Jak juz mu sie uda, to zeby nie okazalo sie ze to jakis z tych oszolomow co pojawia sie zeby burdel zrobic i wqrwiac modow.
Gdzie jest wlacznik swiatla wewnetrznego w drzwiach octavi
Ostanio pojawil sie problem z prawidlowym dzialaniem wlacznika swiatla wewnetrzengo tzn po otwarciu i zamknięciu drzwi swiatlo nie za kazdym razem gaslo :evil:
No i dzisiaj juz nie gasnie wcale macham drzwiami jak oszalaly i nic nie zaskakuje :evil: :evil: :evil:
Probowalem znalezsc ale nic.
Jak ktos wie gdzie to ustrojstwo jest prosze o info bede wdzieczny.
Jest jeszcze opcja ze to moze przekaznik lecz wczesniej gdy otworzylem i zamknalem kilka razy drzwei to zaskoczylo z tad wniosek ze to wlacznik LECZ GDZIE ON JEST ??????????
Dodam jeszcze tylo ze od tego czasu rowniez nie moge zamykac na pilota drzwi musze miec wlaczony zaplon w stacyjce wtedy dziala :diabelski_usmiech :diabelski_usmiechbyła czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
Re: Gdzie jest wlacznik swiatla wewnetrznego w drzwiach octa
Zamieszczone przez lyzy 110No i dzisiaj juz nie gasnie wcale macham drzwiami jak oszalaly i nic nie zaskakuje :evil: :evil: :evil:
danielpoz
ale to bedzie mala zezba bo ten styk jest fabrycznie zgrzewany do plastyku ale napewno da sie cos wykombinowac
Zamieszczone przez Przemojak pojedziesz do serwisu to kaza Ci wymienic zamki (ida na latwizne) nie daj sie.
U mnie padl czujnik, tylko tak, ze samochod nie "widzi" otwartych drzwi kierowcy. W sumie to mi nie przeszkadza, bo i tak swiatlo sie odpala po wyjeciu kluczyka ze stacyjki lub otwarciu samochodu.
Jednak zglosilem ten problem na ostatnim przegladzie i tez powiedzieli mi, ze trzeba zamek wymieniac, wiec im podziekowalem za taka usluge.
Bede musial sie pobawic w wolnym czasie...TDI 205PS
Wszystko zajelo mi jakies 2 godzinki najwiecej czasu zajelo mi dobranie sie do samego zamka :evil: tak naprawde to nawet nie wiem dokladnie co bylo nie tak przedmuchalem sprezonym powietrzem nastepnie olej silikonowy w spray-u, podlaczylem i gitara :P no moze nie do konca
poniewaz podobnie jak u ciebie nie widzi otwartych drzwi kierowcy lecz olewam to poniewaz i tak wlacza sie samoczynnie swiatlo od centralnego i po wyjeciu kluczyka ze stacyjki :szeroki_usmiech
A to mnie juz calkowicie satysfakcjonujebyła czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
danielpoz
no bo jak otwiera drzwi pasazera i sie swiatelko nie zpala to chyba wina wlasnie tego zamka skoro np.od kierowcy jest ok :wink:
mnie ponoć padł zamek w klapie wymieniłem kilka wkładek w różnych aso podłubali podłubali i chwile działało i później klops i znowu dopiero gdy w krakowie w salonie emida natrafiłem na ludzi którzy myślą przy tym co robią wymienił wkładke i
niedziałała i co zrobił przeglądnął instalacje elektryczną i naprawił przegnite kostki a przyczyną główną wizyty w serwisie była zepsuta wycieraczka tylna.
polecam dwa serwisy w krakowie to interauto i emida.
u mnie też od 2 lat nie działa stycznik w drzwiach ( naszczęscie tylnich) powiedziano mi w serwisie że zamek mogą wymienić ale żebym lepiej nie pytał o cene...
....więc nie pytałem , i czekam aż się zdecyduje i sam go wyjme i wymienie stycznik
tylko nie wiem jak zamek wyjąć?
trzeba całe drzwi rozbierać?
potem się go reguluje żeby drzwi się dobrze zamykały?Seria 188KM/270Nm na 95RON
heh... :x
U mnie wysral sie dzis kolejny czujnik... :evil:
Caly czas swieci sie kontrolka, ze niby, ktores drzwi sa niezamkniete. No i oczywiscie oswietlenie wnetrza swieci sie caly czas. Musialem je przelaczyc w pozycje OFF.
Jutro podlacze VAG-COM - mam nadzieje, ze bedzie jakis komunikat, ktore to drzwi, ale podejrzewam tylne prawe, bo od kilku tygodni lekko swirowaly przy otwieraniu.
:xTDI 205PS
W Golfie IV była zdaje sie dioda w drzwich - w ASO 40 zł+ wymiana II tyle :twisted: :twisted: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: - nie chcieli uznac na gwarancji bo stwierdzili, ze to jest jak żarówka.... :wink: :wink: :wink:
Moze tu jest podobnie?Pozdrawiam Bartek.
Current: Honda Civic
Ex: O1
Witam. Jak dobrać się do zamka?
Mam problem z tylnymi drzwiami. Nie działa czujnik i ostatnio nie zawsze zamyka/otwiera zamek z pilota.
Proszę o porady jak się dostać do zamka tylnych dzrwi.Najlepsze poradniki w polskim Internecie
http://new-ebook.ovh.org
Zamieszczone przez karhenWitam. Jak dobrać się do zamka?
a wiec musisz sciagnac tapicerke z drzwi (banalnie proste) a nastepnie z czola drzwi tam gdzie widac czesc zamka jest gumowa zaslepka musisz ja wyciagnac i popuscic srube ktora podtrzymuje zamek za pomoca srubokreta k
musisz jeszcze odpiac ciegno od rygielka oraz klamki, i chyba jeszcze jakas srube trzymajaca zamek (nie pamietam dobrze)
powodzeniabyła czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
