nie schodzi z obrotów.
  • Guest's Avatar
    Zamieszczone przez Tymon
    Jest możliwe, ale będzie to "lightowy" program, bo w momencie jak strzeli "dymka" to wejdzie w tryb awaryjny a dokładnie jak filtr wykryje zbyt duże zanieczyszczenie spalin czy jakoś tak.
    Pzdr.
    T
    [ Dodano: Pią 27 Paź, 06 21:25 ]
    Zamieszczone przez djczas
    arci9, można wyciąć taki mi kiedyś powiedzieli w serwisie skody w nowym targu i wstawić rurke
    pierwsze słysze :roll:
    Czyli generalnie zrobienie virusa to trochę jak wstawienie boxa, może bedzie działał ale niekoniecznie
    Ciekawi mnie to bo też myślałem o RSie w wersji diesel, choć pewnie u mnie to wiosna najwcześniej....albo i to nie....
  • gizio
    ostatnio mój silnik po zapaleniu trzyma obroty na jakieś 1100obr a powinien na 900-950obr jest to denerwójące bo z zewnątrz słychać że silnik pracuje na gazie i odrazu słychać że coś jest nietak. dodam że takie goś czasem przechodzi a czasem po zapaleniu jest ok ale robi sie tak po kawałku drogi.
    dodam że kiedyś w serwisie mówili że uszkodzony jest jakiś czujnik temp siln czy coś
      No i pewnikiem mieli racje. Dlatego podlacza sie VAG-a patrzy jaki mamy blad i wymienia odpowiedni czujnik i po sprawie.
      • Samiec
        • 4287
        A w ktorym mejscu jest ten czujnik i czy zawsze jak cos jest z nim nie tak to pokazuje to na VAGu?
        U mnie efekt jest podobny.Tzn w zimniejsze dni silnik po odpaleniu zwieksza troche obroty ,chyba do 950obr/min i spadaja po chili do 850obr/min. Takie wachanie trwa przez jakis czas do lekkiego rozgrzania silnika. Na przegladach w ASO po podlaczeniu do kompa bledow podobno brak :roll:
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
        • Łuki
          Zdarza się tak jak nalejesz kiepskiej ropy.
          Jak ropa jest ok nie powinno nic się dziać. Jak jest złej jakości paliwo to czyjnik wariuje i mogą występować takie objawy. Złe paliwo może w efekcie uszkodziś czyjnik spalania i będziesz musiał go wymienić.
          Silniki 1,9 tdi są mniej czułe na kiepskie paliwo niż np 2.0 tdi.
          Jak masz możliwość to nalej dobrej jakości paliwo i zobacz co się będzie działo.
          • Krzych
            • 671
            Zamieszczone przez Łuki
            który :?: :?:
            Paliwo może ewentualnie uszkodzić pompe, wtryskiwacze lub zatkać katalizator.
            www.chiptuning.katowice.pl
              W benzynie jest czujnik spalania stukowego, ale tu lejesz i ma jechac, szczegolnie kibel VP nawet na frytkach, albo transformatorowym.
              • Masmo
                • 1145
                Re: nie schodzi z obrotów.
                Zamieszczone przez gizio
                ....w serwisie mówili że uszkodzony jest jakiś czujnik temp siln czy coś
                Prawdopodobnie mieli rację. Koszt w ASO ok 80 zł i po sprawie.
                [ Dodano: Wto 08 Sie, 06 08:30 ]
                Zamieszczone przez Samiec
                Czujnik jest na obudowie termostatu od strony grodzi (z lewej strony silnika patrząc z tyły auta do przodu). U mnie był błąd w Vag-Comie.
                [ Dodano: Wto 08 Sie, 06 08:33 ]
                Te objawy nie wskazują na złe paliwo, tylko tak jak mówi ASO na czujnik temperatury.
                • gizio
                  poliwo leje z 2 stacji 90% orlen i 10%shell.na paliwie nigdy niemam zamiaru oszczedzac bo kocham moje auto.(sam wole pić piwo niż czyjeś śiki) wiec auto traktuje podobnie.
                  zmieniłem czujnik temp koszt 85zł i robocizna 70zł
                  wyszło mnie czyjnik 72zł i 20zł dla kierownika serwisu.zobaczymy co sie bedzie działo.pozatym żadnych błedów a cisnienie turbiny to stałe 1,4
                  • Łuki
                    Miałem passka 2.0 TDi i po zatankowaniu kiedyś na BP diesla ultimate silnik wskakiwal na wyższe obroty. Po wyłączeniu silnika i włączeniu było ok ale zaraz po przejechaniu kilkuset metrów sytuacja się powtarzała. Of course spalanie podskakiwało znacznie.
                    Po wyjeżdzeniu pół baku dolałem gdzie indziej i sytuacja się uspokoiła. Wpadł jeszcze kilka razy na wyższe obroty ale sporadysznie.
                    Po wyjeżdzeniu całego baku zalałem u znajomych na stacji i wszystko było ok.
                    Podobno passek 2.0 8V jest bardzo czuły na złe paliwo.
                    Po kilku akcjach ze złym paliwem wymeniali mi czujnik w ASO SZEWCZYK - nie pamietam dokładnie jaki - może i temperatury. Było potem ok.
                    Wydaje mi się że i tu może chodzić o złe paliwo. Pamietajmy że coraz większe gówno mają na stacjach.
                    • gizio
                      czujnik był uszkodzony.zmieniłem i narazie spokój.jak cos bedzie nie tak to napisze ale narazie chyba temat zamkniety
