Zamieszczone przez nagyc
Zestaw do koła zapasowego
Dzięki,tempomat montowałem w ASO(auto nowe i sie troche sam obawiałem).Manetke mam od misiek^wro.Tagi: Brak
Czy wkład do koła zapasowego + lewarek od Fabii I będzie pasował do Octavii II fl?Załączone pliki
śrubokręt, lewarek, klucz, oczko haka oraz "wyciągacz" kołpaków będzie pasował do O2FL"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Dziękuję i pozdrawiam.Zamieszczone przez Biszczuśrubokręt, lewarek, klucz, oczko haka oraz "wyciągacz" kołpaków będzie pasował do O2FL
Jeśli sam wkład będzie pasował, to jest lepszym (estetyczniejszym) rozwiązaniem, niż oryginalny styropian. No i cena takiego zestawu, to połowa ceny oryginału.
jak dobrze patrzę to tylko 39 plnów :wink:Zamieszczone przez rodroto połowa ceny oryginału.
i moim zdaniem, to dla mnie lepszy jest ten styropian. Nie wiem czy miałeś go w rękach i widziałeś na żywo, ale jest on bardzo dobrej jakości, nie kruszy się, jest lekki i zdecydowanie bardziej praktyczniejszy niż ten cienki plastik"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
[ Dodano: Czw 20 Paź, 11 19:24 ]
[quote="Biszczu"]Jeszcze przemyślę zagadnienieZamieszczone przez rodrolepszy jest ten styropian. Nie wiem czy miałeś go w rękach i widziałeś na żywo, ale jest on bardzo dobrej jakości, nie kruszy się, jest lekki i zdecydowanie bardziej praktyczniejszy niż ten cienki plastik
[ Dodano: Czw 20 Paź, 11 19:46 ]
A w jaki sposób ten wkład jest mocowany w bagażniku (kole zapasowym)?
[quote="rodro"]69
za pomocą paska z tworzywa, podobnie jak w plecakuZamieszczone przez BiszczuJeszcze przemyślę zagadnienieZamieszczone przez rodrolepszy jest ten styropian. Nie wiem czy miałeś go w rękach i widziałeś na żywo, ale jest on bardzo dobrej jakości, nie kruszy się, jest lekki i zdecydowanie bardziej praktyczniejszy niż ten cienki plastik
A w jaki sposób ten wkład jest mocowany w bagażniku (kole zapasowym)?Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
za pomocą paska ze ściągaczem takiego jak na zdjęciu oraz nakrętki (to ta czarna)
Koledzy może ktoś wrzucić fotkę jak to wygląda w oryginale w OII FL kombi.
Ja mam zestaw naprawczy a chce zamienić na koło pełno wymiarowe mam już felgę ori VW 16" opone się też wykombinuje tylko potrzebuje kompletu pianki z lewarkiem itd.
Czy koło jest jakoś przykręcone podałby mi koś nr tej śruby?
Wygooglowalem cos takiego, może ktoś potwierdzić poprawność numerów części?
nie wkleilo się:Zamieszczone przez Biszczusiemi1, ale co wygoglowales?
Podnosnik 1K0 011 031 K - 173,65zl
Klucz 4D0 012 219 A - 79zl
Hak ten do holowania 1T0 805 615 A - 81zl
Chyba to styropian - 1Z0 012 115 B - 60zł
Taka sruba to przykrecenia kola w bagazniku 1k0 803 899 D - 19zl
W zestawie jest jeszcze oryginalny dwustronny srubokret i wyciągacz do kołpakow"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Ok a powyższe to prawidłowe numer?robiłbyś foto jak to wygląda u Ciebie?Zamieszczone przez BiszczuW zestawie jest jeszcze oryginalny dwustronny srubokret i wyciągacz do kołpakow
Chętnie, tylko jest mały problem... Dwa dni temu sprzedałem swoje wozidłoZamieszczone przez siemi1Ok a powyższe to prawidłowe numer?robiłbyś foto jak to wygląda u Ciebie?Zamieszczone przez BiszczuW zestawie jest jeszcze oryginalny dwustronny srubokret i wyciągacz do kołpakow"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
