Tester akumulatora i alternatora
  • Andacht
    • 5
    aro_40, Prawdziwe że aż boli :diabelski_usmiech
  • kasper64
    • 78
    Witam każdego czytającego i mam pytanie czy ktoś używa elektronicznego testera akumulatora, alternatora itd. (raczej w wersji amatorskiej niż jakieś poważne urządzenie w zakładzie) i mógłby coś polecić.
    Uszanowanko.
    kasper64
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Do samego akumulatora najprostsze i najtańsze urządzenie to areometr. Trochę poważniejsze, ale też skuteczne to miernik napięcia: czyli jak silnik pracuje - można zmierzyć napięcie ładowania przez alternator, jak silnik wyłączony - napięcie na aku. Napięcie użyteczne akumulatora aby uruchomił silnik jest to dysyć wąski przedział wartości. Wartość napięcia w pełni naładowanego aku to od ok. 12,5/12,6V. Natomiast jak napięcie spadnie poniżej 12,3V to rozruch jest niemożliwy. Podane przeze mnie wartości w różnych miejscach są różnie podawane, stąd poglądy też mogą być różne
      Northeusz
      • rss
        • 1098
        przesadzasz nieco - 12,3 V to jeszcze nie tragedia.... chociaz warto wtedy doladowac) a co do testerow - na poczatek wystarczy zwykly miernik napiecia, nie sadze zeby urzadzenie do pomiaru pojemnosci akumulatora bylo oplacalne do kupienia do uzywania kilka razy w roku.
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • Northeusz
          • 1677
          Zamieszczone przez rss
          Dlatego napisałem, że różnie jest to podawane i dlatego różne mogą być zdania. Osobiście widziałem, jak odpalał samochód na napięciu znacznie niższym, czego nie można z kolei przyjąć jako regułę. Bardziej chodziło mi o to, że miernik nadaje się do diagnozowania aku oraz akumulatora. I jest to chyba najtańsze i najlepsze wyjście
          Northeusz
          • sesik
            • 2165
            http://allegro.pl/tester-miernik-pro...916943989.html
            no proszę 20 zeta to nie majątek, mierniki są droższe :diabelski_usmiech
            Best ET = 13.666
            Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
            PerfectService by DGW
              • 3778
              taniej i zdecydowanie korzystniejszy będzie zakup miernika uniwersalnego
              http://allegro.pl/listing.php/search...0&sg=0&order=p
              • Northeusz
                • 1677
                Zamieszczone przez sesik
                Do 20 kilku zeta kupi się i miernik, np:
                http://allegro.pl/miernik-multimetr-...918280335.html
                I jedno i drugie jest dobre. No może miernik do wykorzytania jeszcze poza samochodem (w razie potrzeby) no i dokładniejsze wskazanie, i upływ prądu pokaże .
                Northeusz
                • Bili
                  • 373
                  Również uważam, że zakup miernika jest lepszym wyborem. Dokładniejszy pomiar i można go wykorzystać do wielu innych rzeczy. Chyba, że dla kogoś obsługa miernika jest zbyt skomplikowana to tamto urządzonko będzie łatwiejsze w obsłudze.
                  Pozdrawiam.
                  Michał
                    • 3778
                    Zamieszczone przez abcde
                    ... e tam...
                    zakres 20V ( w instalacji 12V) ,DC, V- prądu stałego i już
                    • hsurim
                      • 788
                      • Kia
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Obok woltomierza, dość dobrym i przydatnym 'testerem' akumulatora jest prostownik z ... amperomierzem.
                      Po szybkości spadania prądu ładowania widać, w jakim stanie jest akumulator.
                      • Polon
                        • 315
                        Oprócz napięcia, równie istotnym parametrem akumulatora jest jego wewnętrzna rezystancja, świadcząca o stopniu naładowania, a także zużyciu (zasiarczanieniu). Z tego powodu powinno się testować akumulator pod obciążeniem prądem zbliżonym do prądu rozruchowego silnika. Miernik uniwersalny nie ma takich możliwości.
                        Polecam tester BT-12 (z własnym, obciążającym rezystorem dużej mocy):
                        Sklep AVT oferuje szeroką gamę produktów dla profesjonalnych elektroników i pasjonatów. To będzie Twój ulubiony internetowy sklep z elektroniką!
                        Interesujący jest opis tego testera, zawierający cenne informacje na temat akumulatorów ołowiowych.
                        • kasper64
                          • 78
                          Dziękuję za dyskusję. Ten miernik powyżej to już 170 zł. Po dokładne sprawdzenie to można już podjechać do warsztatu.
                          kasper64
                          • Bili
                            • 373
                            Zamieszczone przez endryu
                            ... e tam...
                            Ja to wiem, chyba że pisałeś dla innych. Nie z takimi miernikami miało się do czynienia.
                            Pozdrawiam.
                            Michał
                              • 3778
                              oczywiście, że do tych, którzy widzą i wiedzą co robić
                              tu wystarczy tylko troszkę skupienia i uwagi
                              • Bili
                                • 373
                                W dodatku miernik można wykorzystać do pomiaru napięcia ładowania akumulatora. Jak ono się zachowuje pod obciążeniem włączonych urządzeń elektrycznych.
                                Pozdrawiam.
                                Michał
                                • Rosomak
                                  • 1365
                                  Dobrze że temet istnieje, to odświeżam nie zakładając nowego.
                                  Ale do brzegu...
                                  Koledzy, chcę kupić tester cyfrowy akumulatorów.
                                  Zastanawiałem się nad TELWIN: http://allegro.pl/tester-akumulatoro...135412415.html
                                  lub CETEK: http://allegro.pl/ctek-battery-analy...40403138.htmla może DBT 2000 (?) http://allegro.pl/tester-baterii-aku...158690319.html
                                  używa ktoś podobnego urządzenia?
                                  Który wybrać? A może macie propozycję innego w pełni cyfrowego?
                                  Tylko proszę o nie pisanie: a po co Ci to? A że tyle kasy? A że kup sobie areometr lub miernik uniwersalny...! PROSZĘ!
                                  • Marian 2
                                    • 1088
                                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                    Tak zapytam, czy te mierniki mierzą napięcia akumulatora pod obciążeniem? To znaczy czy jest tam wbudowany "potężny" rezystor dający sztuczne obciążenie, porównywalne z poborem prądu przez rozrusznik. Jeżeli czegoś takiego tam niema, a sądząc po grubości przewodow pomiarowych widocznych na fotkach, napewno niema, to lepiej sobie kupić miernik uniwersalny za parę groszy, i wynik pomiaru będzie ten sam.
                                    Szumna nazwa "tester akumulatorów" to chwyt marketingowy, aby można było wyrwać kasę, ewentualnie jeszcze imponować nie zorientowanym klientom, jeżeli taki "pomiar" będzie robiony np. w warsztacie samochodowym.
                                    Prawdziwy tester akumulatorow samochodowych (taki "starej daty") ma grube końcówki pomiarowe w kształcie wideł, ostro zakończone. Pomiędzy tymi końcówkami jest zamontowany rezystor z blachy miedzianej, lub innej o odpowiedniej rezystancji, i wskażnik napięcia. Ten wskażnik oczywiście może być cyfrowy.
                                    Jeżeli jest inaczej, to jest to zwykly woltomierz z "odpowiednimi napisami".
                                    • Rosomak
                                      • 1365
                                      Zamieszczone przez Marian 2
                                      JAK??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
                                      WYTŁUMACZCIE JAK M@ŁPIE!
                                      Mam taki miernik:
                                      http://allegro.pl/miernik-samochodow...059545323.html
                                      Zmierzę: ładowanie, napięcie spoczynkowe, spadek napięcia rozruchu, pobór prądu na postoju.
                                      Jak przy użycie miernika mam zmierzyć jaki jest realny prąd rozruchowy akumulatora????
                                      • Marian 2
                                        • 1088
                                        Większość, prawie każdy obecny miernik uniwersalny ma pamięć wartości minimalnej i maksymalnej, do wyboru klawiszem. Podłącza się miernik ustawiony na pamięć "minimum", włącza się rozrusznik, i mamy zapamiętaną minimalną wartość napięcia, na przykład 8V, (co jest wynikiem dobrym), bo napięcie w czasie kręcenia będzie większe niż w czasie włączenia rozrusznika.
                                        Analizując taki pomiar mamy wiedzę o stanie akumulatora. Jeżeli będzie to np. 4÷5V, to już akumulator slaby.
                                        • Rosomak
                                          • 1365
                                          Jak to pomierzyć to i ja wiem.
                                          Napisz jak miernikiem mam zmierzyć jaki prąd rozruchowy wygeneruje maksymalnie akumulator??????
                                            • 11351
                                            Rosomak, tylko miernik cęgowy z zakresem pomiaru prądu stałego
                                            • Krzycho-63
                                              • 628
                                              Jednak pomiar spadku napięcia nie świadczy o stanie akumulatora.Może rozrusznik pobiera zbyt duży prąd przez zacierające się tulejki lub akumulator jest niedoładowany.Do takich pomiarów przydaje się tester akumulatora.
                                              W nowoczesnych testerach pomiar akumulatora jest wykonywany metodą konduktancji dynamicznej.Można zmierzyć prąd rozruchowy akumulatora,określić sprawnośc w %,sprawdzić alternator(nie tylko napięcie ładowania),spadek napięcia przy rozruchu.Tester wykryje uszkodzenie celi,zakłócenia z instalacji elektrycznej,napięcie powierzchniowe itd.
                                              Używam takiego testera na codzień w warsztacie.Dla zastosowań amatorskich jest jednak za drogi.
                                              Skoda Superb II Ambition
                                              2.0 TDI CR 170 KM
                                              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                              • Marian 2
                                                • 1088
                                                Aby zmierzyć jaki prąd maksymalnie może dać akumulator, niestety trzeba mierzyć za pomocą miernika /testera z rezystorem dużej mocy symulującym obciążenie. Obciązenie akumulatora tym rezystorem i jednoczesny pomiar napięcia da rozeznanie o rezystancji wewnętrznej akumulatora. Rezystancja rezystora jest znana, napięcie zmierzone też będzie znane. Z tego wg. prawa Ohma wyniknie prąd jaki popłynie podczas pomiaru. Znając prąd i znając rezystancję rezystora, można wyliczyć rezystancję wewnętrzną akumulatora, a to z kolei pozwala określić maksymalny prąd, jaki może dać akumulator.
                                                To wszystko teoria, jednak znając zależności można bardzo łatwo określić stan akumulatora na podstawie pomiaru napięcia pod obciążeniem znaną rezystancją, zbliżoną do obciążenia jakie daje rozrusznik. Taki rezystor powinien mieć około 0,1Ω, co przy 12V da prąd 120A. Rezystor 0,2Ω pozwoli uzyskać prąd 60A.
                                                Oczywiście takie pomiary tylko w zastsowaniach "warsztatowych" dla przeciętnego kierowcy są nie potrzebne, bo wyczuje na słuch czy rozrusznik dobrze kręci.
                                                • Krzycho-63
                                                  • 628
                                                  To wszystko Marian prawda co piszesz ale nie każdy jest elektronikiem.Po to są różne mierniki i testery
                                                  2.0 TDI CR 170 KM
