pytanie o ogrzewanie, maluski problem
  • jimback
    • 1
    Zamieszczone przez octaviars1
    No wlasnie problem w tym, ze bylem we Wroclawiu i jasno mi powiedziano, ze z autem wszystko ok. Jedyne co to dpf robi burdel.
    Poczekaj nie nastawiaj się tak negatywnie. Chodzi mi o to, że może da się go jeszcze uratować. Wiesz jak jest w serwisach sami niezbyt ogarniają technologię to ją negują, że się nie sprawdza itd. Sprawdź dokładnie czy to aby nie czujniki padły. Jeżeli się okaże, że to faktycznie DPF robi złą robotę to też bym go wywalił i założył emulator ale po dokładnym sprawdzeniu i wykluczeniu innych ewentualności.
    Często gęsto ten filtr się nie niszczy bo jest w środku (chyba) platynowy wiec wystarczy go wymoczyć w benzynie. Kolega miał Passata na pompowryskach i też mu gadali tak samo jak Tobie. Wymontował, wymoczył i błędy były dalej. Okazało się, że padły 2 czujniki od DPF-a. Ty weźmiesz wywalisz, a ktoś się ucieszy bo jeszcze go sprzeda z zarobkiem bo platyna jest w cenie.
  • gufix
    • 12
    Witam jestem szczęśliwym posiadaczem octavi I silnik ASV, i mam następujący problem gdy załączę climatronic nie ważne czy na auto czy econo, mam następujący problem gdy silnik ma obroty koło 2000 wszystko jest ok dmucha ciepłym powietrzem, gdy pracuje na wolnych obrotach zimnem wieje, pompa wody nowa 2 tygodnie temu wymieniona wraz z rozrządem, samodiagnostyka climatronica nie wykazuje żadnych błędów, nie mam pomysłów co to może być, POMOCY
      • 14985
      U mnie tak się zrobiło zeszłej zimy. jak przyjdzie arktyczne powietrze znowu muszę zobaczyć, czy będzie tak samo. Gdzies na forum był wątek o odpowietrzeniu układu chłodzenia. Może to pomoże?
      • gufix
        • 12
        właśnie jeszcze odpowietrzę, zaraz się za to zabieram
        [ Dodano: Czw 03 Lis, 11 09:46 ]
        właśnie zakończyłem operację odpowietrzania i dalej to samohttp://forum.octaviaclub.pl/images/smiles/icon_sad.gif
        • oziemi
          • 399
          Płynu Ci nie ubywa?
          • gufix
            • 12
            płyn stan ok, nie ubywa, nie dymi, jakaś czarna magia
              • 11302
              a klapki sterujące obiegami się nie zacinają ?
              ale to powinien być błąd w HVAC, chociaż nie koniecznie
              posłuchaj czy nie "pstrykają serwomechanizmy" przy nawiewach
              • gufix
                • 12
                jest cichutko nic nie pstryka, stoję silnik 2200 leci gorąc, odpuszczam gaz wolne obroty i leci zimne, silnik na 2000 i po chwili leci gorące, to musi być coś obiegiem cieczy, termostat może ? kończą mi się pomysły
                  • 11302
                  w tak krótkim czasie to dziwna zmiana temperatury - jakby się jakaś klapka zamykała
                  termostat? może zamyka obieg duży na wolnych obrotach? ale to by się silnik grzał za mocno?
                  zostaw go na wolnych i zobacz czy temperatura silnika nie wzrasta i czy wtedy dmucha ciepłem
                  w sumie termostat to niedroga sprawa
                  • gufix
                    • 12
                    silnik pracuje już dobre 30 minut, termostat otwiera, a z kratek leci zimne, to tak jak by był zapowietrzony, troszkę gazu i grzeje super, coś mnie chyba trafi zaraz
                      • 11302
                      zapowietrzony? układ sam się odpowietrza chyba
                      wejdź w climatronik i w basic settings jest opcja motor&flap aligment - odpal
                      • gufix
                        • 12
                        czyli podłączyć pod kompa, jutro to zrobię, modlę się żeby pomogło
                        • pandzik
                          • 2254
                          gufix, Nie są to typowe objawy awarii termostatu ?
                            • 11302
                            ale jak mu nie rośnie temperatura za dużo na jałowym?
                            to termostat może być zamknięty?
                            teoretycznie temp. chłodnicy powinna być w tym przypadku mała
                            [ Dodano: Czw 03 Lis, 11 22:21 ]
                            i co tam chłopie, doszedłeś do czegoś?
                            • gufix
                              • 12
                              dzisiaj jeszcze wymienię termostat, i porządnie odpowietrzę układ, strasznie denerwujące to jest, a miał być taki dobry
                                • 14985
                                Zamieszczone przez gufix
                                Jak odpowietrzałeś?
                                Daj znać co z tym termostatem - bo mogę być w zimie poważnie zainteresowany.
                                • gufix
                                  • 12
                                  tu na forum jest opis, ale pojadę jeszcze do mojego magika może on coś wymyśli, napisze na pewno czy coś z tego wyszło, a jeszcze jeden pomysł nie ma jakiegoś zaworu który przymyka przepływ płynu na nagrzewnicę ?? a może wina jest w samej nagrzewnicy ??
                                  • jojo80
                                    • 43
                                    zapal moze silnik i sprawdzaj temp. węży dochodzacych do nagrzewnicy ale na wolnych obrotach. jesli ciepłe weże to powinno byc/ok! :roll:
                                    • gufix
                                      • 12
                                      odgrzeje temat, pojawiły się nowe okoliczności, po podłączeniu pod kompa nie wykazuje żadnych błędów wszystko działa jak trzeba, po demontażu schowka silnik od sterowania klapy obieg otwarty/zamknięty działa ślicznie klapa również, po naciskaniu na climatronicu + i minus i patrzeniu styłu za konsolą środkową cięgno od temperatury również pracuje, więc nie pozostaje mi nic innego jak wymiana nagrzewnicy, mechanik u którego byłem wczoraj powiedział mi ciekawą rzecz, że węże przy nagrzewnicy jeśli są gorące wcale nie oznaczają że nagrzewnica jest przypchana, ponoć jest coś takiego że jeżeli płyn nie ma swobodnego przepływu przez nagrzewnicę zasuwa kanałem awaryjnym ponoć żeby nie rozwalić układu nie wiem ile w tym prawdy może ktoś z was spotkał się z czymś takim ??
