                      • 182
                      Ok będę działał z rana Dzięki
                      • ali7
                        • 179
                        Jeśli można włożyć dłoń tak, żeby uzyskać dostęp do czujnika od wewnątrz, to nie trzeba go wpychać z mocowaniem. Wystarczy palcem odgiąć ścianki trzymające zatrzask i popychając od zewnątrz mamy czujnik w ręku. Długość kabla pozwala na wyjęcie go poza zderzak, aby ułatwić sobie wypięcie z wtyczki.
                        pawelpap U mnie vcds wskazywał na uszkodzenie lewego-środkowego, a faktycznie uszkodzony był prawy środkowy. W blokach pomiarowych rzeczywiście nic nie pokazywał lewy, ale widocznie przewody były pozamieniane. Jak wymieniałem zderzak na RS, to mogli coś namieszać.
                        @200KM
                        • pawelpap
                          • 182
                          Ok wymienione... zderzaka nie trzeba zdejmować do tego środkowego bardzo dobry dostęp jest podnosząc maskę przed chłodnicą.... wymieniłem zobaczymy... bo jakaś po wymianie raz zaczął coś głupieć.. wtedy przypomniał mi się jakiś wątek że komuś w serwisie wariował przez niedokręconą tablicę rejestracyjną... dokręciłem zobaczymy... a tak przy okazji wie może ktoś jak sprawdzić np. miernikiem czy czujnik jest dobry ?
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            nie musisz miernikiem
                            na właczonym parktroniku zblizasz palec- jak słyszysz "trzeszczenie" to czujnik jest ok
                            • pawelpap
                              • 182
                              no tak ale jak nie chce wyciągać czujników ?
