Elektryczny podgrzewanie silnika
  • Lisciasty
    • 59
    #26
    No to właśnie o tym piszę :] Jeżeli weźmiemy grzałę pod 230V i podepniemy do akumulatora to nic nie pogrzeje, bo opór nie pozwoli. Oczywiście jak weźmiemy grzałkę 1000W przeznaczoną pod 12V to oczywiście że bakteria nam zdechnie.
    • winni77
      • 2183
      Ale grzałka 230v jest zasilana prądem zmiennym, a akumulator ma prąd stały, więc tak czy inaczej nie zadziała :diabelski_usmiech
      Mój "Batmobil"
      • kowal 2002
        • 5161
        #28
        Zamieszczone przez Lisciasty
        No jak nie pogrzeje. Pogrzeje z mocą równą 12V x 0,25A = 3W :diabelski_usmiech . czyli mniejszą niż żarówka postojowa W5W.
        W skrócie: Aku o pojemności 72Ah oznacza ( w uproszczeniu ), że przez 72h możemy ciągnąć z niego prąd o wartości 1A lub przez 1h prąd o wartości 72A, lub przez 0,5h prąd o wartości 144A itd. Pomijam fakt nieliniowości rozładowania, podgrzania aku przy większych prądach itd. Ogólnie licząc, że możemy ciągnąć przez 1h prąd o wartości 72A dostajemy:
        moc: 12V x 72A = 864 Waty tyle wydzieli się na obciążeniu ( np. grzałce ). Przy takim obciążeniu po jednej godzinie aku będzie rozładowany, czyli pobraliśmy ( lub też dostarczyliśmy do grzałki i z grzałki do oleju ) energię o wartości: 0,864 kWh. Czyli tyle ile piecyk na 220V o mocy 1 kW ( czyli nieduża farelka , bądź dobra suszarka do włosów ) pracujący przez ok. 52 minuty. Jest to porównywalna wartość z wymienioną wyżej 300W grzałką pracującą przez ok. 3h.
        [ Dodano: Czw 13 Paź, 11 14:36 ]
        Zamieszczone przez winni77
        Grzałka jest "rezystorem" czyli jest jej całkowicie obojętne czy zasilasz stałym czy zmiennym będzie grzać, tylko z różną wartością przy tych samych napięciach...
        • winni77
          • 2183
          Zamieszczone przez kowal 2002
          No i wszystko jasne
          Mój "Batmobil"
          • kowal 2002
            • 5161
            #30
            Tak trochę nie w temacie, ale może komuś się przyda. Jak potrzebujecie podgrzać coś delikatnie z 12V ( jakąś ciecz ) to bardzo dobrze nadają się do tego żarówki halogenowe na 220V te długie do lamp z czujnikami ruchu ( 150 W - 500W ). Po podłączeniu do 12V ledwo się żarzą, ale dają kilkanaście watów ciepła... No i wychodzi dużo taniej niż specjalistyczna grzałka 20W-40W przystosowana do 12V...
            • gruto
              • 1268
              no a webasto??
              • rafalus
                • 1140
                Czy na francje/hiszpanie skody mogą być inaczej wyposażone jeżeli chodzi o opcje grzewcze? Mam taki kłopoy ,że mam Leona z francji i grzeje się dłużej niż octavia kolegi .
                Leon 2 BLS DPF. Termostat przyjmuj ,że jest ok. Mam porównanie do Octavi ASV z zamkniętym Egrem. W Octavi to widać jakieś przyrosty tem. W leonie trzeba więcej czasu.
                Na pewno nie ma podgrzewania elektrycznego takiego jak w Octavi 1. Ale coś musi być montowane ,żeby wóz się jakąś grzał. Dodatkowo doczytałem ,ze w Golfie 5 montowe są takie grzałki VW gdzieś za schowkiem jest cała instrukcja obrazkowa. Takie dogrzewacze mogły być w octavi 2? Ale to dogrzewa wnętrze
                nowy cSIMC od Aliego
                • wesol
                  • 689
                  #33
                  akurat egr za wiele tu nie a do gadania. Testowale to u siebie. Poza tym aSV ma uklad egr tak zrobiony ze spaliny idą od kolektora wydechowego w kolektor dolotowy bezposrednio. Niekotre tdi maja jeszcze tak ze spaliny ida z kolektora wydechowego w taki wymiennik ciepla ktory jest puszka z plaszczem wodnym z ukladu chlodzenia( wodnego auta) i dopiero do koeltora dolotowego trafiaja spaliny. Mimo to niewiele to daje a praktycznie jest to niewyczuwalne. Ma tak u siebie w sharanie zrobione ze pominąlem ten wymiennik i mam zaslepiki na kolektorach obu.
                  Ciort wie czy jest jakis dogrzewacz w aucie bo wcale nie musi byc ani tych swieczek w króćcu ani tej elektrycznej nagrzewnicy. Musisz sam sprawdzic. Wg mnie to i tak slabe dogrzewane i bardziej dobija altek i akumulator jak to warte. W golfie ma te trzy swieczki dogrzewajace plyn ale to odlaczylem bo roznic ajest prawie żadna. Te trzy swieczki jesli nawet pracuja jednczesnie to maja moc grzewcza okolo 300-350 wat. To jest kropla w morzu bo czajnik domowy ma 2000 a niekiedy i wiecej wat. Czajnik grzeje 1.5 litra wody w jakies 4 minuty i to jeszcze z temp wody okolo 15 stopni. na dworze majac silnik wychlodozny do -5 to tymi swieczkami grzali bysmy wode w ukadzie chlodzenia do temp powiedzmy 50 stopni jakies 20 godzin albo i nawet lepiej. Lepiej rano odpalic szybciej auto a jadac to tryzmac na niskim biegu i wysokich obrotach.
