Padlo turbo AHF - WYMIAMANA tylko na co?
  • Saszka
    • 113
    robik wrzuc zdjecie tego olika to sie przynajmniej posmiejemy.Swoją drogą to dobry sposób.Na lato jak znalazł.Moze gdyby zapachową kupic to i "choinki" by nie trza było.
    Saszka
    Perfect Service by DobryGrześWawa
  • Techno200
    • 782
    • Tesla
    Padlo mi turbo w moim AHFie, mialem wgrany lekki soft u Alana zSagana z Lublina tak na 130 km. I teraz mam pytanie. Planuje dalsze mody w przyszlosci, wiec chcialbym wymienic turbo - ale na jakies mocniejsze, 130km lub 150. Ale jak sie pytalem gosci z ASO to powiedzieli ze takie turbo nie bedzie pasowalo tak odrazu. Prawda to czy falsz? Bo juz sam nie wiem. A jesli pasuje to jakie konkretne modele by pasowaly do mojego silnika.
    • #3
      maja rację , troszkęprzeróbek wymagane jest ale da sie zrobic
      też mam AHF i planuje jak padnie od AGR zamontowąc
      • Jackal
        • 758
        Zamieszczone przez Sigma_74
        troszke przerobek = drobienie szybko zlaczki, badz zakup u Aligator oraz uciecie okolo 2 cm gumowego weza. Reszta pasuje PLUG&PLAY.
        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
        Perfect service by DobryGrzesWawa
        • pyza99
          • 467
          jeszcze mniejsza :shock: WHY :!: :?:
          były:
          L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
          Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
          jest:
          Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
          • Pulse
            • 461
            Zamieszczone przez pyza99
            jeszcze mniejsza WHY
            zapewne mial na mysli ARL a nie AGR, a po za tym na pad turbo to mozesz troche czekac bo moje w AHF ma juz nieomal 300k km i caly czas ladnie chodzi :-D
            :: O1 AXR Kombi
            • Masmo
              • 1145
              Zamieszczone przez Jackal
              Dokładnie. Wrzuć ASZ lub lepiej ARL-a. WARTO!
              • MiKruS
                • 7976
                A ja mam takie pytanko, ktore wiąże sie z pewnymi moimi wątpliwościami.
                Kiedyś byla powszechna opinia, ze nie ma sensu wstawiac większego turbo. Pozniej sie to zmienilo i opinia ta stala sie wrecz odwrotna.
                Pytanko jest takie - czy ktos ma mocniejsze TDI na pompie po wstawieniu większego turbo, ale bez wymiany wtrysków na wydajniesze? Włączając w to korekty programów.
                Pomijam sprawe żywotnosci turbiny - chodzi mi o samą moc.
                TDI 205PS
                • lyzy 110
                  • 237
                  dokładnie
                  co do dorobienia szybkozłączki to nawet ja laik od tokarki potrafiłem taką wytoczyć :szeroki_usmiech i nic przy tym nie popsułem :P :P
                  była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
                  • Masmo
                    • 1145
                    Zamieszczone przez MiKruS
                    Pytanko jest takie - czy ktos ma mocniejsze TDI na pompie po wstawieniu większego turbo, ale bez wymiany wtrysków na wydajniesze? Włączając w to korekty programów.Pomijam sprawe żywotnosci turbiny - chodzi mi o samą moc.
                    Ja mam taki setup. Żywotność turbiny i moc są wzajemnie powiązane. Tuner może Ci ustawić jak chcesz ciśnienie ale musisz się liczyć że turbo odleci. Szczególnie na wysokich obrotach jest różnica. Turbo AHF to chipsie jest ustawiane na jakieś 2250, ASZ ma w serii 2350!!!!
                    • Martinez
                      • 1366
                      Zamieszczone przez Masmo
                      No fajnie, ale jakie realne moce się uzyskuje na tych turbinach. Samym powietrzem silnika nienapędzisz, to nie Topgear
                      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                      czarna AR 156 1.8 T.Spark
                      • MiKruS
                        • 7976
                        Moze sprecyzuje pytanie:
                        Czy jest ktos kto ma silnik VP (np. AHF) z seryjnymi wtryskami i mial program na seryjnej sprezarce? Pozniej zmienil sprezarke na większą np. ASZ lub ARL. Co sie wtedy stalo? Czy moc wzrosla np. po korekcie?
                        Jesli tak, to o ile? Mile widziane wykresy.
                        TDI 205PS
                        • Krzych
                          • 671
                          Mocy zawsze będzie za mało Trzeba określić swoje wymagania wobec silnika.
                          Bez sensu jest montować turbo z ARL jeśli np. IC pozostanie bez zmian.
                          www.chiptuning.katowice.pl
                          • Masmo
                            • 1145
                            Zamieszczone przez Martinez
                            ....... jakie realne moce się uzyskuje na tych turbinach. Samym powietrzem silnika nienapędzisz, to nie Topgear
                            Nie maiłem jeszcze czasu podjechać na rolki. Ale realnie autko jeździ nieźle. ASZ seryjny został za mną.
                            Mam ustawioną dawkę jeszcze troszkę poniżej max możliwości pompy, a autko lekko przydymia, więc powietrza można by dać więcej. Ale jak zapewne wszyscy wiedzą trzeba by FMIC'a zrobić aby więcej powietrza schłodzić. Sądząc po moim i jeszce kilku chipsowanych autach (m.in masz medalista) powietrza brakuje! Więc większe turbo może dać więcej powietrza w sposób bezpieczny. Ale byłoby fajnie gdyby jakiś profesjonalista coś powiedział. Ja tylko jestem amatorem entuzjastą jeżdzącym z Vag-Com'em. :wink:
                            • Techno200
                              • 782
                              • Tesla
                              To wracajac do tematu - co ja mage tam wsadzic zamias serii? Z jakisch silnikow (chodzi mi o oznaczenia) bez wiekszych modow bede mogls cos przeszczepic?
                              • Krzych
                                • 671
                                Turbo z ASZ lub ARL pasują ale wymagają takiej szybkozłączki, a mniejsze turbiny pasują plug&play.
                                • Jackal
                                  • 758
                                  MiKruS, o ile dobrze zrozumialem Twoje zapytowywanie to z wtryskami od AHF plus dowolna sprezarka nie przeskoczysz 150KM. Mowimy tu o bezpiecznym programie do jazdy po przyslowiowe bulki.
                                  Wieksza sprezarka w AHF poprostu jest bezpieczniejsza, ze wzgledu na doladowanie... jest mniej "podkrecona".
                                  Ja mam ASZ w AHFie, podczas korekty zostala mi wymieniona mapa sterujaca turbina z AHF na ASZ. Moje spostrzezenia po tym zabiegu: moc taka sama, jedynie moment jakby dluzej sie utrzymywal w gornym zakresie (bardziej plaski), ale to moze byc kwestia calego programu , a nie obslugi sprezarki czy samej jej wymiany.
                                  IMHO nie ma najmniejszego sensu wstawiania do 110 VP wiekszej turbiny niz ASZ, jezeli nie masz w planach wymiany wtryskow na wieksze.
                                  • rob555
                                    • 748
                                    Wsadzenie wydajnieszej turbiny poprawia osiagi auta.
                                    Przyklad kumpla :
                                    Leon ALH na wtryskach od ASV i seryjnej turbawce 143KM
                                    Na turbinie od 130 wyszlo 147KM i auto tylko lekkiego dymka puszcza.
                                    Seryjna turbina albo by sie wysr..ala (jak by takie nastawy zostawic) albo auto by batorego zostawialo (czego nie lubie). Dodatkowo limiter mozna bylo wyzej przesunac bez obawy ze turbina sie ukreci. Moment celowo wysoko bo na sofcie innego tunera (137KM) sprzeglo padlo po 10tys km, teraz przejechane ok 110tys km i nic :wink: no ale wiadomo jakie te sprzegla sa.
                                    Diagnostyka i tuning
                                    hybrydowe wtryski i turbiny
                                    www.tune-up.pl
                                    • Jackal
                                      • 758
                                      Zamieszczone przez rob555
                                      rob555, jak dla mnie przyrost rzedu 4 KM jest bardzo maly. Mogl akurat byc przypadek, moze lepsze warunki atmosferyczne. Pozatym bardzo ogolnikowe stwierdzenie i jak juz wczesniej Martinez napisal powietrzem nie rozpedzisz auta :twisted:
                                      AHF/ASV samym softem bez wymiany turbiny, jak jest w dobrym stanie i w dobrych "okolicznosciach" tez rozpedzisz do tych 147 KM.
                                      Dalej bede twierdzil, ze zmiana turbiny na cos lepszego niz ASZ w AHF/ASV bez zmiany wtryskow jest bezcelowa.
                                      • rob555
                                        • 748
                                        No tak ale widzisz to auto wali trasy i kolega lubi pod Vmax pedzic. Doskonale zdajesz sobie sprawe ze seryjna turbina na 147KM musi dmuchac ponad 1.2 bara. A to juz dla niej sporo...gorszy olej, pech lub zaniedbanie i mamy lawete.
                                        T.130 daje 1.35bara w serii i na tyle jest ten soft ustawiony wiec nie ma ryzyka przedwczesnego zgona suszarki. Pozatym roznica w kopceniu znaczna po prostu kopci mniej co mnie i wlasciciela cieszy.
                                        Diesel jest silnikiem sprawnosciowym i wiecej powietrza da wiecej pary ;] W VP tak tego nie czuc ale zobacz co sie dzieje z wynikami PD jak bawisz sie samym powietrzem 8)
                                        BTW: te 147KM na seryjnej turbinie to naprawde harcore....nie wypuscil bym klienta na ulice na takim setupie.
                                        Masz 100% racje...powiem tak ze T130 na seryjnych wtryskach ma zazwyczaj jeszcze zapas i rezerwe . I jeszcze jedno dodam nie ma co pchac wiekszej suszarki niz ASZ jak nie ma dobrego FMICA. Niestety org SMIC sie nie wyrabia.
                                        A co do tych 4KM to ciezko to wytlumaczyc ale naprawde auto lepiej sie zbiera u "gory" zreszta Masmo widzial je w akcji :wink:
                                        www.tune-up.pl
                                        • Masmo
                                          • 1145
                                          Tak jest. Po wymianie dmuchawki na seryjnym programie testowo przejechaliśmy się kawałek. Może to sugestia ale miałem wrażenie że lepiej się zbiera. Ponadto nie jestem pewny z czego to wynika (nowsza dmuchawka, dobry program czy charakterystyka turbiny), ale zuważyłem (mam zegar ciśnienia) że sterowanie ciśnieniem jest dużo bardziej płynne docikając gaz ciśnienie bez jakiegokolwiek opóżnienia zap....sza do góry. Suszarka AHF na programie fabrycznym miała większa zwłoke i chodziła bardziej opornie.
                                          Co do osiągów to zamknięcie budzika jest realne. Na razie pojawiło się 217 ale ciągle jakies auto mi przeszkadza :evil: Do 210 dochodzi bez żadnej zwłoki.
                                          Porównując osiągi do kolegi z forum z AHF-em to wyraźnie miałem bonus na wysokich obrotach powyżej 4000.
                                          • #22
                                            taaaa. ja tam sporadycznie domykam do 200. Ale to tez wynika z faktu za dalej sie boje.... :P Ale fakt jest faktem ze powyzej 4000 miales wyrazna przewage.
                                            • DGW
                                              • 2330
                                              Techno200, jeśli masz możliwość i plany modowania dalej zakładaj od ARL-a. Ta sama robota z szybkozłączką. Niedawno u siebie wymieniałem właśnie z serii na ARL-a, jeszcze bez programu ale i tak czuć ogromną różnice. Dużo lepszy dół i natychmiastowa reakcja na dotknięcie gazu, pozatym na tamtej suszarce kręcenie powyżej 4200obr/min nie miało sensu. Auto jechało tylko do tych obrotów. Teraz ten próg przesunął się na jakieś 4500-4600.
                                              Oczywiście przy dalszych modach musisz uwzględnić FMIC. Bez tego nie ma sensu dmuchania dużo wiatru
                                              Jeśli nie będziesz mogł znaleźć ssuszarki zajrzyj tu www.motoarena.pl Nie ważne czy od AHF , ASZ czy ARL - cena ta sama
                                              NFPNorth-West
                                              WARSZTAT www.dsize.pl
                                              • pyza99
                                                • 467
                                                Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                                a zakładajac ze ktos nie butuje cały czas tylko jezdzi w miare normalnie,ale lubi miec zapas mocy pod noga...to jest sens zmiany IC :?: chyba przy kilku wyprzedzaniach nie spuchnie :? a koszt samej turbiny nie jest taki wielki lecz razem z IC robi sie juz pare zł....sam sie zastanawiam co robic bo meczy mnie ta moja jak to p.Marek powiedział "śmoc" :szeroki_usmiech ale nie wiem czy przy 269k jest sens wogole cos robic :?
                                                były:
                                                jest:
                                                • Masmo
                                                  • 1145
                                                  chyba przy kilku wyprzedzaniach nie spuchnie ....
                                                  Przy pierwszym wyprzedzaniu w wysokiej teperaturze powietrza w lecie temp w dolocie przekroczy 70C
