[Inne] Potrzebna pomoc przed zakupem
  • krawaciarz1
    • 34
    o ile sie nie myle najnowszy to 4020/4026/4028/4024
    dla HW C6, C10 i C12
  • koddi
    • 405
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Witam kolegów....
    Zamierzam kupić Audi A4 1,8T z roku 1999 i przebiegu 227k
    Problem w tym iż ma jeden błąd....
    1 Fault Found:
    17746 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
    P1338 - 35-00 - -
    i już bym kupił auto ALE :
    1. po odkręceniu korka wlewu oleju czuć jak powietrze dmucha w rękę ....
    2. czuć jakby mix oleju i paliwa
    3. auto po odpaleniu na neutralnym biegu robi: .... wrum, wrum , wrum, wrum.... 4 x i się uspokaja....
    czy to oznaki zarżniętego silnika?????? jak nie to co się może dziać ????
    sprawa jest poważna gdyż sprzedawca czeka na odpowiedź
    Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
    Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
    A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
    • McGan
      • 3573
      3. Auto robi wrum wrum, bo czujnik położenia wałka jest schrzaniony (nieodpowiedni skład mieszanki, nieodpowiednie dawki)
      2. Jak w pkt. 1 - głowica może być trafiona
      1. Może być przedmuch na zaworach, albo głowica jest trafiona
      Generalnie ja bym sobie odpuścił, jeżeli wali i olejem i paliwem - cholera jedna wie, jak długo auto tak już jeździ na rozcieńczonym oleju (benzyna dobrze rozcieńcza olej)... Nie warto wg. mnie.
      Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
      Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
        koddi, urwij tak z 4kzł i bedzie na remont silnika
        • koddi
          • 405
          Czyli jeśli to głowica to tylko to i po zabawie ??
          dlaczego pytam....silnik dmucha dość mocno jest dosyć mokro dookoła jak sądzę głowicy....
          czy sama regeneracja głowicy rozwiąże problem ?? czy potrzebna będzie dalsza ingerencja w silnik i dalsza naprawa ???????
          • McGan
            • 3573
            koddi, wszystko zależy od stopnia zużycia, uszkodzeń. Generalnie, jak głowica nie jest pęknięta (odradzam spawanie), to wymienić uszczelkę pod głowicą, simmering wałka rozrządu, splanować głowicę, zrobić fazowanie gniazd zaworowych - najlepiej byłoby sprawdzić kompresję na początek Mokro dookoła głowicy, to prawdopodobnie walnięta uszczelka pod głowicą - jak mówisz jest jeszcze miks paliwa i oleju, a także dmucha spod korka wlewu.
            • picia136
              • 374
              wrum wrum może byc też przyczyn uszkodzenia przepływomierza. I obroty mu pływają
              Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
              • McGan
                • 3573
                picia136, podczas jazdy również powinien to poczuć zmuleniem silnika.
