[O2] Zawór N18 i N75 w BXE i bledy z nimi zwiazane
    piramida, a jak pompki, sprawdzaliście ?
    jak co to mozemy je przetestować...
    Mam takie pytanie.
    Zawor N75 i N18 w BXE to zintegrowana czarna puszka na podszybiu nad zbiorniczkiem plynu hamulcowego.
    Przychodzi tam kostka 6 pinowa.
    3 przewody czarno-czerwone, ktore sa zmostkowane i ida do bezpiecznikow przy akumulatorze. Dwa ida do kostki przy reflektorze i jeden idzie albo do komputera albo gdzies do srodka (tego nie jestem pewien) - pytanie wlasnie gdzie on idzie ??
    Jak ten zawor jest sterowany, przy pomocy masy ?? Te czarno-czerwone to 3 plusy ??
    Wywala mi takie bledy:
    005184 - EGR Valve (N18): Open Circuit
    P1440 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 168241 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:04:03
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 11000100
    Mass Air / Rev.: 705.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    000579 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Malfunction
    P0243 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 168241 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:04:03
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 11000100
    Absolute Pres.: 183.6 mbar
    Absolute Pres.: 969.0 mbar
    000581 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
    P0245 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 168241 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:04:06
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 11000100
    005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345): Open or Short to Ground
    P1495 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 12
    Mileage: 168241 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:04:06
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 11000100
    • kowal 2002
      • 5161
      Maicroft,
      pin 1,3,4 zwarte razem i podłączone do plusa na bezpieczniku 23 w komorze silnika
      pin 2 na pin 10 wtyczki z przodu i dalej do ECU pin 15 na 60 pinowej wtyczce
      pin 5 na pin 11 wtyczki z przodu i dalej do ECU pin 29 na 60 pinowej wtyczce
      pin 6 bezpośrednio do ECU na pin 13 w 94 pinowej wtyczce.
      Zaworki sa sterowane przez ECU oczywiście masą ( PWM ).
        To faktycznie jeden dokladalem do ECU bo go nie bylo, watpie zeby wszedl zle bo by wypadl po wpieciu, a zawleczka weszla bez problemu
        • Biszczu
          • 5567
          Maicroft, Twoje błędy to:
          01262
          - Zawór elektromagnetyczny do sterowania ciśnienia doładowania (N75): Short to Ground
          Ewentualne objawy
          Redukcja Moc
          Przekroczenie Cut-Off, aż Ciśnienie doładowania spadnie do poziomu niekrytyczne
          Zwiększenie ciśnienia zbyt wysoka
          Możliwe przyczyny
          Okablowanie z / do zaworu elektromagnetycznego sterowania ciśnienia doładowania (N75) uszkodzony (zwarcie do masy)
          Zawór elektromagnetyczny do sterowania ciśnienia doładowania (N75) wadliwe
          Możliwe rozwiązania
          Sprawdź / wymienić zawór elektromagnetyczny do sterowania ciśnienia doładowania (N75)
          Uwagi specjalne
          Często postrzegane w połączeniu z 00544 (maksymalna ciśnienia doładowania przekroczona).
          16629/P0245/000581 - Zawór elektromagnetyczny (A) do sterowania ciśnienia doładowania (N75): Short to Ground
          Możliwe przyczyny
          Fuse (s) wadliwe
          Silnik Power Electronics Przekaźnik zasilania (J757) wadliwe
          Zwiększ zawór regulacyjny ciśnienia (N75) wadliwe
          Okablowanie / złącza z / do Zwiększ zawór regulacyjny ciśnienia (N75) wadliwe
          Możliwe rozwiązania
          Sprawdź Fuse (s)
          Check Engine Relay Power Electronics zasilania (J757)
          Sprawdź Zwiększ zawór regulacyjny ciśnienia (N75)
          Sprawdź Okablowanie / złącza z / do Zwiększ zawór regulacyjny ciśnienia (N75)
            • 11324
            Biszczu, ale Maicroft dobrze wie co to są za błędy
            tu bardziej chodzi o prawidłowe podłączenie elektryki, niż elaborat z błędów
            • Biszczu
              • 5567
              Zamieszczone przez krzynol
              elaborat z błędów
              patrz chcesz dobrze, to jeszcze Cię zjedzą :lol:
                U mnie te bledy raczej sa przez bledne podpiecie, chociaz nie wiem czemu musze to przeanalizowac
                Swoja droga to zle wpiety pin do ECU moze powodowac te bledy, bo nie ma komunikacji, no to wali bledem ze zwarte do masy albo przerwa w obwodzie.
                  Dobra temat rozwiazany.
                  Wczoraj wsadzilem pin do sterownika dobrze pod 13-tke, ale nie wiem czemu nie zaskoczyl. Dziś wyjalem ponownie, posprawdzalem, wsadzilem i zaczelo dzialac. Reszte mialem dobrze. Przy okazji wychodzi na to, ze sterownik potrafi sterowac N75 po wpieciu go pod pin 8 albo 9 w strowniku, ale wtedy nie dziala EGR.
                  Tak więc dziekuje Kolegom za pomoc
                  P.S. To teraz zostala do przerobienia kostka od sensora airbag z 6 poduszkowca na 4 poduszkowca :szeroki_usmiech
                  • abstinent
                    Maicroft, co Ty tak rzeźbisz :?: :shock: :wink:
                      Rozdziewiczam biale taxi :twisted:
                      • abstinent
                        o ja pier..le :shock:
                        to w aso możesz robić jako elektryk
                        rozumiem że anglik na zarobek :?: :twisted:
                          Jak ma sie schematy, to mozna sie bawic - chociaz znam takich co patrza schemat i mowie ze i tak nie wiedza o co biega
                          Angol to byl jakis czas temu, potem w 3 dni przemienil sie na europejczyka, a potem nie mialem wolnego czasu, zeby dokonczyc kilka rzeczy, no i tak sobie stoi w garazu juz 2 tygodnie. Ale brakujace elementy zamowilem, wiec pewnie w grudniu bedzie juz smigal, jako kolejna Skoda w rodzinie.
