sew1981, czy militec to kiedyś nie był reklamowany - na sucho bez oleju? Za moich młodych czasów coś takiego było. Stosowałem do do Poldka caro z olejami Quaker State. Ale nie sprawdziłem czy daje to nieśmiertelność, bo Caroszczak przy 75.000 km poszedł do ludzi, a jego miejsce zajęła Nexia.
ceramizery
Dziś wlałem ceramizer do skrzyni (xeramic), kilka dni temu zaczeło mi coś wyć podejrzewam skrzynie, zobaczymy czy coś pomoże
Razem z ceramizerem zalany nowy olej Exel 75W90. Jak zrobie z 1000km to napisze jak wrażenia
Gdyby kto pytał, to ja używam/użyłem tych z ceramizer.pl.
Mała "strzykawka" - jedna doza do silnika i jedna do skrzyni wraz z nowym olejem...
Przed tym użyłem Militec 1, ale bez większych efektów
ops:
Moje wcześniejsze wypowiedzi o jakichkolwiek poprawach, dotyczyły tych konretnych ceramizerów z ceramizer.pl
Sorki, za "krypto-reklamę" :twisted:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
500km od wlania ceramizera do skrzyni i szok
przestało wyć
a już myślałem że będe skrzynie miał do remontu. Duża poprawa, nie wiem na ile pomógł nowy olej a na ile ceramizer ale jest dużo lepiej :twisted:
Po pierwsze nowy olej :twisted:
Ceramizer dopiero zaczyna robić poprawkę...
Gratki poprawy sprawy
Ja stsowalem dwa razy ceramizery do silnika u umnie zadnych efektow nie bylo, silnik caly czs bral olej. po wymianie pierscieni problem znikl. Obecnie od wymiany pierscieni zrobione 1500km i oleju nie ubylo ani grama, poza tym wyglada jakby byl wczoraj wymieniany
pekool
A stosował ktoś może ceramizer do silnika żeby popychacze uciszyć ? :wink: Bo ostatnio tak się nad tym zastanawiam, przy skrzyni pomógł może i tu coś zdziała.
a stosował ktoś datek dla proboszcza, na mszę ? tyle samo pomoże... :lol:Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
Marcin230693, chyba nie czytałeś wątku od początku :wink:
mattyah4x4, sorry, ale się nie zgadzam
4tech to nie krypto reklama ale jawna reklama
Ale ja też właśnie z tej strony zamówiłem, wydająsię być na rynku długo.
Byłem zmierzyć kompresję: wypadła słabo, mam spisane ale wyniki gdzieś podziałem, znajde to powiem dokladnie :]
Marcin jestem pod wrazeniem, w takim razie. CZyli jeden działa, ciekawe czy do silnikow tez zadziala :]
Skrzynia już 1000km z ceramizerem i jest coraz lepiej
Taka cichutka to ona nigdy nie była
Chyba się skusze na eksperyment z silnikiem tylko najpierw właśnie zajade kompresje pomierzyć :wink:
siemka,
no proszę znowu ktoś u kogo też działa :] FAjnie, ciekawi mnie czemu u innych niby nie dziala...
bo u mni też widzę poprawę, nie chce mi się opisywać dokladnie, zrobie to jutro jak się wyśpie dzisiaj :]
W poprzednim Yarisie skrzynia trochę wyła. Zastosowałem to i tak powiedzmy z 95% hałasu wyciszyło. Zmian w pracy skrzyni nie odczułem przez następne 15kkm / 3 lata , potem auto zmieniło właściciela.Zamieszczone przez ovisiemka,
To może ja jeszcze się powtórzę :wink:
Do silnika zapodaję regularnie co drugą wymianę oliwy
W moim odczuciu silnik pracuje równiej i ciut ciszej - zapewne popychacze. W ekstrymalnych warunkach (np. zima -20) odpala bez problemu, nie bierze tyle oleju co wcześniej, turbo tak nie śwista jak kiedyś, mniejsza ilość oleju w dolocie.
Jak dla mnie bomba :diabelski_usmiech
Porównania sprężania nie robiłem - bo mi się nie chciało :P
Ale cały czas produkty z ceramizer.pl
A te co są dodatkami do paliwa, to w/g mnie szkoda prądu.O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Nie i w zasadzie uważam, że nie pomoże. W skrzyni hałasy od łożysk da się wyciszyć, ale pierścieni, zaworów tym nie uszczelnisz na pewno jak są już mocno zużyte.Zamieszczone przez oviAdamB, a do silników też używałeś?
+1Zamieszczone przez AdamBale pierścieni, zaworów tym nie uszczelnisz na pewno jak są już mocno zużyte.
Przecież to nie remont silnika :diabelski_usmiechO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Dawno mnei tu nie było, a z Ceramizerem troche już pojeździłem.
Ogolnie powiem, że warto. Nie mamy przeciez nic do stracenia, a środek nie kosztuje kosmicznych
pieniędzy.
Zrobiłem już tyle kilometrów, że mogę napisac co u mnie:
Przede wszystkim, szybciej się zbiera. I nie jest to mała różnica, powiedziałbym, że duża samochod
chodzi płynniej i czuje ze silnik pracuje bardziej rowno :]
Niestety nic się nie zmieniło pod względem spalania, ale nie można mieć wszystkiego :] z drugiej
strony jak się tak fajnie zbiera to aż chce się wcisnąc mocniej :]
Ogolnie można powiedziec, ze samochod odżył o pare lat wiec jestem zadowolony. Zaczne stosowac
regularnie, prewencyjnie. Mysle tez o innych produktach cerami zera
Jak macie jakies pytania to słucham
Ja zastosowałem kiedyś Ceramizer do silnika 0,8 Matiza po przebiegu 145.000km i co...?
Po przejechaniu ok. 2000km nie zauważyłem ubywania oleju z silnika (przed zastosowaniem było - nieznaczne, ale było). Praca silnika jakby cichsza i równiejsza - zwłaszcza na biegu jałowym.Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Witam kolegów, ja do skrzyni też wlałem dwie tubki LIQUI MOLY GETRIEBEÖL ADDITIV 20g (jedna na 1l oleju) gdyż przy hamowaniu silnikiem troszkę słychać było mi 5 bieg. Po 1tkm objaw ucichł o 70%, miałem też problem z wbijaniem biegów (trochę haczą - czyli nie jest to jeden przeskok lewarka ale dwa przy wbijaniu każdego biegu choć nic nie zgrzyta i ten objaw bez zmian. Moja skrzynia JCR - może one tak mają, proszę o opinie.
Co do silnika (przebieg 115tkm) wlałem produkt LIQUI MOLY CERATEC. Objaw po wlaniu (po ok. 100km) wyciszenie silnika, nie klepie na zimnym, ogólnie było by ok. gdyby po 1000km na zimnym zaraz po odpaleniu słychać delikatne klepanie (popychacze?) ale klepanie zaraz ustaje gdy silnik wskoczy na wyższe obroty (po wyjeździe z garażu, temp. na zewnątrz ok. 0st. C. wtedy wskakują wyższe obroty "ssanie").
Chodzę z zamiarem ponownej wymiany oleju (Motul X-clean 5W-40) żeby stwierdzić wpływ cerateca na elementy metalowe czy tylko po prostu zagęścił on olej.Kubala
było 139 KM i 310 Nm
jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
Ja zastosowałem Ceramizera do swojej Octy i spadło delikatnie zapotrzebowanie na olej. Niestety nie miałem możliwości sprawdzić kompresji ani nie robiłem żadnych prób olejowych. Przez pewien czas zbierała mi się woda pod korkiem od oleju. Systematycznie co kilka dni wycierałem tą wodę do czysta odtłuszczając korek wlewu. Teraz jest suchutko nic mi się nie zbiera pod korkiem a jeżdżę głównie po mieście i robię małe przebiegi. Ale nie dam sobie głowy obciąć czy to zasługa ceramizera.
