Słabe hamulce.
  • grisza85
    • 84
    Słabe hamulce.
    Zamieszczone przez karolz
    Pozdro dla Jabara, ktory to obmrygal mnie dzis na pl. Bankowym
    nie oklejona nie octavia pozdrawia nieoklejona nie octavie
    cus mi sie za ladne to bmw wydawalo - wiec zaczalem sie przygladac kierowcy
  • henio
    • 631
    Słabe hamulce.
    Witam, ostatnio postanowiłem sobie zmienić szczęki w aucie.Wszystko szło dobrze do czasu, niechcąco uszkodziłem cylinderek.Zakupiłem nowy ale była trudność w odkręceniu go od rurki miedzianej, w konswekwencji musiałem dorobić kawałek przewodu miedzianego wszystko ładnie poskręcałem( dodam że lekko liznołem bębny na tokarce) odpowietrzyłem i ma być.Niestety wcześniej hamulce miałem żyleta tylko minimalnie dotnąć ,a teraz trzeba troszkę przycisnąc żeby reagowały.Odpowietrzałem z 50 razy w różnej kombinacji ale nic nie dało.Dodam że tak jeżdzę od miesiąca także jakby miały bębny ze szczękami się ułożyć to raczej by się już ułożyły.Nie jest to jakaś duża siła nacisku na pedał, ale skoro tył jest praktycznie nowy to powinna tak samo hamować lub lepiej ale nie gorzej.Może coś jeszcze zapowietrzyłem bo po wyjęciu przewodu i pojechaniu go dorobić to mineło z 30 min a z przewodu ciągle płyn sączył.Dodatkowo jak z większej prędkości hamuje to słychać przy końcu taki jakby świst z tylnich kół.Sam zachodze w głowe co się dzieje , może ktoś coś podpowie? może trzeba inaczej odpowietrzyć pompe z abs?
    • DGW
      • 2330
      A probowałeś podciągnąć ręczny tak na dwa ząbki ?
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • bezduszny
        Cisnienie w układzie można podnieść VAGiem... jeżeli jest to ten problem
        Po wymianie tarcz też mi jakoś subiektywnie kiepsko działały... wizyta w ASO i po problemie.
        • henio
          • 631
          Podciągałem ręczny ale nie wiele daje.Ciągle wydaje mi się że są zapowietrzone, bo jak napompuje kilka razy to pedał idzie ciągle do góry.Wie ktoś jak najlepiej się za odpowietrzanie zabrać?
          • artur!
            • 18
            witam
            moim zdaniem problem polega na tym że bębny po przetoczeniu zwiększają
            średnicę i zamiast hamować całością szczęk hamują tylko górną częścią tą przy cylinderku
            można powiedzieć że hamuje tylko połowa szczęki
            • hsurim
              • 788
              • Kia
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Zamieszczone przez henio
              A pompujesz przy włączonym czy wyłączonym silniku ?
              Bo jeśli przy wyłączonym, to objaw normalny.
              Jeśli chodzi o odpowietrzanie, to są dwie szkoły:
              1. od najdalszego cylinderka (zacisku) do najbliższego - od pompy
              2. dokładnie odwrotnie.
              Jedna osoba wsiada i pompuje i w momencie przytrzymania pedału hamulca, druga osoba luzuje odpowietrznik i spuszcza płyn przez rurkę np. igielitową przeźroczystą do słoiczka aż do momentu całkowitego opadnięcia pedały hamulca. I nadal trzymając go nalezy zakręcić odpowietrznik.
              I tak do momentu uzyskania wycieku płynu bez pęcherzyków powietrza.
              I tak odpowietrzamy wszystkie zaciski i inne miejsca - w których są one.
              Można też podłączyć niewielkie ciśnienie powietrza do zbiorniczka z płynem hamulcowym i wówczas wystarczy tylko jedna osoba - ta do odkręcania odpowietrzników.
              UWAGA: należy po każdorazowym spuszczeniu płynu z odpowietrznika, skontrolować poziom płynu hamulcowego w celu jego uzupelniania.
              • henio
                • 631
                Zamieszczone przez artur!
                Jutro rozkręcę i zobaczę , ale to by się zgadzało tzn , chodzi mi o ten świst przy hamowaniu z większej prędkości.Niby przetaczane były w renomowanym zakładzie, czyli teraz może grodziś mi wymiana bębnów i szczęk? :cry:
                • hsurim
                  • 788
                  • Kia
                  Moim skromnym zdaniem, jeśliby hamowały tylko górną powierzchnią, to świadczyłoby to o nadmiernym przetoczeniu bębnów - i to w olbrzymim stopniu.
                  Jeżeli był to renomowany zakład, to zapewne powinien przynajmniej uprzedzić o takiej sytuacji. :shock:
                  Jeżeli się potwierdzą przypuszczenia, to nieco rozchyl dolne podparcie szczęk i to powinno "załatwić" problem
                  • Masmo
                    • 1145
                    Re: Słabe hamulce.
                    .....a teraz trzeba troszkę przycisnąc żeby reagowały.Odpowietrzałem z 50 razy w różnej kombinacji ale nic nie dało........?
                    A samoregulacja? Dobrze to zmontowałeś?
                    • Bond
                      • 136
                      Zamieszczone przez bezduszny
                      Jak?
                      dużo KM/i jeszcze więcej Nm
                      • Masmo
                        • 1145
                        Zamieszczone przez Bond
                        Jak?
                        Tez mi się wydaje że to opowieści trochę z innej bajki. Ciśnienie wywołujemy pompą hamulcową (mechaniczną) która nie ma elektronicznej regulacji ciśnienia. Zresztą jaki byłby sens takiej regulacji???
                        • bezduszny
                          Pojechałem do serwisu i opisałem problem, że pedał hamulca przy pierwszym naciśnięciu "bierze" dość głęboko ale jest skuteczny. Przy drugim nacisnięciu już bierze wysoko..
                          Efekt jest podobny do zapowietrzonych hamulców...
                          Wsiadł gość do samochodu z VAGiem i naciskając delikatnie na pedał hamulca cos klikał w VAGu. Tą czynność powtórzył kilka razy...
                          Przy tej czynności były słyszalne "efekty dzwiękowe" jak by ABS czy coś podobnego, wibracje było czuć i słychać....
                          Podobno też skorygowali mi działanie ABS.
                          Zamieszczone przez Masmo
                          Sens jest taki... że samochód już skutecznie hamuje przy delitaknym naciśnieciu hamulca a skok pedału jest już niewielki dla osiągnięcia tego efektu.
                          Nie wiem jak innym ale mi coś takiego (ten sposób działania hamulca) bardzo odpowiada kiedy dość szybko i dynamicznie jadę w trasie...
