Zamieszczone przez karlito1982
[OIIFL] Fotelik samochodowy
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z montażem fotelika za pomocą ISOFIX w OII po lifcie?
Mam u siebie haki z tyłu i 3 punkt mocowania (na tylnej części fotela), tzw. Top Tether nie wiem jednak jak wygląda jakość takiego mocowania w Octavii. Ktoś gdzieś pisał, że fotelik "chodził" mu na boki. Więc może lepiej pasem?
Ktoś użytkuje Romera w połączeniu z Octavią, bo zastanawiam się nad Duo Plus?
Isofix to isofix, pas to pas.
Z pasem zawsze bedzie latal, chocbys nie wiem jak przymocowal, bo pas ma bezwladnosc, a zapiecie w dwa druty jest sztywne.
Jak to ma byc jeden fotel i z tylu jezdzi tylko jeszcze jedna osoba to lepszy isofix. Jak maja jezdzic dwie osoby, a fotelik jest szeroki to jednak pas, bo zawsze mozna ciut odsunac na bok fotelik, a druty wymuszaja jedyna sluszna wersje na srodku siedziska prawego lub lewego
Zawsze można fotelik z Isofixem zamontować (gdy potrzeba) na środku kanapy, pomijając ten system. Kupiłem Cybexa Solution X i jak na razie jest OK.
Re: [OIIFL] Fotelik samochodowy
chodzil na boki bo zle pryzmocowal ,przy isofix naleze docisnac fotelik do oparcia zgodnie z instr montazu fotelika i wszystko jest ok. Top Tether raczje nei wykorzystasz, nie wiem nawet czy są u nas do kupienia foteliki z tym, jest to system chyba popularny bardziej w Szwecji i w Stanach.Zamieszczone przez TichyCzy ktoś z Was ma doświadczenie z montażem fotelika za pomocą ISOFIX w OII po lifcie?
Bierz fotelik z isofix jesli sie zastanawiasz, na pewno sposób jego mocowania jest bezpieczniejszy niż na pasy, co potwierdzają testy a i jak zastanowisz się nad tym na logike to tez dojdziesz do tego wniosku. Abstrahuję od tego że na rynku sa foteliki z isofix ktore w testach gorzej wypadaja niz mocowane tradycyjnie na pasy - to nie jest winna systemu tylko producenta fotelika.
ja mam z tyłu 2 foteliki Cybexa oba ixofix (Solution X2 oraz Pallas 2)Zamieszczone przez pandzikZawsze można fotelik z Isofixem zamontować (gdy potrzeba) na środku kanapy, pomijając ten system. Kupiłem Cybexa Solution X i jak na razie jest OK.
nic nie lata, ale na pewno nikt więcej z tyłu nie usiądzie
PS IMO mocowanie Isofix jest lepsze od pasów kiedy dochodzi do uderzenia bocznego lub dachowaniaJeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Też mam fotelik na ISofix nic nie lata, wyszystko stabilne. W pasy bym się nie bawił.
W isofixe ważne co pisze Yarwa:
..."należy docisnąć fotelik do oparcia zgodnie z instr montazu fotelika"
Yarwa, ten Romer Duo Plus ma właśnie pasek do Top Tether. Awaryjnie (w starszych autach) można go mocować na pasy.
pandzik, jaki system pominąłeś? ISOFIX?
@Tichy
Ja mam dokladnie ten model o ktorym piszesz - Romer Duo Plus w O2FL. Mocowanie na ISOFIX to pewnosc i prostota (po pewnym treningu bo ISOFIXy sa w O2FL dosc gleboko schowane w zamkach). Ale jak zapniesz to nie ma sily zeby to ruszyc. Montaz pasami tez mozliwy ale wg mnie mniej pewny, niemniej da sie zrobic. ZTCW Duo Plus mozna montowac w O2 tylko na skrajnych tylnych siedzeniach (na srodku nie - info z instrukcji).
Xysiu, to super, montaż w środku nie jest mi potrzebny (na razie
Co oznacza, że ISOFIX-y są dość głęboko schowane? Ten fotelik ma takie wysuwane prowadnice, więc chyba głębokość nie ma znaczenia?
I drugie pytanie, jak sprawuje Ci się ten fotelik? Jak wygląda jakość materiału w dłuższej perspektywie i czy dziecko się nie poci?
Używasz tego paska TT?
Co do ISOFIXow to moge to porownac do Fabii po FL i tam wydaje sie, ze uchwyty sa blizej wierzchu tapicerki siedziska stad nie trzeba bardzo naciskac na siedzenie aby zrownac poziom zaczepow fotelika i uchwytow ISOFIXa - w Octavii po rozsunieciu zamkow od ISOFIXa musze wyraznie nacisnac na fotelik zeby zaczepy znalazly sie na poziomie tapicerki. Oczywiscie jest regulowana dlugosc zaczepow i spokojnie dosiegaja, a po wcisnieciu nic nie odstaje od oparcia, niemniej jednak potrzny jest nacisk z gory aby zrownac sie z uchwytami. Pomimo to po wyjeciu fotelika nie zauwazylem wiekszych odgniecenna siedzeniu/tapicerce (syn obecnie wazy 13 kg).
Fotelik wg nie jest super, regulacja bardzo zmyslna, ma system kolyski umozliwiajacy przesuniecie do pozycji pol-lezacej jednak przechyl wg mnie jest tak maly, ze dziecko nadal jest prawie w pionie (mi to nie przeszkadza, malemu tez nie
- usypia ladnie w tej pozycji ). Material trwaly, odporny na zabrudzenia, w razie zaplamienia mozna spokojnie wyprac, w skrajnym przypadku zamowic nowy u producenta.
Co to TopTether to nie uzywam. Fotelik jest z 2009 r. i nie mialem w komplecie paska-byc moze w tym modelu nie bylo. Octavia 2 FL w ogole ma zaczep TT? Ja mam liftback i nie kojarze zaczepu TT - moze w combi jest?
Xysiu, dzięki za pomoc,
rozumiem, że przycisnąć trzeba tylko po to żeby go wpiąć, a potem trzyma się nie odstając od siedziska kanapy nawet, jak jest pusty?
Co do TT, to mam HB z 2011 i mam te zaczepy, więc widać niedawno zaczęli je montować...
Po zamontowaniu siedzi stabilnie i nic nie odstaje ani od siedziska ani od oparcia
Ja mam HB MY2010 i chyba nie mam - moze zle patrzylem bo paska TT nie mialem
Xysiu, na tylnej ściance kanapy są takie otworki i w nich metalowe zaczepy. Ich obciążalność tak na czuja nie wygląda na zbyt wielką ale są...
tylko ISO-fix !
nawet złodziej sobie nie poradził... szkoda tylko szyby było...Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
mój szkodnik
hehe... na starówce... niedaleko rynku nowomiejskiego
dokładnie szkodnik stał na ul. Poniatowskiego, w biały dzień!!
szczegóły w moim wątku...Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
mój szkodnik
